Seryjny zestaw głośnomówiący – bluetooth (3 BL)
Postprzez ZOOMik » 5 kwi 2012, 00:12
Na pewno da się zresetować, ale niestety nie wiem jak – podjedź do ASO i zapytaj...może Cię nie "obedrą ze skóry" za naprawę. Tak swoją drogą to gdzieś już czytałem o identycznym przypadku tyle, że w innym aucie, więc to się zdarza. Ostatnio u siebie też miałem przygodę – telefon po "zalogowaniu" zawiesił całe audio – cisza w głośnikach i zero reakcji na jakikolwiek przycisk a na wyświetlaczu tylko volume się zmieniało po pokręceniu gałką i zdaje się wcześniej jeszcze jakiś "error" wywaliło. Po wyłączeniu bluetooth'a wszystko wróciło do normy. Ponowiona próba połączenia i już było OK. :|
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Leo37 » 4 lip 2012, 13:26
odgrzewam kotleta. Znalazłem coś takiego jednak nie znam na tyle języka aby sobie to przetłumaczyć w miarę dokładnie. Translator robi z tego "sieczkę". załączam oryginał może ktoś zrobi z tego użytek.
I called the Mazda hands-free support line last night and they said to reset, you have to turn the ignition to ACC or ON, turn the radio off, then hold the Auto-M and Preset 2 buttons until the screen says CLEARED.
i jeszcze kilka do tego komentarzy
Same problem here. Got a 2008 Mazda 5 GT and bluetooth is locked with a PIN. I tried the "turn the ignition to ACC or ON, turn the radio off, then hold the Auto-M and Preset 2" but it doesn't work.
Someone had a solution since Feb 2011? Thanks.
ACC or ON – does not work
Originally Posted by DVTMS3
I just did this on a 2011 Mazdaspeed3.
Turned the key to the ON position, turned the radio off, held the Auto-M and Preset#2 button down until the screen said 'Cleared'.
It wouldn't work when I had the key in the ACC position, only 'ON' without the car started.
Dan...
ON – works
Originally Posted by Hmbre97
To followup, the method that invivo posted worked for me. I tried with just the ignition on but didn't work. It did work while the car was running though.
Running car – works
Can we get 2/3 to agree one way works? This would be a good how-to for future reference but everyone got it work differently o_0
jeżeli ja nie pomogę Tobie a Ty nie pomożesz mi to kto nam pomoże
Od: 28 lut 2008, 08:13
Auto: Mazda 6 2008 2.0d 140KM sport excl. kombi
Postprzez Wojtek » 4 lip 2012, 14:35
"jak wykonac reset BT <nauka>
wlacz stacyjke na pozycje ACC lub ON, wylacz radio i wtedy wdus przyciski: Auto-M i Preset 2 na panelu radia... tak dlugo, az na wyswietlaczu pojawi sie napis: CLEARED"
reszta to powtorzenie tego samego w kolko... <glupek2>
ps. jezeli opcja z pozycja stacyjki ACC i ON nie wypali, to wykonaj to przy pracujacym silniku... to tyle
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez ZOOMik » 7 lip 2012, 23:47
Leo37,
Daj znać czy ten reset rozwiązał Twój problem.
Postprzez Leo37 » 31 lip 2012, 15:46
ZOOMik niestety ten sposób u mnie nie działa ponieważ ja mam wyświetlacz a nie radio z przyciskami. AUTO-M u mnie wyświetla się tylko po wybraniu FM.
Odpuściłem trochę temat bo wakacje i ciepło więc motorem się jeździ. Ale nie zrezygnowałem.
W serwisie w Łodzi poinformowano mnie, że można zdjąć prawą gałkę i pod nią jest przycisk reset tylko próbowałem to zrobić i jakoś się nie daje.
Postprzez ZOOMik » 1 sie 2012, 09:06
Aaaa no tak, bo Ty masz większą, starszą "siostrę"...BTW to by pasowało w innym dziale o tym pisać :)
Postprzez Wojtek » 1 sie 2012, 16:51
ZOOMik napisał(a):..BTW to by pasowało w innym dziale o tym pisać :)
dlatego zapraszamy naszego kolege do dzialu GH ;)
ps.
ZOOMik napisał(a):bo Ty masz większą, starszą "siostrę"
wieksza tak, ale nie starsza... model GH (on ma wlasnie 140KM)
Renault
Postprzez ZOOMik » 1 sie 2012, 18:47
Wojtek napisał(a):ps.
Oj tam Wojtku, czepiasz się…starsza od mojej :P ;)
Postprzez Leo37 » 4 sie 2012, 13:05
tak jest Panowie. 140KM i 2008 rok, więc pewnie starsza.
Miałem poprzednią wersję sport excl. 136 KM i też navi do kosza poszła i wstawiłem kompa. Syn teraz tym jeździ.
Dzięki za info. Szukałem po różnych działach tutaj ale załamka nic nie ma na ten temat.
Pozdro
Postprzez ZOOMik » 4 sie 2012, 22:20
Leo37 napisał(a):W serwisie w Łodzi poinformowano mnie, że można zdjąć prawą gałkę i pod nią jest przycisk reset tylko próbowałem to zrobić i jakoś się nie daje.
Nie daje się zdjąć gałki czy nie daje się zresetować?
Postprzez Leo37 » 5 wrz 2012, 21:08
zdjąć gałki.
Mam ELM-a i zastanawiam się czy jest soft do resetu. jeśli ktoś wie coś na ten temat to proszę o info
Postprzez miru1968 » 9 cze 2014, 16:44
Witam!
Mam taki problem który mnie nurtuje,może ktoś mnie oświeci jak tego dokonać:
posiadam telefon starą noki 6300 jest zgrana z BT auta łączy się automatycznie bardzo szybko, ale oprócz telefonu łączy się też odtwarzacz muzyki w telefonie.Niby pierdoła ale nie potrzebuje tego odtwarzacza wystarczy mi sam telefon.Czy da sie tak zrobić żeby się łączył sam telefon bez odtwarzacza?
Oczywiście po połączeniu odtwarzacz można zaraz wyłączyć, ale to nie tedy droga żeby za każdym razem wyciągać telefon i wyłączać. <co?>
Od: 21 mar 2010, 15:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez Tomek79 » 10 cze 2014, 07:33
Nie wiem jak jest w Nokii ale w moim telefonie można ustawić profil połączenia. Czy to ma być tylko "zestaw słuchawkowy" czy multimedia, albo oba razem.
Ja wybieram sprzęty, a Żona kolorki :D
Od: 4 lis 2010, 19:45
Auto: Mazda 3 2.0 DISI i-stop excl+ HTB – 2010r.
Lada Niva 21214 1.7i – 2012r.
Postprzez ZOOMik » 10 cze 2014, 21:52
W tej Nokii chyba nie ma takiej opcji – w każdym razie nie znalazłem. No i miru1968 nie jest jedynym, który tego problemu doświadczył.
Postprzez miru1968 » 11 cze 2014, 16:50
No niestety takiej opcji Nokia nie posiada trzeba się z tym będzie pogodzić :(
była
była
obecnie
Postprzez Szporak62 » 2 lip 2017, 18:02
Witam, jestem tu nowy, czy ktoś może mi pomóc w temacie korzystania z systemu bluetooth w maździe.Wiem że nie jest łatwo, ale telefon jest już sparowany,problem polega na tym że jak dzwoni telefon system nie informuje o tym.Wciśnięcie słuchawki na kierownicy nie odbiera połączenia, system informuje co mogę zrobić:call, dial ,redial itd.oczywiście żadna z tych komend nie odbiera połączenia.Natomiast jak chcę zadzwonić po wprowadzeniu numeru lub z książki tel to po poleceniu wciśnięcia przycisku słuchawki na kierownicy, gdy go wcisne jest komunikat że servis telefoniczny jest niedostępny i system się wyłącza.Może ktoś powiedzieć co robię nie tak?
Szporak62
Postprzez robin92 » 3 lip 2017, 17:33
Szporak62: od jakiegoś czasu w sieci dostępna jest pełna instrukcja do BL po polsku. link był zamieszczony na forum. Polecam przeczytać.
Jeśli chodzi o zestaw głośnomówiący Bluetooth, to sprawdź w telefonie (jak jesteś połączony z samochodem) czy masz w ogóle możliwość przekazywania rozmów telefonicznych przez BT. W Android >= 5.0.0 powinieneś po prostu kliknąć na koło zębate obok urządzenia i wyświetli się dialog z checkboxami.
Od: 1 wrz 2016, 18:57
Auto: Mazda MX-5 RF 2017, SkyActiv-G 2.0
Mazda 3 BL 2013, MZR 2.0 DISI i-Stop
Postprzez Szporak62 » 3 lip 2017, 18:25
Witam, problem rozwiązany, przyczyną było albo to że samochód był w garażu ( podpiwniczenie domu/ słaby zasięg z tym że włączne było wifi calling i telefon dzwonił , albo że drugi telefon z którego wykonywałem połączenie był w aucie i pewnie jakoś zakłócał system.Dzisiaj wyjechałem na zewnątrz i telefon z którego dzwoniłem zostawiłem na zewnątrz i system zaczął działać a jak zabrałem do auta znowu to samo.Auto jeszcze nie używane więc nie miałem okazji wypróbowania w trakcie jazdy.Intrukcje już mam na komputerze, jestem w trakcie lektury.Dziękuję tym co chcieli pomóc.Jest to mój pierwszy udział na forum i jeszcze nie bardzo wiem jak się tu poruszać.pozdrawiam wszystkich.
Szporak62
Postprzez karek » 6 lut 2018, 01:12
Cześć wszystkim,
Czy w wersji poliftingowej problemy z bluetoothem zostały poprawione?
Jestem przed zakupem Mazdy 3 BL i zastanawiam się czy celować w kupno z bluetoothem, czy może sobie odpuścić i dokupić osobno parrota mki9200
Od: 6 lut 2018, 01:09
Auto: jeszcze nie mam :)
Postprzez Artanis02 » 10 lut 2018, 08:36
Ja mam wersję sprzed liftu i ogólnie nie jest tak źle, komendy rzeczywiście po ang. ale w dzisiejszych czasach nietrudno się nauczyć 5-10 komend. Co do jakości działania to czasem rozmówcy narzekają, że słabo słyszą, ja natomiast całkiem spoko.
Więcej bym się nie spodziewał po zintegrowanym systemie.
Od: 29 sty 2017, 13:23
Auto: Mazda3 BL 2009 2.0 151KM
