Światło przeciwmgielne tylne
Dzięki za odpowiedź ale kwestia masy została wykluczona gdyż w jednym miejscu są spięte masy świateł tej lampy. Co do instalacji pod hak to jesze sprawdze. Ja mam instalacje z Niemiec i hak
oryginalny z tabliczką z logo Mazda także wydaje mi się że wyjechała moja Madzia z hakiem z salonu.
- Od: 7 kwi 2011, 21:06
- Auto: MAZDA 323F BJ 1,6 98KM
Salon nie salon a tu problem tkwił w gnieździe przyłączeniowym oświetlenia przyczepy.Mam tam gniazdo 13 PIN nie stosowane popularnie w Polsce i tam jest taki styk który po włożeniu wtyczki
przyczepy rozłącza przeciwmgielne tylne.
Serdecznie Dziękuję za naprowadzenie na prawidłowy trop.
Pozdrowionka
Pozdrowionka
Zerknija na ten link z elektrody http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic331594.html .
Tam jest opisane co gdzie i jak. Jest standart polski 7 PIN i niemiecki 13PIN.
mi tez niedziala przeciwmgielne
ale u mnie problem jest z wlacznikiem wiec go wywale i kupie se zwykle przelazniki i na halogeny przednie i tylne tak zrobie
wiec nawet bez kluczyka w stacyjce bede mogl wlaczyc swiatlo przeciwmgielne
- Od: 26 wrz 2010, 12:12
- Auto: mazda 323f '99 2,0 ditd sport edition
Kolego boczek86 jeżeli w stopce twojego postu jest maska (zdjęcie maski) Twojej maszyny to powiem
Ci szczerze że to PROFANACJA!!!
Przecierz na Allegro dostaniesz ORYGINAŁY używane.
A tak a propos to po co Ci funkcja bezpośredniego odpalania halogenów ? jako świateł do jady dziennej
Tez między innymi
a po drugie czasami mi sie klamra z akumulatora zsunie i wiadomo ze nic w srodku niedziala. Ale napoczatku jak sie niewie dlaczego nic niedziala to sie mysli a ja włączan halogeny:) jak nieświecą to wiem ze klamra sie odpiela
a jak by świeciły to szybki bieg na tramwaj bo i tak nic bym niezrobil zeby odpalić:) a kolejna sprawa dlaczego tak mam zrobione to dlatego ze kostka jest dobra ale gdzies kable poszły wiec mam nowe pociągniete a nieWiedzialem jak sie wpiac wiec Zrobilem obejście:) no i oczywiscie bezpiecznik tez na nich mam:)
Witam, od dwóch tygodni jestem właścicielem niebieskiej mazdy. Zacząłem od wymiany filtrów, oleju, zakonserwowania progów, teraz wziąłem się za żarówki. Wymiana przednich pozycyjnych i tylej stop/mijania przebiegła nadspodziewanie sprawnie. Teraz mam jeszcze problem z tylnym przeciwmgielnym. Żarówka dobra, bezpiecznik też, ale posiadam oryginalny hak i tu jest chyba pies pogrzebany. Swoją drogą zastanawiam się czy jest hak zamontowano w salonie, to właściciel w Niemczech jeździł 10 lat bez tego światła?
Przejrzałem ten wątek na elektordzie, ale z racji tego że nie jestem elektrykiem niewiele mi to mówi. Potrzebowałbym chyba jakiś opis "krok po kroku", albo więcej wskazówek jak się za to zabrać. Z góry dziękuję.
tomnowdj napisał(a):Zerknija na ten link z elektrody http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic331594.html .
- Od: 30 sie 2011, 10:55
- Auto: 323F (BJ) 1.6 16V 2001
No wiec tak zacznijmy od tego czy gniazdko na przyczepke jest 13 stykowe inaczej mówiąc ma 13 dziurek czy 7. Jeżeli 13 to masz takie jak ja i powiem Ci krok po kroku co masz zrobic
Tak mam 13 dziurek
No to do dzieła . Rozkręc to gniazdo. Zamocowane jest na 3 śrubach do blachy przy haku.
Jak rozkręcisz to odpadnie uszelnienie z tyłu gniazda i zobaczysz jak są poprzykręcane kable do
poszczególnych styków ale nie to Cie będzie interesowac lecz na brzegu zobaczysz taki styk z dwóch blaszek. Jest ona na obwodzie gniazda, przeczyśc je i sprawdź czy dobrze dolegają do siebie. Te blaszki służą do rozłączania przeciwmgielnego tylnego jak włożysz wtyczkę z przyczepki żeby jadąc z przyczepką nie raziło Cię odbijając się od burty przyczepki.
Powodzonka
Powodzonka
Niestety miałem z tym fantem sporo problemów. Wziąłem się do odkręcania gniazda -3 śruby, które były tak nędznej jakości, że w pierwszej od razy rozwalił się krzyżak (w śrubie). Drugą udało się prawie odkręcić, bo zardzewiała nakrętka zatrzymała się na końcu śruby. Udało mi się odkręcić tylko trzecią. Poddałem się. Przy okazji wizyty u mechanika poprosiłem go o zrobienie tego. Rozkręcił gniazdo, ale okazało się, że to nie były styki. Odpiął mi wtyczkę od od kostki, bo i tak nie mam zamiaru ciągnąć przyczepy. Teraz światło przeciwmgielne świeci i więcej mnie to nie obchodzi.
Witajcie:)
Przepraszam za archeologizm, ale potrzebuję pomocy.
Sprawa dotyczy tylnych świateł przeciwmgłowych, a w zasadzie ich braku.
Bezpieczniki sprawne, przednie świecą aż miło. Miałem zamontowany hak w samochodzie, ale teraz jest zdjęty, a zaizolowana wiązka (oczywiście każdy przewód zaizolowany osobno, bez gniazda gdyż uległo uszkodzeniu) znajduje się w bagażniku.
Światła cofania, stopu i kierunki też działają.
Sprawdzałem próbnikiem – nie ma zasilania na wtyczce. Macie pomysł od czego zacząć?
Moja Madzia:
http://www.autoksiazka.pl/book/ychis3
- Od: 15 paź 2011, 17:12
- Auto: 626 GW 2.0 DiTD
No więc nie wiem jak w 626 ale u mnie słychac przekaznik jak klika po włączeniu przeciwmgielnego i znajduje się on pod kolumną kierownicy. Włącz kolego światła mijania i popstrykaj klawiszem włączania przeciwmgielnego to powinienes usłyszec ten przekaznik i zobaczyc który to. Potem jak namierzysz go to zmierzyłbym czy na styki zwierające dochodzi wogóle napięcie. Jeżeli tak to bym go zmostkował żeby sprawdzic czy przekaźnik nie wali głupa.
Ja także miałem problem ze światłem przeciwmgielnym tylnym, okazało się również, że to wina gniazdka przy haku. Pordzewiałe było w środku i widocznie ósmy pin (od odłączania przeciwmgielnego) nie stykał dobrze. Wymieniłem gniazdko i świeci. Jednak mam inny mały problem. Przy sprawdzaniu wcześniej bezpieczników coś się poprzestawiało w światłach do jazdy dziennej. Na początku świeciły tylko z przodu tak jak powinne, lecz teraz świecą się również z tyłu
w środku deska się nie podświetla czyli prawidłowo. Dodam, że światła dzienne są chyba skandynawskie (światła mijania). Czy to wina komputera?
Witam ! Mam również problem z światłem przeciwmgielnym tylnym. Problem jest taki , że to światło ciągle się świeci ... Wypadało by to naprawić , dla bezpieczeństwa , i żeby na przeglądzie wszystko grało . Proszę o podpowiedzi gdzie mam pogrzebać w instalacji ... Pozdrawiam.
Mazda 323F BJ 1,5 2000r.
juras
może włącznik się zaciął
- Od: 14 kwi 2011, 09:47
- Auto: 323F BJ 99 1,5 ZL
