Zanikające znaki na głównym wyświetlaczu
witam Panowie. Moj problem polega na tym ze wyswietlacz nic nie pokazuje jest caly wykreskowany:( robilem zmieniarke ale nie dlaczalem kabli bo nie mam kodu do radia. Po skreceniu wszystkiego do kupy i odpaleniu Madzi wykreskowalo mi caly wyswietlacz zero informacji. Mozna go jakos przywrocic do zycia nie ryzykujac blokada radia. Prosze o Pomoc:(
- Od: 15 gru 2011, 13:54
- Auto: Mazda 6 kombi, 2003r. 2.0 121 km
Brawo za ...
Jedyne co możesz zrobić to odpiąć wyświetlacz od radia i ponownie podłączyć jeśli to nie pomoże to zostaje odpięcie zasilania od radia, jeśli te dwa sposoby nie pomogą to znaczy że coś uszkodziłeś.
Kto to widział grzebać w sprzęcie pod napięciem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
dzieki za info airbob
konsultowalem juz sie troche z wojtkiem jutro bede walczyl dalej....
ale juz odpinam akumulator tym razem moze to tez malo wplyw na moja nieudolna naprawe....
edit:
naprawione
wyswietlacz dziala
rozkrecalem jesczce raz poprawilem styki spryskujac je sprayem poprawiajacym lacze (czysci styki itp)
dzieki za rady airbob
edit:
naprawione
wyswietlacz dziala
igor46 napisał(a):naprawione:)
no i gratulacje...
przy okazji poznales jak sie to wszystko latwo rozbiera
Siema
Od wczoraj w 6 z 2003 roku ma m problem z wyświetlaczem. Zrobiła się choinka. Jak odpalę auto to tak jakby wszystko od radia się lekko świeciło, nie widać czy jest włączona klimatyzacja, nie pokazuje jak ustawiony jest nawiew. Po 40 s pokazuje strzałkę jakby nawiew był skierowany na nogi, a po jakimś czasie wyświetla się tylko informację z radia. Nie pokazuje prawidłowo godziny, temperatury na zewnątrz, i spalania, I tak wszystko cyklicznie się powtarza. Dziś na chwilę wszystko wróciło do normy. Po kolejnym odpaleniu problem się powtórzył.
Mam jeszcze jeden problem. Po wyminie baterii w pilocie na początku drzwi się normalnie otwierały. A teraz jak zamknę pilotem to nie zawszę za pierwszym razem chce się zamknąć, a jak już się zamknie to albo sam się potrafi otworzyć, albo nie można otworzyć drzwi pilotem. Kluczykiem jak zamknę to wszystko jest ok.
- Od: 3 cze 2012, 17:48
- Auto: Mazda 6 2.0d 120KM 2003r
- Od: 10 mar 2005, 13:22
- Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
BartekB napisał(a):przeczytaj ten wątek ...może pomoże
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=45100
Dzięki wielkie za ta instrukcje... naprawa w miarę prosta chociaż podstawowe umiejętności posługiwania się lutownicą i bardziej zaawansowane umiejętności majsterkowania będę tutaj niezbędne.
Pomimo, że zdjęcia już wcięło łatwo dojść do przyczyny problemu... ja zamiast lutownicy użyłem opalarki do podgrzania układu... teraz działa jak należy:)
- Od: 7 wrz 2010, 17:28
- Auto: M6 2.0i 16V 141KM `04
poszukuję fachowca na śląsku, który naprawi mi wyświetlacz w mojej mazdzie.
- Od: 11 lip 2012, 14:01
- Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna GG\GY 2003r. + LPG Stag4
Jak nie znajdziesz nikogo to zapraszam do Wrocławia ewentualnie możesz wysłać sam wyświetlacz.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
airbob napisał(a):Jak nie znajdziesz nikogo to zapraszam do Wrocławia ewentualnie możesz wysłać sam wyświetlacz.
Witam wszystkich
Airbob mam ten sam problem z wyświetlaczem? możesz jakoś mi pomóc? Czy mogę Cię prosić o przesłanie info na pw oczywiście z ceną naprawy?
t.
- Od: 13 lis 2013, 20:12
- Auto: M6 GH 2.5 2009r.
Sport Dynamic
poszło PW
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
