Mazda MX-3 EC KL-ZE '91
Postprzez MariuS » 31 lip 2012, 18:43
Capazo napisał(a):lekkos hond i oplow A to duza przewaga
ktoś tu zapomniał o 323BG tej na niebieskich felgach
mlody1921 napisał(a):Więc jak chce sie walczyć to lekki Mx do tego zakuty motor, szperunek albo swap skrzyni i na start 400+ :)może poniżej 12 by sie udało zejść
dobra opcja, tylko w porównaniu z innymi markami wyszłoby dużo dużo drożej :D
Od: 15 kwi 2008, 08:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Postprzez Capazo » 31 lip 2012, 18:51
MariuS napisał(a):dobra opcja, tylko w porównaniu z innymi markami wyszłoby dużo dużo drożej :D
egzakli
MariuS napisał(a):ktoś tu zapomniał o 323BG tej na niebieskich felgach
dlatego ustawilem sie na winkle bo na cwiare nie mam szans zadnych
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez check. » 31 lip 2012, 21:15
dokoksowane szwaby rządzą na prostej :D Chociaż lukstera klt wg. mnie robiło czasy rewelacyjne. :)
Od: 21 lut 2011, 13:11
Auto: Civic 1.4
Postprzez mlody1921 » 1 sie 2012, 14:02
Luxtera mx-3 wygrywał z Tigra C20let ponoć 400 koni
Moim zdaniem jest potencjał na wygrywanie ale jak realski Kucizna i szpera musi byc albo spaw mechanizmu tylko pod 1/4
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Rafał_ » 1 sie 2012, 22:04
młody podrzuć jakieś zestawy kucizny do kl :) Tutaj lub na PW :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez onyx » 1 sie 2012, 22:14
Bierz zestaw Pauter + Wiseco lub Wossner
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez mlody1921 » 1 sie 2012, 22:49
to kucizna z 5 tyś. szlif bloku (pasowanie tłoków) panewki na zamówienie bo acl chyba nie robi, od razu porting głowic, pompa oleju chyba toga robi, wyważanie układu korbowo tłokowego, może w 10-15 tys. sie zmieścisz choć może być ciężko jak patrze jakie ceny ma auto szlif
Postprzez janiszzz_mx3 » 2 sie 2012, 05:46
A może to:
http://www.racingforum.pl/Kute-korbowody-PRISM-do-wszystkich-samochodlw-t101367.html
a do tego tłok z popularnego auta civic czy coś
Od: 7 lis 2010, 21:21
Auto: mx-3 1.8v6 turbo '94
Postprzez Gib » 2 sie 2012, 08:36
Cieżko znaleźć coś co ma 84,5 bore.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez onyx » 2 sie 2012, 09:47
janiszzz_mx3 napisał(a):A może to:
Ten produkt to kupa z tego co widziałem...
Postprzez mlody1921 » 2 sie 2012, 13:29
Dobrać tłoki to nie jest takie siup
Jak pisał kolega Pauder i wiseco pisz do relaskiego on taki zestaw do KLa kupił
Postprzez Matheus » 2 sie 2012, 13:36
onyx napisał(a):Ten produkt to kupa z tego co widziałem...
można prosić coś więcej na ten temat?
Ponieważ opinii o tych korbach praktycznie nie ma a cena bardzo przystępna.
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez onyx » 2 sie 2012, 13:49
Oglądałem korby prism, które już po wstępnej ocenie nie trzymały wymiarów. W dodatku nie miały możliwości obrócenia się z wałem przy wstępnej przymiarce – blokowały się o blok. Myślę, że cena idzie w parze z wykonaniem...
Jeżeli korby mają być tanie to szukał bym korb Eagle ewentualnie jakiś niski model Manley'a.
Postprzez mlody1921 » 2 sie 2012, 18:05
Kiedyś szukalem ale chyba Manley nie robi korb do KLa z tego co czytalem robi chyba Pauder i K1
Postprzez janiszzz_mx3 » 2 sie 2012, 19:25
Zawsze można przehonować. Do k8 jest z tłokami łatwo bo 75mm występuje czesto gęsto choćby w mega popularnych silnikach hondy serii D
Gib napisał(a):Cieżko znaleźć coś co ma 84,5 bore.
http://allegro.pl/kute-tloki-cp-85-85-5-86-mm-lancer-evo-4-5-6-7-8-i2471162325.html
Postprzez Jacek176 » 2 sie 2012, 19:39
Nie wiem jak w K-serii ale Mazdowskie BP można rozwiercić bez problemu nawet o 2mm. Ja mam rozwiercone o 1.5mm
"Pierwszy szlif" jest w Mazdzie przewidziany na 0.5mm a nie tak w większości innych aut na 0.25mm
Od: 12 wrz 2007, 17:42
Auto: MG ZS 180 2002r. (kiedyś była Mazda 323F BG 1.8 dohc 168KM)
Postprzez onyx » 2 sie 2012, 20:03
mlody1921 napisał(a):Kiedyś szukalem ale chyba Manley nie robi korb do KLa z tego co czytalem robi chyba Pauder i K1
Manley i PAR robią korby na zamówienie. To nie problem ;)
janiszzz_mx3 napisał(a):Zawsze można przehonować. Do k8 jest z tłokami łatwo bo 75mm występuje czesto gęsto choćby w mega popularnych silnikach hondy serii D
Jacek176 napisał(a):Nie wiem jak w K-serii ale Mazdowskie BP można rozwiercić bez problemu nawet o 2mm. Ja mam rozwiercone o 1.5mm
Będziecie rozwiercać bloki a potem zrobi się problem ze sworzniami do korb :P
P.S. Do kutych korb nie stosuje się zwykłych sworzni. Sworznie zawsze przychodzą z tłokami i pierścieniami ;)
Postprzez janiszzz_mx3 » 2 sie 2012, 20:20
no nic, trzeba by zapytać w szlifierni czy takie rzeźby są do zrobienia
Postprzez onyx » 2 sie 2012, 20:57
janiszzz_mx3 napisał(a):no nic, trzeba by zapytać w szlifierni czy takie rzeźby są do zrobienia
Przy każdej obróbce mechanicznej istnieje ryzyko rozhartowania ;) Nie wiem po co uskuteczniać rzeźbę w bronzie. Należy zamówić odpowiednie tłoki i korby – się nie pier%@#$%
Postprzez Jacek176 » 2 sie 2012, 21:05
Tylko jest taki mały problemik: cylindry w blokach w tym wieku rzadko kiedy trzymają rozmiary nominalne. Ja np. miałem doczynienia z trzema blokami BP i żaden z nich nie nadawał się do zamontowania nominalnych tłoków... oczywiście zawsze wychodziło to na jaw dopiero po dokładnych pomiarach odpowiednimi urządzeniami a nie tradycyjną, organoleptyczną metodą "palcem" ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 5 gości
