Dobór wzmacniacza do subwoofer'a (tuby)
Postprzez bercikspeed » 16 paź 2011, 15:26
no ale zawsze lepiej zagra sub niż podpięty pod samo radio nie?
Od: 2 wrz 2010, 13:09
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez mily200 » 16 paź 2011, 16:29
a Ty masz tube podpietą pod radio ??
Od: 1 gru 2006, 10:12
Auto: Seat leon i lodgy
Postprzez bercikspeed » 16 paź 2011, 16:50
ogólnie to mam głośnik 30cm w kole zapasowym pod radio z tego co wiem to nie można podłączać bo albo rozwali radio albo głośnik,podłączyłem raz na sprawdzenie jak zagra ale od piełem
a od wzmacniacza nie wymagam wiele tylko żeby podbijał lekko bass i nie wiem czy brać za flache
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez mily200 » 16 paź 2011, 18:03
jaki głośnik najpierw napisz jak do 100 wat w RMS to możesz brać :)
Postprzez bercikspeed » 16 paź 2011, 21:20
na stronie magnata napisane jest ze ma 200 Rms/max 450
Auto: 626 GE 2.0 96
Rx-8 High Niuter
Postprzez zaczek111 » 17 paź 2011, 17:22
to ten głośniczek bedzie za mocny na ten wzmacniacz <czytaj> to jest taka chińszczyzna że nawet za darmo musiał bym się zastanowić czy warto brać-przemyśl to jeszcze <ok>
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
Od: 13 lut 2009, 16:43
Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
Postprzez noxes » 21 lip 2012, 21:46
panowie co myslicie o tym wzmacniaczu
*CRUNCH VDR 4500
Nada sie on do zasilenia dwuch hertzów DCX 690 i dwa kanały w mostek na jakiegoś suba?
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Solar » 1 sie 2012, 12:08
Wzmacniacz sredniak w RMS 4x65W 4 Ohm, wiec pociagnie Hertze tylko po zmostkowaniu, wtedy powiniewnen miec ok 120 -130W w RMS, na suba tez za maly po zmostkowaniu no chyba ze jakiegos malego tak kolo 100W w RMS.
Od: 5 lut 2012, 22:50
Auto: Mazda Xedos 9
Postprzez Krzemol » 9 paź 2012, 00:39
Jaki wzmak za 350zł do Solinga CP123? Skrzynia te 300W RMS ma. Teraz miałem Renegade V8 Ren1200 (mostek 150W RMS) i był za słaby, co dało się odczuć. No i dzisiaj poszedł z niego dym... I to sporo, więc sam bezpiecznik raczej nie bardzo, jutro będę sprawdzał bo dziś nie miałem czasu. Myślałem nad Crunchem GTI 2200 – dobry wybór? W używki się już raczej nie chcę bawić, tego wyżej używałem od czerwca :| . Dwukanałowy wystarczy, przód mam słaby i podłączać go do wzmaka nie ma sensu. A zestaw odseparowany może kiedyś, po prostu drugi wzmacniacz bym podłączył.
Edit. Dzięki za odpowiedzi <rotfl> , w/w Crunch zamówiony ;)
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez tubus2125 » 16 paź 2012, 20:11
powoli odnawiam sprzęt audio w vołovinie i mam takie pytanko
bagażnik; 2 głośniki 3 drożne PR-6390 turbo około 350w rms do tego wzmacniacz pionieer gm-1000a(2x60w)
skrzynia basowa domowej roboty 2 głośnikowa JBL-gt5-12 okoł 270w rms na głośnik (30') do tego wzmacniacz ZR450a 2x150 rms
środkowe drzwi 2 głośniki PY-1310C 60w do tego wzmacniacz około 30w żeby gdzieś go pod dywanem schować
przednie drzwi 2 głośniki DSX 120 80w rms
podszybie 2 głośniki PR-3577KW 60w rms do przodu wzmacniacz 60w
co sądzicie o takim zestawie
sprzęt z niskiej pułki ale ma grać i być miłe dla ucha
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez rafalpppp » 26 lis 2012, 17:22
Witam otóż zakupiłem tubę magnat 1200 Whttp://allegro.pl/tuba-basowa-magnat-edition-tr30-subwoofer-blue-gw-i2816231007.html a , że jestem zielony w temacie ca to chciał bym was prosić o pomoc w dobrze wzmacniacza kondensatora i ewentualnie kabli.Jeśli macie jakieś dobre rady dla mnie to z chęcią skorzystam bo myślałem że to wszystko jest prostsze .Dodam jeszcze że posiadam oryginalne radio i chce zakupić inne z ramką.Samochód to Mazda 323f bj
Ostatnio edytowano 27 lis 2012, 10:00 przez rafalpppp, łącznie edytowano 1 raz
Od: 1 paź 2011, 13:40
Postprzez mily200 » 26 lis 2012, 17:34
najlepiej będzie jak to oddasz i kupisz coś innego takie tuby nie grają zbyt fajnie :(
jak chcesz wzmacniacz tylko pod to kup jakiegos magnata co ma z 200w rms i kable 10 mm2 wystarczą
ale szczerze to zmień to bo to jest złee :(
kondensator nie potrzebny do tego :P
Postprzez rafalpppp » 26 lis 2012, 18:40
Coś innego tzn ? Wzmacniacz 200 watowy ? Nie za mało ? A bezpieczniki dawać na kablu 30 cm za akumulatorem?
Postprzez matthies » 26 lis 2012, 19:58
potwierdza się to co napisałeś, że nie do końca wszystko wiesz. kolega celowo napisał 200W rms bo to jest prawdziwa moc. poszukaj sobie ile ta twoja tuba ma w RMS a bedziesz wiedzial ze to nei za malo.
inna sprawa, polecam rozważyć wskazówki miłego kolegi ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Krzemol » 26 lis 2012, 21:17
RMS to dej tuby podają 300W, więc wzmacniacz niech też tyle ma (jeśli w jego przypadku producent też zawyży to będzie akurat :P). Kable lepiej 16mm2. Albo i nawet 20, nie będziesz musiał ciągnąć nowych przy rozbudowie.
Postprzez rafalpppp » 26 lis 2012, 21:18
To są parametry tej tuby.
Postprzez mily200 » 26 lis 2012, 22:52
jeśli masz zamiar rozbudowywać to faktycznie grubsze kable a jak nie to nie ma potrzeby, bezpiecznik jak najbardziej blisko akku. A co do tuby to w zupełności Ci wystarczy jakiś 200 W rms mocy w głośnikach tego typu co masz są często zdecydowanie zawyżone przez producenta.
Mam wzmacniacz MTX X500D
RMS Power Rating:
4 ohms: 300 watts x 1 chan.
2 ohms: 500 watts x 1 chan.
a obstawiam że spalił bym ten głośnik na 1/3 mocy
Postprzez Krzemol » 26 lis 2012, 23:35
No dobrze, niby są zawyżone, ale w większości wzmacniaczy również, a autor pewnie nie będzie szukał niczego drogiego do takiego sprzętu . Więc 300W RMS na nalepce wzmaka wydaje się tu być optymalne. Zresztą, sam Solinga CP123 (300W RMS, choć niby ma nadwyżkę mocy) zasilam Crunchem GTI2200 (400W RMS) i jest gitara. A słucham dosyć głośno. Co do rozbudowy, lepiej grubsze kable. Sam się zarzekałem, że jej obić nie będę... A do skrzyni używam już trzeciego wzmaka i myślę o lepszym przodzie. Apetyt rośnie w miarę jedzenia zdecydowanie :P
Postprzez rafalpppp » 27 lis 2012, 09:43
mily200 dzięki za rady ale wydaje mi się że Krzemol1994 dobrze piszę i będę szukał 1x300rms mono tylko patrząc na ceny powyżej 500 zł to chyba jakaś kpina :/
Postprzez Krzemol » 27 lis 2012, 18:07
Kto tu mówi o 500zł.
Crunch GTI 2200 – dwa kanały, 400W RMS (więc z regulacją ostrożnie):
http://audio-cars.com.pl/19-crunch-gti2200.html
Jeśli planujesz kiedyś lepszy przód, cztery kanały. 250W RMS w mostku:
http://audio-cars.com.pl/32-crunch-gpx10004.html
Nie jest to może jakaś wysoka półka, ale Crunch robi niezły sprzęt. Używki w tej cenie są lepsze, ale ja wolę nówki z gwarancją. Sam miałem dylemat między w/w wzmacniaczami. Wygrał GTI – doszedłem do wniosku, że w razie rozbudowy mogę po prostu kupić jakiś mały wzmak 2x60W, np któregoś Kenwooda z serii KAC – tanie i dobre.
