Mazda3 (BK) – felgi/opony, dobór – (jakie wchodzą bez problemu)
Postprzez tomek-waw » 10 cze 2012, 11:07
Luka5z88 napisał(a):Niestety nie mam takiej możliwości, a opony nie będą wystawały na boki?
Tutaj mam 215/45/17 ( obniżona gleba -30 )
felga 17/7 ET42 , u Ciebie jest ET 45 więc bardziej w środku.
Ale tak to jest ze zmianami, jeśli ktoś nie zapakuje pierwszy raz takiego rozmiaru to na 100% nigdy się nie dowiesz.
Szkoda, że nie możesz przymierzyć.
Od: 21 lis 2011, 01:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez Luka5z88 » 10 cze 2012, 11:38
U mnie opona jest 235/45 17 r, nie będzie zbyt szeroka?
Od: 23 wrz 2011, 13:02
Postprzez Bartoliniusz » 11 cze 2012, 22:47
z szerokością troche pocisk! Jak dla mnie za szerokie no i spalanie wzrośnie. Rozmiar daleki od dedykowanych
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 23:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez tomek-waw » 11 cze 2012, 22:57
Pomiędzy 215 ( u mnie ) a 235 jest 20mm czyli po 1 cm na stronę. Biorąc pod uwagę większe ET ( czyli głębiej schowana felga ) powinna opona siedzieć w dobrym miejscu i nie wystawać, ale to tylko moje obliczenia.
Czy fizycznie nie będzie nie mam pewności.
Jest jeszcze aspekt samej szerokości opony ( czy nie będzie ocierać o wewnątrzne nadkole przy max. skręcie. <co?>
Postprzez radzi89 » 11 cze 2012, 23:33
Powinno być spoko, znajomy ma 235 i jest ok. Weź pod uwagę, że felga nie będzie szeroka więc ta opona też inaczej się układa.
Rafal
Od: 5 cze 2009, 11:45
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Porsche 911 4S – 996.2
Defender Urban V8
Postprzez hoohoos » 13 lip 2012, 21:14
co sądzicie o tych felgach – http://allegro.pl/kola-zimowe-15-5x114- ... 81318.html
będą pasować do M3 ??
Od: 30 kwi 2012, 19:30
Auto: Mazda 3 1.6 16V
Postprzez tomek-waw » 13 lip 2012, 21:34
6J x 15 5/114,3/otwór centrujący 67mm, ET 52,5
Takie powinny być.
PostTen post został usunięty przez miamivice 30 lip 2012, 15:03.
Postprzez miamivice » 30 lip 2012, 17:29
http://www.felgi-opony.com/felgi/alumin ... _7_32.html
jaram sie – ma ktoś coś w białym kolorze na granatowej BK? chcialbym zobaczyć czy to siedzi
Od: 24 sty 2011, 18:44
Auto: M3 BK 2.0 Top Sport 2005
Postprzez radzi89 » 30 lip 2012, 18:03
Na BK nie widziałem ale generalnie powinno być fajnie :) <spoko>
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez tomek-waw » 30 lip 2012, 18:07
miamivice napisał(a):jaram sie
Sprawdź jakie maja ET. :)
Postprzez miamivice » 2 sie 2012, 16:46
są dostępne osadzenia 18, 25, 35, 42, 45. Zmieści?
Postprzez radzi89 » 2 sie 2012, 17:05
Jeszcze dowiedz się jaka szerokość. Z tych 45 powinno być ok ewentualnie 42 ale zależy to od szerokości :)
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez miamivice » 2 sie 2012, 17:17
radzi89 napisał(a):Jeszcze dowiedz się jaka szerokość. Z tych 45 powinno być ok ewentualnie 42 ale zależy to od szerokości :)
7 cali, teraz mam oryginalne 6,5 i opony które chciałbym zeby zostały ;)
Postprzez radzi89 » 2 sie 2012, 17:21
Do 7 cali bierz ET 42 będzie ładnie :) ja mam 40 :)
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez Nuno » 3 sie 2012, 07:09
Pewnie ktoś już pytał w tym temacie, ale wolę się upewnić.
Chcę zakupić felgi aluminiowe do kompletu kół zimowych. Nie chce nic drogiego, więc rozglądam się za używkami. Znalazłem felgi do mazdy ,ale o innym ET niż sugerowane, bo ET55 (najprawdopodobniej od jakiejś mazdy 5). Będą się dobrze prezentować w tym offsecie? i czy ktoś widział ten model felg na żywo, najlepiej na jakiejś trójce?
http://moto.allegro.pl/mazda-felgi-aluminiowe-16-cali-i2474655069.html
Ostatnio edytowano 3 sie 2012, 17:35 przez Nuno, łącznie edytowano 1 raz
Nuno
Od: 12 wrz 2011, 17:44
Auto: Mazda 3 BK Sedan
2.0 LF TOP
2005
Postprzez radzi89 » 3 sie 2012, 11:37
Ale jakie ET mają ?
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez Nuno » 3 sie 2012, 17:35
felgi z aukcji mają oznaczenia 6,5Jx16 ET55. Referowane do Naszych mazd to ET52,5. Według oznaczeń na zdjęciu znalazłem informację, że jest to felga o oznaczeniu KBA 47173 i jest w ofercie katalogowej od 2009 r do Mazdy 5 oraz Mazdy 6.
Nuno
2.0 LF TOP
2005
Postprzez radzi89 » 3 sie 2012, 18:00
Generalnie wolałbym mniejsze ET niż większe. W przypadku większego ET nie dam Ci gwarancji, że będą pasowały ale powinny.
Rafal
Auto: BMW E30
BMW i4M50
Defender Urban V8
Postprzez Nuno » 3 sie 2012, 18:04
radzi89 napisał(a):Generalnie wolałbym mniejsze ET niż większe. W przypadku większego ET nie dam Ci gwarancji, że będą pasowały ale powinny.
Wiem, ja też wychodzę z założenia ,że lepiej na zewnątrz niż do wewnętrz :) Ale zauwazyłem ,ze wśród fabrycznych felg do Mazdy sprzedawanych z drugiej reki jest przewaga felg z większym offsetem ET55 i większość własnie jest z tych nowszych modeli. Tak jakby w ostanich latach mazda wprowadziła inny standard.
Nuno
2.0 LF TOP
2005
