mam prosbe, czy moglbys zrobic zdjecie tego gdzie ida przewody od wylacznikow tychze foteli jak juz zdejmiesz tunel srodkowy ? (zapewne bedziesz go zdejmowal
Podgrzewane fotele 626 GE
@mario13,
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
Panowie, to wygląda jak standardowy przełącznik kołyskowy. Żeby spalić takie cudo potrzeba prądów mierzonych w amperach o wartości dwucyfrowej. Być może stycznik w kołysce nie łączy. Typowo takie stworzenie w pozycji nr 1 styka kabel niebieski z czarnym a w pozycji nr 2 niebieski z bezowym. Jak jest ktoś chętny z Poznania lub okolic, proszę o PW, sprawdzimy i postaramy się coś dobrać z powszechnie dostępnych przełączników, ale wydaje mi się, że nie to jest przyczyną wadliwego / braku działania obwodu.
ma ktoś schemat elektryczny do tego układu?
To nie ludzie, to wilcy...
- Od: 6 lip 2012, 12:00
- Auto: Mazda MX-6 '92 KL-DE
mad_man napisał(a):@mario13,
mam prosbe, czy moglbys zrobic zdjecie tego gdzie ida przewody od wylacznikow tychze foteli jak juz zdejmiesz tunel srodkowy ? (zapewne bedziesz go zdejmowal)
mad_man napisał(a): mad_man
Hej mad_man u mnie nie występują oryginalne wyłączniki stąd wnioskuję że instalacja była dokładana. W tej chwili dysponuję zdjęciami instalacji pod fotelem, mogę podesłać na e-maila jeśli chcesz, one wchodzą pod wykładzinę.
- Od: 29 lut 2012, 19:12
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 benzyna
michalk napisał(a):Panowie, to wygląda jak standardowy przełącznik kołyskowy. Żeby spalić takie cudo potrzeba prądów mierzonych w amperach o wartości dwucyfrowej. Być może stycznik w kołysce nie łączy. Typowo takie stworzenie w pozycji nr 1 styka kabel niebieski z czarnym a w pozycji nr 2 niebieski z bezowym. Jak jest ktoś chętny z Poznania lub okolic, proszę o PW, sprawdzimy i postaramy się coś dobrać z powszechnie dostępnych przełączników, ale wydaje mi się, że nie to jest przyczyną wadliwego / braku działania obwodu.
U mnie występuje tak jak pisze "michalk" włącznik kołyskowy dwustopniowy o symbolu R13 112D BB (dostępny w Polsce). UWAGA: 6 A 250 V
Zdjęcie dolne – oryginalny
Mam problem z ogrzewaniem fotela kierowcy (Mazda 626 GE), jak go kupowałem to właściciel powiedzial że odkurzyl samochód i kiedyś przestało działać, ostatnio pomyślałem żeby to zrobić, i rzeczywiście pod fotelem kierowcy jest kostka wychodząca z podłogi szeroka ale z dwoma pinami i nie widze odpowiednika w fotelu i jest jeszcze druga która jest podłączona do fotela.
- Od: 29 sie 2011, 14:15
- Auto: 626 GE 1997
w sumie nie wiem do konca, ale na moj gust sa dwie opcje
1: przekaznik ktory zalaczal prad,
2: bezposrednie podpiecie pod glowna wiazke od aku
co do 1, to wg mnie bylaby to najpowazniejsza opcja, jednakze z tego co tutaj widzialem i wnioskujac po opisach wylacznikow, to nie ma przekaznika a prad szedl bezposrednio, czyli opcja druga.
to jest dobre pytanie, imho auto wylacznik (cos ala termostat) powinien byc juz w macie. Opcja druga, w sumie jak siedzisz na fotelu to juz masz taki auto wylacznik w swoich 4 literach, raczej nie pozwola na zbytnie podgrzanie
Te maty naprawdę aż tak mocno się mogą nagrzać, że coś przypalą? Jaką to ma moc? Zawsze można dołożyć jakiś termostat...
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
a to pytanie, Ty dokladasz maty czy masz fotele z grzaniem ?
jezeli to pierwsze, to skad przewody chcesz pociagnac ?
Mazda ma ori wyprowadzenie pod fotelem i tylko tam. A reszty instalacji nie widac. Więc popraowadziłbym nowe, ale mam problem ze sterownikiem czy jest czy go nie ma.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
w takim razie są 3 opcje :
a) Mazda dobrała takie maty, że nie przekraczają maksymalnej temperatury przy traktowaniu 14,4V.
b) Gdzieś jest schowany sterownik ; )
c) nikt o niczym nie pomyślał i po jakimś czasie mamy poparzony tyłek ; )
O ile przy ori matach da się to sprawdzić, tak przy zakładaniu własnych polecam udać się do jakiegoś elektronika i poprosić, żeby złożył komparator z histerezą i dzielnikiem napięcia na macie. Przy takim zabiegu trzeba oczywiście dokonać pomiarów maty przy różnych temperaturach.
Noxes, jak masz możliwość, podłącz w szereg do maty amperomierz, usiądź wygodnie w fotelu, i podłąćz pod aku. jeśli prąd się ustabilizuje po pewnym czasie, a Ty nie będziesz potrzebować gaśnicy, to znaczy, że maty są dobrane wg opcji "a" . Jak zacznie parzyć, wtedy sterownik jak dla mat akcesoryjnych.
