ŚLĄSK – 11-11 – Widzimy się na parkingu na Nikiszowcu o godzinie 11 pinezka na stronie 450
Lajcik tak jak myślałem:
Kody błędów DTC dla układu ABS:
13 – czujnik obrotów koła PT
jak chcesz to możesz odkręcić boczek tylnej kanapy od strony czujnika i dobrać się do wtyczki, spróbować ją przeczyścić, i dla pewności jeszcze zmierzyć oporność.
ale podejrzewam że masz po prostu walnięty czujnik i nic to nie da. trzeba go wymienić.
Radex napisał(a):dla pewności jeszcze zmierzyć oporność
A powinna ona się zawierać w przedziale 1-1,5kOhm. Można dla pewności iść do elektronicznego, kupić opornik 1kOhm i podłączyć do kostki w bagażniku. Jak kontrolka się nie zapali podczas postoju, to jest pewność, że uszkodzenie zaczyna się na kostce, a kończy na czujniku
270k wspólnie przejechanych kilometrów...Panowie Wy jak nie pijecie to nawet myślicie
. Dzięki za pomoc w rozwiązywaniu tego problemu. Rozumiem ,że czujnik posiada tylko 2 przewody
poszukam tej kostki i uczynię co w mojej mocy by to naprawić
opór 1kOhm to taki co montuje się do diody si
powinienem mieć taki na stanie
opór 1kOhm to taki co montuje się do diody si Było 1-126p 0,6 23KM 81r. 2-Escort 1,3 69KM 81r. 3-Croma 2,0 101KM 89r.
No i problem z czujnikiem zażegnany nie wiem jak ale wypięła się wtyczka od czujnika podejrzewam ,że gdy wyciągałem boczek w bagażniku to musiała się zahaczyć gdzieś jakoś
.Najważniejsze że już działa i obyło się bez kosztów
mikissj napisał(a):ja mam pomysł na next spota może nad jakąś wode i grill jak bedzie pogodanp 4.07
to żeś się chłopie trochę spóźnił. O jakieś 20-parę dni
Szymon napisał(a):mikissj napisał(a):ja mam pomysł na next spota może nad jakąś wode i grill jak bedzie pogodanp 4.07
aha zapomiałem że tera jest lipiec
miało być 4.08
Jeśli się nie mylę to termin następnego spotkania przypada na 09.08.2012 i dla mnie ten termin pasuje bo 4ego nie ma mnie na śląsku
A co myślicie o tym aby spotkać się i pojeździć na gokartach?!.. W Rybniku jest tor gokartowy na parkingu "makro". Spot można by zrobić na parkingu, dużo miejsca. Na miejscu bliżej makro są budki z jedzeniem, jakby ktoś miał w międzyczasie ochotę, no i tor gokartowy pod gołym niebem, długa fajna trasa, miejsca na wyprzedzanie, etc.
Wrzucam też link na stronke z filmikiem:
http://www.youtube.com/watch?v=K3ATkEGdraE
Dzisiaj tam podjadę i pogadam z gościem wstępnie co i jak. Najlepiej jak się wynajmie po prostu tor na np 1h albo 1,5 h, tylko dla nas. W zależności od tego ile ludzi i zrobili byśmy sobie może nawet np zawody jakieś. Postaram się na czwartek dziewiątego na 18.30 bądź 19.00, mam nadzieje że gościu siedzi tam w tygodniu do 21
Byłem popytać i wygląda to tak:
Tor kartingowy Racing Kart
długość toru: 420m
gokarty: Sodi RX7 – 270 cm3, moc: 9KM
rekord toru : 36.31 sek.
godziny otwarcia : 11.00 – 21.00
16 min za osobę kosztuje 40 zł ale mogę się dogadać na 15 min za 30 zł od osoby (rozdzielilibyśmy to sobie na 2 wyścigi po 7,5 min – czyli po 10 – 11 okrążeń na wyścig), a jak będzie nas więcej to wynajmie się cały tor na 1h i jazda. Najlepiej jak będzie nas minimum 8, lepiej 12 a najlepiej 16 chętnych na jazdę gokartem.
Wiem że czasu może być mało ale zastanówcie się i podejmujcie decyzję, we wtorek bym rezerwował.
długość toru: 420m
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
