Wielka prośba do bardziej doświadczonych forumowiczów o rady z tym związane. Może któryś /aś/ z Was robiło już podobną czynność i ma trochę doświadczeń, które wyeliminują ewentualne ZONKI
GENERALNIE: CO ZROBIĆ ŻEBY DOBRZE BYŁO????
z gooooory dzięki.
www.mazdaspeed.pl
artus napisał(a):prawdzony sposób to wpierw użycie środka jak WD-40 lub o podobnym działaniu w celu pozbycia się wody z wewnątrz wkładki zamka i następnie wprowadzenie oleju wazelinowego niskokrzepnącego lub specjalnego smaru.
artus napisał(a):Nie obraźcie się ale mieszkając na wyspie (gdzie wilgotność jest 2x większa niż w W-wie) wasze sposoby
sołtys napisał(a):artus napisał(a):prawdzony sposób to wpierw użycie środka jak WD-40 lub o podobnym działaniu w celu pozbycia się wody z wewnątrz wkładki zamka i następnie wprowadzenie oleju wazelinowego niskokrzepnącego lub specjalnego smaru.
i przy -20 zapomnij o otwarcicu
