Mazda 323f BA Z5 '98
Witam. Nabyłem to auto w marcu tego roku. Jest to model po lifcie. Silnik 1,5, 88km- nie dymi, nie bierze oleju. Jest to egzemplarz naprawdę bardzo zadbany i dopieszczony.
Wyposażenie:
-centralny zamek
-autoalarm
-klimatyzacja
-2x poduszki powietrzne
– el.szyby
-immobiliser
-ABS
-wspomaganie kierownicy.
Wymiany/ usprawnienia:
-diody led niebieskie podświetlające dywaniki, oraz walcowe do zegarów i konsoli nawiewów
-ksenony
-wymiana tarcz oraz klocków hamulcowych
-wymiana świec zapłonowych
-wymiana tylnych amortyzatorów (kyb)
-wymiana łączników stabilizatora przód/tył
-aluramki na zegary
-automatyczne domykanie szyb z pilota
-wymiana płynów eksploatacyjnych wraz z filtrami
-nabicie klimatyzacji
-montaż dodatkowego wyłącznika anteny
– nowe osłony przegubów zewnętrznych
– wymiana sworzni wahacza
-alufelgi 15'
-opony Toyo 195/50/15
Auto bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło co do jego prowadzenia. Trzyma się mocno w zakrętach, wnętrze względnie wyciszone, szyby bez ramek nadające sportowego charakteru.
Wyposażenie:
-centralny zamek
-autoalarm
-klimatyzacja
– el.szyby
-immobiliser
-ABS
-ksenony
-aluramki na zegary
-alufelgi 15'
Ostatnio edytowano 2 lut 2016, 21:42 przez gonzalo, łącznie edytowano 8 razy
Ładna Madzia, tak jak i moja – jest po lifcie
Jak sprawują Ci sie LED'y ?
Mazda 323F ~~ BA ~~ Z5 ~~ 1998r ~~ Zapraszam >http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=135976
- Od: 19 kwi 2012, 22:05
- Auto: MAZDA 323F BA
Po lifcie 1998
1.5 90KM
Fajna Madzia i srebrna
srebrne są zaje... ste
zainwestuj w jakieś alu
Jakie dokładnie żaróweczki wkładałeś pod zegary??
Masz może link??
Masz może link??
Coś te podświetlenie pod nogi nie wyszło, albo jakieś dziwne ujęcie zdjęcia . Co do podświetlenia zegarów też mi nie przemawia ... Ale to ma się podobać właścicielowi ogólnie reszta fajnie wygląda .
Zaróweczki pod zegary tego typu:
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-r1 ... 78721.html
Ważne, żeby były walcowe, gdyż wtedy swiatło jest idealnie rozproszone.
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-r1 ... 78721.htmlWażne, żeby były walcowe, gdyż wtedy swiatło jest idealnie rozproszone.
Ostatnio Madzia dostała amortyzatory tył KYB, osłony z odbojami oraz łączniki stabilizatorów SWANG.
Montaż własnoręczny, niestety brak relacji foto
Oczywiście łączników nie dało się odkręcić. Szlifierka kątowa dała radę. Śruba od wspornika przewodu ABS ukręcona, również zeszlifowana. Poza tym bez problemów.
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 14:36 przez gonzalo, łącznie edytowano 2 razy
Magdalena otrzymała komplet tarcz hamulcowych Bosch (stare miały 18mm grubości!), nowe klocki hamulcowe TRW, aluramki na zegary oraz osłony przegubów zewnętrznych. Przy okazji zregenerowane tłoczki w zacisku. Oczywiście ten w gumowej osłonie zapieczony. (dziwny pomysł japończyków). Najwięcej zabawy było z odkręceniem nakrętki piasty oraz nabiciem przegubu w swoje miejsce. Operacja pochłonęła troche czasu ale satysfakcja z własnoręcznej wykonanej roboty -bezcenna!
Edit:
Wymiana sworzni wahacza oraz łączników stabilizatora przód.
Edit:
Ostatnio edytowano 30 kwi 2014, 14:37 przez gonzalo, łącznie edytowano 2 razy
wyglądają elegancko, ale... na glebą z nią
opon chyba jeszcze nie zmieniłeś?
