Wymiana oleju w manualu.
	Witam,sporo szukałem na forum i w sieci ale nigdzie nie mogę znaleźć jakiegokolwiek dokładnego opisu  czy fotorelacji wymiany oleju w skrzyni manualnej,chciałbym się do tego zabrać a nie chciałbym czegoś spaprać.Wyczytałem,że wchodzi 1,9l ma być syntetyk Api Service Gl-3 lub Gl-4 SAE 75W90 co do  producenta oleju to myślę,że w tym temacie nie ma co oszczędzać.Morze ktoś sam wymieniał i morze podrzucić info jak ugryźć temat.
- Od: 10 cze 2012, 10:35
 - Auto: Mazda3 2006r.1.6CiTD BK Y6 109KM
Oleju do skrzyni wchodzi ponad 3litry  u mnie ok3,7.Wymiana jest prosta,wjeżdżasz na kanał,wchodzisz pod auto, odnajdujesz korek spustowy (klucz bodajże 23) po prawej patrząc na zad auta, spuszczasz stary olej, zakręcasz spustowy, odkręcasz wlotowy (chyba 12) no i pompujesz aż Ci nie poleci
- Od: 23 mar 2012, 22:02
 - Auto: Mazda 3 1.6 pb-lpg -03
Do benzyniaka wchodzi ponad 3 litry a do diesla jak wyżej z tym że nie wiem czy  spust i wlew jest w tych samych miejscach ? a jakiej firmy olej byście polecili?
W Inter Carsie polecają tylko taki – MOBIL MOBILUBE 1 SHC1L synt.olej przekładniowy 75W90 GL-4/GL-5
W Y6 wchodzi 1,9l na 100%, wiem z autopsji. Ją użyłem MOTULa gear 90w75.
						2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 01:01
 - Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
cbr napisał(a):W Y6 wchodzi 1,9l na 100%, wiem z autopsji. Ją użyłem MOTULa gear 90w75.
Też myślałem o tym oleju,sporo go np.na allegro no i ma pozytywną opinię.Wczoraj zabrałem się do zlokalizowania spustu i wlewu oleju do skrzyni,cały się upaprałem i nic nie znalazłem,w sieci też nic na ten temat nie ma .Jeśli sam wymieniałeś to podrzuć opis gdzie znajdują się te śruby,będę wdzięczny,pzdr.
Olej wymieniał mechanik, ale byłem przy tym. Z tego co pamiętam jedna znajduję się w prawej części skrzyni, patrząc z tyłu auta, a druga w lewej na dole.
						2+2=5
cbr napisał(a):Olej wymieniał mechanik, ale byłem przy tym. Z tego co pamiętam jedna znajduję się w prawej części skrzyni, patrząc z tyłu auta, a druga w lewej na dole.
Mam dostęp do kanału, to spróbuje się do tego dobrać,dzięki za info,bardzo mi pomogłeś
