Opony – w jakim rozmiarze i na jakie felgi pasują ?
Postprzez tadziomaru1 » 3 cze 2012, 11:58
Nie kupuj, beznadzieja. Ja mam takich opon dużo, bo zdejmuję je z mercedesa A klasy. Do Mazdy kupiłem jednak nowe, bo u mnie rozmiar 195/60/15 w używanych trudno dostępny (choć teraz trafiły się 4 sztuki, kurde). Na moim HB 195/50/15 była totalna porażka a co dopiero w kombiaku. Ja mam ten plus, że wymieniam sobie opony sam u siebie w firmie i za darmo, więc mogę robić przymiarki co dzień, zakładam, że Ty nie masz takiej możliwości. Mam znajomego, któremu zamontowaliśmy do kombiaka 195/65/15, trochę wybalonione, ale do kombiaka jeszcze spoko, więc jeśli już, to możesz próbować w tą stronę.
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez House » 3 cze 2012, 13:02
Beznadzieja – chodzi ci o same opony Toyo czy ten rozmiar ? Dobrze wiem , że powinny być baloniki o profilu 60 albo 65 , ale po prostu mam taką okazję kupić te Toyo 195/50R15 za grosze a na inne opony nie mam teraz zbytnio kasy ... Kumpel od którego je chcę kupić ma je założone w Astrze II 3d + alu i wygląda to całkiem fajnie .
Masz może zdj. Twojej 626 na tych 195/50R15 ?
Przymiarki sam bym sobie z chęcia porobił , ale już nie pracuję w warsztacie ....
Od: 30 gru 2010, 11:11
Auto: 626 GW 2.0 DiTD
Postprzez Dominator » 3 cze 2012, 14:16
626 z oponami o rozmiarze 195/50/15 bedzie wygladac jak auto zabawkowe <rotfl>
Postprzez tadziomaru1 » 4 cze 2012, 16:48
House napisał(a):Beznadzieja – chodzi ci o same opony Toyo czy ten rozmiar ?
Oczywiście że o rozmiar, firma w tym przypadku guzik mnie obchodzi.
Niestety fotek nie robiłem.
Dominator napisał(a):626 z oponami o rozmiarze 195/50/15 bedzie wygladac jak auto zabawkowe <rotfl>
<ok> <spoko>
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez House » 4 cze 2012, 17:05
Dobra , dzięki za odp. , w takim razie po deszczu będę jeździł 50 na godzinę , albo może założe 2 stare zimówki co mi jeszcze zostały na dojechanie :)
Postprzez gslaw » 21 lip 2012, 14:04
ja kupiłem w końcu bridgestone turanza er300 R16 195/55 i to co mogę powiedzieć po przejechaniu paru tyś km to to że są zajefajne. Są ciche i ładnie się prezentują na alusach.
Od: 3 cze 2011, 00:04
Auto: 626 gf 2001 2.0 136km
Postprzez 14/88 » 26 wrz 2012, 18:55
Witam. Mam pytanie wejdzie felga 15 z profilem opony 65? i czy 16 wejdzie z 60? Albo szerokość chciałbym nie większą niż 195. Mam heble z M6 jeśli byłoby to ważne.
Od: 2 sie 2011, 19:42
Auto: 626 2.0 16V 116KM SEDAN 2001r
Postprzez Dominator » 26 wrz 2012, 19:11
Zakladaj 195/65/15 lub z profilem 60.
Mam te pierwsze i heble od m6 przod 283mm. Nie kombinuj z 16 bo nie warto.
Postprzez 14/88 » 28 wrz 2012, 21:54
Dzięki bardzo za odpowiedz tak właśnie myślałem i tak najbardziej mnie korciło 15 195/65 lub 195/60 a czemu nie kombinować z 16?
Postprzez maxim_wawa » 29 wrz 2012, 13:53
14/88 napisał(a):Dzięki bardzo za odpowiedz tak właśnie myślałem i tak najbardziej mnie korciło 15 195/65 lub 195/60 a czemu nie kombinować z 16?
tez nie rozumiem czemu nie kombinować
ja mam 205/55 r16 w swojej i wygląda to ładnie a prowadzi sie BDB (zdjęcia u mnie w podpisie)
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
Postprzez siegu » 29 wrz 2012, 17:32
maxim_wawa napisał(a):tez nie rozumiem czemu nie kombinować
U mnie taki rozmiar również pasuje bez problemów ;).
Od: 27 sie 2007, 17:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez pete14 » 2 paź 2012, 11:20
jako zamiennik do 626 powinny być 205/50/17 żeby średnica była zbliżona.
Od: 14 paź 2009, 16:18
Auto: 6 GY RF5C
E46 Compact N47D20
323F Z5'98
626GW RF2A '02
6GH R2AA
Postprzez scoby » 18 paź 2012, 14:22
Chciałbym się upewnić, że felgi o szerokości 6,5' i et 40 powinny chyba spokojnie pasować? Czytałem, że dla opony o szerokości 195 optymalna szerokość felgi wynosi 6', myślicie, że nie będzie problemu taką oponkę założyć na felge 6,5'?
Od: 25 sie 2010, 17:09
Auto: 626 DiTD 2000r
Postprzez Dominator » 18 paź 2012, 15:29
Nie bedzie problemem zalozyc 195 na taka felge, bedzie bardzo dobrze.
Postprzez scoby » 18 paź 2012, 15:50
a jak wygląda sprawa z et, niby to tylko 1cm różnicy, ale wolę się upewnić.
Postprzez Dominator » 18 paź 2012, 16:06
Pewnie profil opony ktora rozwazasz to 65. Teoretycznie powinno byc ok, ale jak w praktyce-nie wiem.
Postprzez Radex » 18 paź 2012, 20:59
pete14 napisał(a):jako zamiennik do 626 powinny być 205/50/17 żeby średnica była zbliżona.
205/45/17
scoby napisał(a):Chciałbym się upewnić, że felgi o szerokości 6,5' i et 40 powinny chyba spokojnie pasować? Czytałem, że dla opony o szerokości 195 optymalna szerokość felgi wynosi 6', myślicie, że nie będzie problemu taką oponkę założyć na felge 6,5'?
żadnego problemu nie będzie z oponą.
jeśli masz jakieś wątpliwości co do felg oraz opon to polecam bardzo dokre kalkulatory:
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/k ... r-et-felgi
http://www.felgi.pl/narzedzia-do-felg/zamienniki-opon
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez scoby » 18 paź 2012, 21:21
Opona na pewno nie 65, wydaje mi się że albo 60 albo 55. Nie mogę teraz dokładnie sprawdzić bo mam auto u lakiernika. Nie sądzicie że felgi 15' do 626 gw są trochę zbyt małe i giną w aucie? Właśnie tak się zastanawiam czy nie dozbierać trochę kasy do 16, ale z drugiej strony mam opony 15 w bardzo dobrym stanie.
Nie wygląda to trochę licho waszym zdaniem?
Postprzez Dominator » 18 paź 2012, 22:18
Na zime 15 cali jest w sam raz, wygladu szalowego nie trzeba. W takim wypadku profil 60 załóż (tak jest fabrycznie), 55 bedzie smiesznie wygladac w tak duzym aucie.
Postprzez scoby » 19 paź 2012, 07:38
Na zime mam opony o profilu 65, myślałem żeby te felgi kupić na lato bo trafiła mi się okazja.
