Dodatkowe gniazdo zapalniczki
Witam. Mam ogromną prośbę o kontakt do osoby która montowała dodatkowe gniazdo. Mam kilka pytań. Pozdrawiam
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
witam, zamontowałem dodatkowe gniazdko zapalniczki w bagażniku, instalacja biegnie prosto od akumulatora progiem do bagażnika – zaraz przy akumulatorze jest dodatkowy bezpiecznik, całość sprawdza się dobrze. pozdrawiam
Nigdy nie rozmawiaj z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
- Od: 5 lip 2010, 20:04
- Auto: Mazda 3 1,6 MZ-CD 2005 HB
Czy ktoś dokonał założenia dodatkowego gniazda zapalniczki w bagażniku
? Jeśli tak to prośże o instrukcje
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Z tego co kojarzę, kolega lukaszm ma dodatkowe gniazdo zapalniczki w swojej M3. Zobacz w jego wątku, może opisał coś bliżej.
- Od: 4 paź 2011, 08:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
W przyszłym tygodniu zakładam wzmacniacz do bagażnika i będę przeciągał przewód zasilający od akumulatora, myślałem żeby przy okazji rozdzielić go na 2 i zamontować właśnie gniazdo. Nie wiem tylko czy taki sposób Cię zainteresuje, pewnie chodziło Ci o znalezienie gdzieś wydajnego 12V w bagażniku...
no ja bym potrzebował raczej na szybko. Myślałem że ktoś jużto kiedyś robił
hmm ja robiłem... aby wejść z komory silnika do wnętrza wymontuj wcześniej schowek zrób małą dziurkę w tej gumie po stronie pasażera przeciągnij kabel czerwony + i czarny – do środka, do przeciągnięcia kabla użyłem rurki takiej grubszej jak od napojów
VW Polo 6N 1.0 1999
Jaki bezpiecznik sugerujecie podpiąć pod dodatkowe gniazdo zapalniczki? Przeznaczenie pod tablet, telefon itp. Zerkając na rozpiskę bezpieczników w kabinie, pod pozycją 43 widnieje 15A ale przecież taki tablecik z zapalniczki nie pociągnie więcej jak 3.1A
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Sam sobie odpowiedziałeś jeśli nie chcesz nic mocnego tam wpinać to Spokojnie wystarczy ci 5A
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Mam takie 3,15 i 3,5 i korci mnie ich użyć. Zwłaszcza te 3.15 co by chronił tez tablet przed jakimiś skokami nawet na 3,49V
- Auto: Mazda3 BK
widmo82 napisał(a):3,49V
Literówka?
Wystarczą Ci te, które masz.
Pobór prądu w obwodzie jest determinowany przez odbiornik, więc jeżeli masz pewność, że urządzenia, które będą odbiornikami w danym obwodzie nie pobierają w szczytowym punkcie prądu większego niż 3A, to bezpiecznik 3.15A jest jak najbardziej ok.
Co do samego zabezpieczenia urządzenia to zwróć uwagę, iż bezpiecznik jest zabezpieczeniem nadprądowym, a skoki napięcia to nie to samo co zbyt wysokie natężenie prądu. Z resztą – o skokach napięcia w instalacji samochodowej raczej trudno mówić
- Od: 29 gru 2014, 21:45
- Auto: Mazda 3 BK Active
Rocznik 2005 (Model 2006)
Hatchback 1.6 MZR 105 KM
A to nie jest tak, że mamy ładowarkę 3A a fabrycznie jakiś stary telefon dostał 0,7A i po podpięciu tej ładowarki naładuje się szybciej telefon a baterie zagrzeje?
- Auto: Mazda3 BK
Zabezpieczenie zapalniczki 15A (ok 160W) i w tycz granicach pobiera zapalniczka przy załączeniu.
Zasilacze do tabletów , nawigacji itp są stabilizowane i wahania napięcia na wejściu nie mają wpływu na wyjściu czyli 5v. Zabezpieczenie które chcesz wstawić wystarczy ale jeżeli padnie zasilacz to i tak zabezpieczenie nie zadziała.
Potrzebuje drugie gniazdo zapalniczki – na cb albo lodówke. Gdzie zamontować? Propozycje – najlepiej ze zdjęciami wykonanej instalacji mile widziane
http://allegro.pl/akcesoria-12v-24v-gni ... zki-249150Po co sobie utrudniać
a ja sie dołącze. chciałbym mieć kamerke podłączoną na stałe, tj mam na przedniej szybie i nie chce na gniazdko zapalniczki (bo czasem potrzebuje na gps,mam rozdzielacz ale ta ilość kabli mnie denerwuje.), tylko gdzieś to podciągnąć, myślałem o radiu ale czy sie da? teraz do głowy mi przyszło do światełka nad lusterkiem wstecznym
ale panowie, czy sie da?
Jest kilka miejsc gdzie można zamontować kolejne gniazdo zapalniczki. Wiele zależy od tego czy chcesz by było ukryte czy godzisz się na pewny kompromis funkcjonalności itp.
W mojej wersji jest druga zapalniczka w podłokietniku obok AUXa, ale w poprzedniej trójce nie było. Myślę, że jednak można by ją zamontować w bocznej ściance od strony ręcznego. Można też zamontować na końcu schowka przed fotelem pasażera. W miejscu na napoje pomiędzy fotelami też można. Jeśli chcesz wozić lodówkę to raczej w bagażniku a tutaj możesz zamontować w bocznych ściankach. Jest tam sporo miejsca.
- Auto: Mazda3 BK
Nie wiem czy to jeszcze kogoś zainteresuje, ale będę montował gniazdo zapalniczki z tylu na tunelu środkowym (zasilanie dla lodówki lub DVD małego)
Zakupy zrobione tj.
1. Gniazdo bezpiecznika płaskiego (będzie 15A)
2. Kabel 2,5mm (4m)
3. Gniazdo zapalniczki
4. Włącznik (do 30A, bo prąd będę ciągnął bezpośrednio z akumulatora)
5. Złączki do szybkiego lutowania (świetna sprawa, szczególnie jak się komuś nie chce rozciągać przedłużaczy, polecam)
Jak będzie jutro czas, wezmę się do roboty i wrzucę fotki
https://www.facebook.com/quattrosgarage/
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Zakupy zrobione tj.
2. Kabel 2,5mm (4m)
- Od: 24 sie 2014, 22:10
- Auto: Obecnie:Mazda3 BK Z6 '07 Sport Galaxy Grey by Daniel
Poprzednio:
Mazda6 Sport GH L5 '08 Cristal White Pearl by Daniel
