Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
Postprzez tomekgt » 13 lip 2012, 20:06
Czy łożysko Mcpersona+poduszka będzie pasowało od Focusa? Muszę wymienić, a w sklepach i hurtowniach zdania na ten temat są podzielone.
Jeśli podejdzie od forda to jakiej firmy będą ok?
Od: 11 lis 2011, 19:16
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
Postprzez dzux » 13 lip 2012, 21:42
tradeitdamn napisał(a):chce kupić wahacze przód, oryginał wiadomo tysioncpincet sztuka. chce TRW ale nie wiem gdzie moge dostać. o co chodzi z tymi czesciami. wszedzie tylko yamato i yamato. nie chce yamato. w hondzie yamato nawet roku nie wytrzymawały. chce TRW. czy ktos zna w małopolsce sklep gdzie mozna pojechac i kupić JTC7562/63
dodam ze w IC i AD nie ma :)
a czy to pasuje do mazdy 3 ????? to dobra firma, lubie ich produkty, ciekawe czy rozni sie czyms od mazdowskiego
http://ford.sklep.pl/pl,product,6457658,wahacz,zawieszenia,lemfoerder,p.html
sklep dobry zadzwoń jeszcze tu chłopaki maja duża wiedzę o M3
http://www.fox.rzeszow.pl/MAZDA%283,269,%29.aspx
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez tradeitdamn » 14 lip 2012, 08:58
yamamoto tylko
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
Od: 29 paź 2010, 21:39
Postprzez Dominooo » 14 lip 2012, 11:36
tradeitdamn napisał(a):a czy to pasuje do mazdy 3 ????? to dobra firma, lubie ich produkty, ciekawe czy rozni sie czyms od mazdowskiego
Lemfoerder to podobno najlepsze wyjście. Ja kupiłem same tuleje Lemfoerdera do tego wachacza. Właśnie z tego sklepu...
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez tradeitdamn » 16 lip 2012, 19:37
tez bym kupił tyle ze nei wiem czy sie wymiar zgadza.
bla bla bla
przeznaczenie: oś przednia, strona prawa
18 mm – mierzone na podstawie przegubu kulowego
a w mazdzie jest chyba 21 mm. chyba...????
Postprzez mmlolek » 16 lip 2012, 20:09
Witam mam pytanie .
Czy po wymianie tulei tylnych wahacza poprzecznego przeprowadzaliście dodatkowo geometrie zawieszenia,czy jest to zbędne.
Pozdrawiam.
Od: 11 cze 2012, 19:52
Auto: Mazda 3 BK Exclusive Z6 1.6 Pb (105KM) 2004
Postprzez Dominooo » 16 lip 2012, 21:09
tradeitdamn napisał(a):tez bym kupił tyle ze nei wiem czy sie wymiar zgadza.
bla bla bla
Nawet nie zwróciłem uwagi na te wymiary. Poprostu kupiłem i mechanik wymienił. Jedyne co trzeba wziąć pod uwagę to gwinty. W oryginalnej tuleji Mazdy gwint jest drobno zwojowy tak samo jak i śruba, a w tych Lemfoerder jest większy skok gwintu więc dobrze byłoby kupić jeszcze śruby.
mmlolek napisał(a):Witam mam pytanie .
Pozdrawiam.
Ja powiem tak, jeśli wymienisz tuleje dolnego wzdłużnego wachacza na którym stoi sprężyna, to na bank będziesz ustawiał geometrię ponieważ śruby z nakrętkami (śruba mimośrodowa+podkładka mimośrodowa+nakrętka) w 90% przypadków trzeba ciąć gdyż są tak zapieczone, zardzewiałe, że nie ma możliwości ich odkręcenia. Najlepiej od razu kupić zestaw śrub bo tymi właśnie śrubami ustawia się geometrię.
Postprzez Seraf » 17 lip 2012, 07:23
Czy po wymianie mocowania amortyzatora (poduszka mcpersona i łożyska amortyzatora) trzeba robić geometrię? Cze da się to zrobić bez geometrii?
aka "bez sensu"
Od: 12 kwi 2009, 23:28
Auto: rower miejski :D
Postprzez gt44 » 17 lip 2012, 11:54
amortyzatory oraz ich poduszki i łożyska, jeżeli wymienione są na zalecane, nie mają wpływu na geometrię zawieszenia (tzn. nie ma konieczności regulacji)
Od: 1 maja 2011, 22:19
Auto: Mazda 3 BK Z6 hb '07
Postprzez marcin255 » 19 lip 2012, 11:31
Panowie po ruszeniu (ale nie zawsze raczej czasem ) jazda na wprost równa droga słychać takie tarcie jakby z tyłu , trudno diagnozować , głos jakby klocki tarły ?
Jakies sugestie , doświadczenia ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 19 lip 2012, 21:38
marcin255 napisał(a):Jakies sugestie , doświadczenia ?
Zaciągnij delikatnie ręczny. Jeśli klocki to będzie cisza. Miałem tak po myjni. Szurało mi jak diabli.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Postprzez marcin255 » 19 lip 2012, 21:43
to raczej tarcie
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tradeitdamn » 20 lip 2012, 22:12
czy ktos może korzystał z usług http://seekpart24.com/. wahacze trw x 2 + shipping wyszlo 220 euro. taniej niz u nas
Postprzez mmlolek » 23 lip 2012, 09:49
Ja powiem tak, jeśli wymienisz tuleje dolnego wzdłużnego wahacza na którym stoi sprężyna, to na bank będziesz ustawiał geometrię ponieważ śruby z nakrętkami (śruba mimośrodowa+podkładka mimośrodowa+nakrętka) w 90% przypadków trzeba ciąć gdyż są tak zapieczone, zardzewiałe, że nie ma możliwości ich odkręcenia. Najlepiej od razu kupić zestaw śrub bo tymi właśnie śrubami ustawia się geometrię.
Dzisiaj byłem u mechanika sprawdzić które to tuleje,okazało się że to te które znajdują się pod drzwiami pasażera,za plastikowymi osłonami.Koło nie chodzi na boki tylko przesuwa się wzdłuż auta.Dodatkowo kazałem zmienić gumy na stabilizatorach,koszt części ok 265pln.Teraz pytanie,da się wyciągnąć te tuleje bez demontażu całego zawieszenia,bo szczerze mówiąc spoglądając na ten wahacz zaniemówiłem.
Postprzez marcin255 » 25 lip 2012, 06:56
marcin255 napisał(a):Panowie po ruszeniu (ale nie zawsze raczej czasem ) jazda na wprost równa droga słychać takie tarcie jakby z tyłu , trudno diagnozować , głos jakby klocki tarły ?
wczoraj po ruszeniu nic nie słychać zatrzymałem się po 800 ma na światłach jak ruszyłem to aż ludzie się obejrzeli jakby zacisk trzymał ale autko toczy się swobodnie , tarcze tak samo ciepłe , nie mam pojęcia :(
Odgłos jest tylko przy delikatnym ruszaniu ( może przy mocniejszym nie słychac ) , spalanie takie samo nic auta nie " trzyma " nic tez nie puka , stuka , odgłos jest na 99 % taki jak ruszamy a zapominamy o ręcznym
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 25 lip 2012, 08:16
Jak nie masz, to kup spray do czyszczenia zacisków/gaźników i popryskaj na tarcze i klocki z obydwu stron przekręcając koło.
Postprzez marcin255 » 25 lip 2012, 08:34
będę po tym hamował ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez tomek-waw » 25 lip 2012, 08:37
marcin255 napisał(a):będę po tym hamował ?
tym specyfikiem oczyszczasz tarcze i klocki, nie pękaj :) Ja u siebie zlałem kpl. przód i tył, jak mi na myjni napsikał środkiem do nabłyszczania opon na tarcze. To dopiero był chrobot.
Postprzez marcin255 » 25 lip 2012, 08:42
Ok ,dzięki nie zaszkodzi sprawdzić
wyszło na to ze skrzywiła się tylna lewa tarcza :| w jednym miejscu na dł. ok 5 cm trze o klocki
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez marcin255 » 26 lip 2012, 19:34
Byłem w aso na przeglądzie , wyszło uwalone tylne wahacze wzdłużne- to pół bidy ale uwalony przedni wahacz i tu pytanie czy taki
http://moto.allegro.pl/wahacz-przedni-d ... 63965.html
na jakiś czas wystarczy , ktoś wymieniał ?
Ceed GT 1.6T 225KM
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
