Demontaż klosza tylnej lampy
Postprzez Gość » 13 wrz 2006, 08:00
Witam Wszystkich.
Zaparował mi klosz tylnej lampy i zebrała się w woda. Chciałem go odkręcić, ale po okręceniu dwóch widocznych srub z boku klapy bagażnika trzyma jeszcze druga strona. Próbowałen to podważać ale nie dało rady.Czy trzeba rozebrać podbitkę klapy , czy cos innego, nie chce nic urwać.
Auto to Mazda 626 DITD Kombi 2000R
Dziekuje i Pozdrawiam.
JK
Gość
Postprzez Xavier » 13 wrz 2006, 08:13
W mojej GF-ce ('98 sedan) druga strona trzyma na wsuwkę/zatrzask. Zobacz na moim zdjęciu w podpisie. Takie masz lampy? Nie podważaj, bo połamiesz zaczepy. Też się z tym męczyłem. Trzeba jednocześnie: nie odginając lampy od nadwozia pchnąć ją w kierunku zewnętrznym. Takim jak by to nazwać: „klaśnięciem” ręką w lampę. U mnie tak zeszło może w kombi jest podobnie. Tylko "z czuciem". :D
Powodzenia!
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez zgrzes » 13 wrz 2006, 08:31
Jarek77 napisał(a):Zaparował mi klosz tylnej lampy i zebrała się w woda. Chciałem go odkręcić, ale po okręceniu dwóch widocznych srub z boku klapy bagażnika trzyma jeszcze druga strona. Próbowałen to podważać ale nie dało rady.Czy trzeba rozebrać podbitkę klapy , czy cos innego, nie chce nic urwać.
Niestety TAK – trzeba odpiąć kilka zatrzasków mocujących podbitkę. Łatwa sprawa – lekko podważasz cienkim śrubokrentem i wyciągasz. Jak poradzisz sobie z zatrzaskami to po lekkim odgięciu podbitki zobaczysz dodatkowe dwie śruby mocujace lampę (po przekątnej). Nakrętki chyba dziesiątki.
Przerabiałem już ten temat z zaparowanymi kloszami. Po wysuszeniu i oczyszczeniu łączenia klosza z plastikiem – zapuściłem szczelinę silikonem i mam spokój.
Powodzenia <jupi>
zGrzes
Od: 9 maja 2005, 13:39
Auto: CX-30
Postprzez xANDy » 13 wrz 2006, 20:04
Dokładnie tak jak powiedział zgrzes – z tym, że mogą być 10tki lub ósemki (mają czasem taką "nakładkę" z 8->10)
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Gość » 14 wrz 2006, 09:03
Dzieki za ppomoC :)
Gość
Postprzez petek » 17 lip 2012, 12:29
Odświeżę temat bo mi żarówka do świateł mijania padła i nie mogę jej wymienić bo mam problem z odkręceniem tego klosza. Z tą mała różnicą że ja mam hatchback.
Może mi ktoś podpowiedzieć jak wypiąć klosz i jaka żarówka jest potrzebna ??
Od: 28 lip 2010, 11:10
Auto: Mazda 626 GF 1840cm3 FP 1998
Postprzez lucas83 » 17 lip 2012, 12:51
Musisz zdjąć plastik przy zamku (bodajże na 4 spinki) oraz boczek bagażnika. Wtedy wszystko stanie się jasne :) Jak odkręcisz lampę, to musisz z wyczuciem wyciągać ją na zewnątrz samochodu (trzyma się na takich plastikowych kołeczkach).
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez petek » 17 lip 2012, 13:05
Ale pokombinowali żeby żarówkę wymienić :| Dzięki lucas83
Postprzez Dominator » 17 lip 2012, 13:53
Z tego co mi wiadomo to światła mijania są tylko z przodu <czarodziej> Z tyłu są tzw. pozycyjne :)
zeby wymienic tylną zarówkę w wersji hatchback wystarczy odkręcić dwie śruby mocujące lampę i z wyczuciem odchaczyć lampę, wyskoczy z kołków i lampa już w ręku. Wymiana zajmuje kilka minut :)
Postprzez petek » 17 lip 2012, 14:35
Fakt :)
Odchaczyć w bok dociągając do konta prostego względem boku samochodu czy odciągać do tyłu równolegle do boku samochodu bo boję się że te kołki mogę ułamać, a tego bym nie chciał <oczko>
No i po operacji, dla tych którzy będą mieli taki sam problem jak ja to potwierdzam, żeby wymienić żarówkę bądź zdemontować klosz w wersji hatchback wystarczy odkręcić dwie widoczne śruby i delikatnie z wyczuciem pociągnąć klosz prostopadle do boku samochodu. Trzyma on się tylko na plastikowym bolcu który trzeba delikatnie wyciągnąć.
Dzięki za podpowiedz. Mazdaspeed rulez <spoko>
Postprzez lucas83 » 17 lip 2012, 17:09
O kurde, faktycznie nie trzeba rozbierać boczków :/ Nie wiem co mi się z tym ubzdurało...
Postprzez tadziomaru1 » 17 lip 2012, 22:33
:D
No nie trzeba, robiłem to w niedziele i tak patrze co Ty piszesz. <lol>
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF
Postprzez lucas83 » 18 lip 2012, 07:23
Już wiem :D Przypomniałem sobie, że kiedyś u siebie jak miałem zdemontowane boczki to przy okazji wymieniałem żarówki (właśnie te, o których mowa). Później już ich nie wymieniałem i stąd to nieporozumienie. Zasugerowałem się moim przypadkiem. Ale reszta się zgadza :D
Postprzez Floyd » 28 gru 2012, 10:09
Troszkę jestem zdezorientowany
Mam sedana 99' i chcę wymienić tylną pozycyjną żarówkę.
Odkręciłem 2 widoczne śruby, ale lampa dalej siedzi w aucie i nie mogę jej wyciągnąć.
I teraz ktoś napisał, że są jeszcze zatrzaski a ktoś że jeszcze dwie śrubki.
To mam delikatnie to ciągnąć bo są zatrzaski? czy szukać jakiś dodatkowych śrub i nie ciągnąć lampy na siłę?
Sprawa dość pilna, bo zaraz muszę wyjechać.
Poratujcie
Dopisano 28 gru 2012, 10:31:
Dobra poradziłem sobie, są zatrzaski. Trzeba zdecydowanie aczkolwiek delikatnie pociągną lapmpę pod odpowiedni kątem.
Od: 19 gru 2010, 15:50
Auto: Mazda 626 GF dohc 2.0 116KM 99'
Postprzez maxim_wawa » 29 gru 2012, 08:57
odkręcasz śrubki, a potem lampę w bok żeby z kołka zeszła
i ta zasada dotyczy tak H/B, sedana jak i kombi
NAPRAWA / POGOTOWIE KOMPUTEROWE
PRANIE TAPICERKI SAMOCHODOWEJ I DYWANÓW, TRZEPANIE MECHANICZNE I USUWANIE SIERŚCI
KOMPLEKSOWE PROJEKTOWANE ARCHITEKTONICZNE I ARANŻACJA WNĘTRZ
http://WWW.AKDECOR.PL
Od: 5 sie 2008, 14:28
Auto: '03 VW Passat B5FL Vario 1.9 TDI 130KM Tiptronic Highline
