Przeklamania predkosciomierza
Postprzez T_W » 12 lip 2012, 21:44
Podejzewalem to od dawna ale wreszcze mam dowody :( – predkosciomierz przeklamuje i to o jakies 10% ! Strasznie to denerwujace i niepraktyczne :D
Nie wiem tylko czy tylko ja tak mam czy to typowa "usterka" 6-ki ....
Pozdrawiam,
Tomek.
Od: 24 sty 2010, 16:28
Postprzez Waldek91 » 12 lip 2012, 21:52
Ale przekłamuje na plus czy minus ?
I na czym opierasz swoje spostrzeżenia ? Bo jak na GPS, to każdy samochód zawyża prędkość jak tak, i chyba każda marka trochę zawyża wyniki z prędkościomierza do realnych <co?>
http://artelis.pl/artykuly/16190/czy-wierzyc-we-wskazania-predkosciomierza
Od: 24 sty 2011, 20:18
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR 147KM PB 2008r. kolor 35J
Postprzez Tomek6 » 12 lip 2012, 21:59
To nie jest usterka. Przekłamuje każdy prędkościomierz mniej lub więcej lecz nigdy nie pokazuje prędkości większej niż rzeczywista osiągana. U mnie przy licznikowych 100km/h Garmin wskazuje 93km/h ;)
Od: 5 lip 2009, 23:42
Postprzez Popo » 12 lip 2012, 22:09
Przekłamuje, jak mnie drogówka złapała w obszarze zabudowanym na suszarce było 72, a na liczniku było 80km/h
Od: 29 lip 2011, 21:25
Auto: Mazda 6 2009 MZR-CD 2.2 Sport 185KM
Postprzez zielony110 » 13 lip 2012, 21:51
ja dodam, ze przeklamanie bedzie jeszcze wieksze, jezeli jezdzi sie na niewlasciwym (niededykowanym do danego modelu) rozmiarze opon ;)
Od: 5 mar 2011, 20:20
Auto: Inne
Postprzez Wojtek » 13 lip 2012, 22:46
ja jeszcze dodam, ze "przeklamanie" jest dozwolone od 0 do (chyba) 6 km/h...
wszystko ponad te wartosci jest (powinno byc traktowane) jako uszkodzenie zegarow...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez T_W » 14 lip 2012, 16:23
Przeklamuje okolo 10% w dol (tzn jesli predkosciomierz wskazuje 100 kmh to jade faktycznie okolo 90 kmh. Doszedlem do takiego wniosku na podstawie:
1. Porownania ze wskazaniami nawigacji
2. Porownania ze wskazaniami radarow z wyswietlaczem predkosci
3. Porownania z innym pojazdem jadacym okreslona predkoscia.
Niby malostka ale denerwuje ...
T.
Postprzez damianko » 16 lip 2012, 10:07
T_W napisał(a):Przeklamuje okolo 10% w dol (tzn jesli predkosciomierz wskazuje 100 kmh to jade faktycznie okolo 90 kmh. Doszedlem do takiego wniosku na podstawie:
T.
Jaki masz rozmiar opon? jaki stopień zużycie bieżnika?
Od: 24 lis 2011, 21:26
Auto: Mazda 6 GH 2.2 163PS
Postprzez bilek » 16 lip 2012, 15:22
Wojtek napisał(a):ja jeszcze dodam, ze "przeklamanie" jest dozwolone od 0 do (chyba) 6 km/h...
mało prawdopodobne by tak podana była wartość. przekłamanie dozwolone może być wyrażone w procentach. np: 10% czyli przy 30km/h o 3km/h a przy 100km/h o 10km/h.
T.
dotyczy to prawdopodobnie wszystkich samochodów. w każdym razie wszystkich, którymi zdarzyło mi się jeździć. a zegary samochodowe nie są instrumentem precyzyjnym. w dodatku by zawsze mogły wskazywać dokładną prędkość musiałyby mieć możliwość kalibracji choćby w związku ze zmianą warunków atmosferycznych, modelu opon, ich ciśnienia itd. stąd zaniżona o jakiś % wartość jest jest po prostu bezpiecznym wyjściem.
problemem mogłoby być zaniżanie prędkości przez licznik samochodowy.
swoją drogą traktowanie nawigacji jako wyroczni przy liczeniu prędkości, choćby biorąc pod uwagę ukształtowanie terenu i dokładność pozycjonowania to też nadużycie.
Od: 6 paź 2011, 15:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 MZR Kirei
Postprzez Wojtek » 16 lip 2012, 15:46
bilek napisał(a):
Wujtek napisał(a): ...ja jeszcze dodam, ze "przeklamanie" jest dozwolone od 0 do (chyba) 6 km/h...
czyzby to sa procenty?
Postprzez bilek » 16 lip 2012, 16:42
nie wiem co załączasz więc ciężko mi się odnieść do tego.
ale co to jest według ciebie? stała wartość od 0 do (chyba) 6? a dla 160 do (chyba) 7 a dla 250 do (chyba) 11?
a może po prostu producent samochodu (bo zakładam, że to wytyczne serwisowe jakiegoś modelu) przeprowadził testy i dla każdej prędkości różnice wskazań mieściły mu się w tych granicach. i to są procentowe granice, ja tylko nie pomyślałem o tym, że w elektronicznych licznikach błędy wskazań nie muszą rosnąć proporcjonalnie do wzrostu prędkości, a co za tym idzie nie jest to jedna stała wartość procentowa.
Postprzez Wojtek » 16 lip 2012, 16:49
bilek napisał(a):że w elektronicznych licznikach błędy wskazań nie muszą rosnąć proporcjonalnie do wzrostu prędkości.
dokladnie... dlatego sa takie, a nie inne wytyczne dla ASO... i na tej podstawie decyduja czy nalezy wymienic zegary czy nie ;)
i o to chyba autorowi watku chodzilo... czyli kiedy juz przeklamanie jest nie do przyjecia ;)
Postprzez bilek » 16 lip 2012, 17:04
jak to instrukcja z mazdy to zaraz wszyscy będą zegary wymieniać :)
z mojego doświadczenia w zależności od samochodu przy 140 na liczniku nawigacja wskazuje 130-134km/h. a z tego co wiem są samochody gdzie błędy potrafią sięgać nawet 15%
Postprzez Majek666 » 2 wrz 2012, 18:46
Zobacz czy masz dobry rozmiar opon zaprogramowany w komputerze
Od: 23 gru 2011, 18:11
Auto: mazda 6 GY
Postprzez ogest » 17 lip 2015, 08:18
Cześć!
Komuś udało się zwalczyć problem przekłamań prędkościomierza.
U mnie sytuacja z prędkościomierzem jest szokująca.
Zawyża prędkość o ok 20%. Na GPS %), na liczniku równo 60, na GPS 70, wskazówka za 80, na GPS 80, wskazóweczka już prawie pod 95
Licznik też zawyża ale mniej ok 9%, 3 dodatkowe kilometry na trasie 33
Opony jak na naklejce 225/45/R18
Wiedziałem że prędkościomierz zawyża, ale aż tak tego nie pilnowałem. Mam wrażenie (ale to z dawnych czasów) że zawyżał niewiele powyżej 10% ., nie wiem jak odległościomierz
Wymieniłem łożyska w przednich kołach. Tarczka ABS jest chyba w nich zabudowana ?? I co ma więcej ząbków ?
Do zegarów (a w szczególności prędkościomierza) dochodzi sygnał analogowy czy magistrala ?
Da się to gdzieś w kompie skorygować, jakimś potencjometrem, dzielnikiem rezystorowym :) ?
Od: 8 kwi 2014, 08:11
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD GH 2008 Kombi
Postprzez Wojtek » 6 sie 2015, 15:56
W mazdach wpisuje się liczbę obrotów koła na jednostkę miary... (jak dobrze pamiętam) <oczy>
A wskazania powyżej wcześniej przytoczonych granic uznane jest za wadę w zegarach...
Postprzez turysta666 » 6 wrz 2016, 21:53
a gdzie to się wpisuje ?
u mnie przy 180 pokazuje 200.
Od: 30 maja 2016, 11:50
Auto: 6 GH 2.0 benz. sedan.
kiedyś tam 626 GF 2.0 benz.
Postprzez Rosow » 5 cze 2017, 19:38
Cześć,
chciałem trochę odświeżyć wątek, czy może udało się komuś zdiagnozować problem?
U mnie prędkościomierz zawyża ok. 10%, a licznik kilometrów ok 5%.
Prędkościomierz weryfikowałem z nawigacją, a licznik wg słupków (pikietażowych) przy drodze.
Co do rozmiaru opon to jeżdżę na 215/50 R17 – lato i 225/50 R17 zima. Na letnich problem jest trochę bardziej widoczny. Tu jednak rozmiar nie jest kluczowy.
Może nie jest to wielki problem ale irytuje...
Od: 3 maja 2010, 14:27
Auto: była: Mazda 626 GF 2.0 FS 115KM, LPG BRC Sequent24
jest M6 GH 2.0 MZR kombi +LPG
Postprzez 5en5i » 30 sty 2018, 22:49
Również zmagań się z dużymi różnicami : 100 na GPS a 120 na liczniku. Wymieniłem łożyska i nic. Co mogę jeszcze zrobić? Proszę o porady gdyż takich informacji nigdzie nie ma a mechanicy rozkładają ręce .
Dopisano 31 sty 2018, 15:15:
Ktoś wspomniał o wprowadzeniu nowych wartości dotyczących liczby obrotów kół. Jest to możliwe?
Od: 20 lut 2017, 11:31
Auto: Passat b5
