Problem po wymianie filtra kabinowego
Postprzez dzux » 11 kwi 2012, 20:34
leszek66-66 napisał(a):Sprawdź czy gdzieś nie rozłączyła się kostka , miałem kiedyś cos podobnego w motorze podczas jazdy zgasł mi motor , zabrakło iskry nie wiedziałem co to moze byc wszystkiego szukałem a okazało sie ze wystarczyło dopiąć kostke .
dokładnie posprawdzaj jeszcze raz te kostki może któraś jest odłączona i sprawdź odpowiedzialny bezpiecznik
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez Wiktor800 » 12 kwi 2012, 17:21
Problem się rozwiązała. W sumie to banalna sprawa. Ta kostka przypominająca szeregową, pierwsza od lewej strony na skrzynce bezpieczników była nie dociśnięta. Ma tam taką wajchę, która niby sygnalizuje, że jest dobrze wpięte ale musiałem ją jeszcze docisnąć mocniej. Teraz wszystko działa git.
Problem banalny sry za zawracanie.
Pozdrawiam i dziękuję!
Od: 28 lis 2008, 14:53
Auto: Mazda 3 – 2005 – 1,6 benzyna (BK-Z6)
Postprzez arturro77 » 14 lip 2012, 19:26
Dziś wimieniłem filtr kabinowy..
Wszystko gra – tylko że temperaturę pokazuje mi w Fahrenheitach. – pomocy (ps. nie mam przycisku media tylko tape/md)
Od: 29 maja 2012, 10:57
Auto: Mazda 3 HB
1.6 benzyna 2005
Postprzez len » 14 lip 2012, 22:31
Witaj z przyciskiem Tape/MD też działa ja w swojej też nie mam MEDIA ale zadziałało i zmieniłem na C.
Kiedyś widziałem gdzies jak to zrobić, ale wklejam to bo powinno zadziałać.
A jak nie zadziała to daj znać.
Procedura
1. Turn the ignition switch to "ON".
2. Allow the ambient temperature to be displayed. (Make sure that "AMB" is displayed next to the Temperature on the display.)
3. Make sure that the audio system is on. (If it is not, turn it on.)
4. While pressing and holding the "Power/Volume" dial, press and hold the "MEDIA" button on the audio system for 5 seconds or more.
5. Release your fingers off the MEDIA button followed by the Power/Volume dial, at which point the display is switched.
6. Turn the ignition switch "OFF".
7. Turn the ignition switch "ON", and verify the display is correct.
Od: 1 lip 2012, 00:40
Auto: Mazda 3 1.6 Benzyna Saloon 2004
Postprzez arturro77 » 16 lip 2012, 10:36
Dzięki!!!
Działa – wszystko wróciło do normy.
Ps.
przydało by się to w FAQ żeby nikt już tego nie szukał :)
Auto: Mazda 3 HB
1.6 benzyna 2005
