czujnik spalania stukowego gdzie jest?
Postprzez whitewiak » 14 lip 2012, 15:26
tak jak w temacie.. bylbym wdzieczny jak by ktos zrobil zdj <3
Od: 15 kwi 2012, 15:20
Auto: MAZDA 323F 1.6 2001
Postprzez xedos1972 » 14 lip 2012, 16:30
FS to ma ale ZM chyba nie .tak z pamięci nie jestem w domu to nie sprawdzę.
xedos1972
Od: 24 sty 2010, 23:15
Auto: 323S/BJ/1.5 ZL/LPG/1999r.
Postprzez whitewiak » 14 lip 2012, 20:43
musi miec bo mi taki blad wyskoczyl
Postprzez xedos1972 » 14 lip 2012, 22:23
a numer błędu
xedos1972
Postprzez gerz50 » 15 lip 2012, 08:46
;) zapewne zapaliła się Tobie kontrolka Check Engine to samo przerabiałem w swojej BJ-tce.
W silnikach 1.6 oznaczenie ZM w 323F /S BJ w rocznikach 2001-2003 dosyć często się zapala....
U mnie po podpięciu do komputera również wyskoczył bład czujnika spalania stukowego. Sam zresetowany komputer nic tu nie pomogl. :| po paru kilometrach spowrotem wyskoczyla wspomniana kontrolka.
Wydaje mi się, że błąd gdzieś tkwi w sondzie lambda, przepływomierzu. O dziwo samochody w Niemczech jeżdzące nie mają z tym problemu, gdy tylko trafią na rynek Polski odrazu problem się pojawia. Z pewnością winę za ten stan rzeczy ponosi zła jakość paliwa (chrzczone polskie paliwko <lol> ).. :|
Od: 9 kwi 2005, 20:00
Auto: Mazda 3 BL 1.6 2013; Mazda 3 BL 2.0 Disi 2012;
była;Mazda3 1.6 Active 2006 & Mazda3 2.0 Sport 2009
323F BJ 2.0 FS Sportive '01
Postprzez konradus99 » 15 lip 2012, 08:53
W manualu faktycznie nie uwzględnili knock'a w silniku ZM (w FS jest), więc pewnie go nie ma. Chociaż wcześniej sam byłem pewny, że jest :|
Od: 26 lut 2012, 12:24
Mazda 323F BJ 2001' 1.6 16V ZM
Lexus IS 200
Toyota Starlet EP81 1.3 16V DOHC
Postprzez whitewiak » 16 lip 2012, 16:12
takze nie mam takiego czujnika blad to o ile pamietam p0304 czy jakos tak nie moge z tym sobie poradzic nawet moj mechanik kazal mi sprawdzic w internecie
Postprzez whitewiak » 16 lip 2012, 16:37
albo p0328 jeden to cewka a tamten drugi to ten czujnik spalania stukowego tylko teraz nie wiem ktory blad to ktory ;d
Postprzez xedos1972 » 16 lip 2012, 17:05
p0304 to wypadanie zapłonu 4 cylinder
xedos1972
Postprzez whitewiak » 17 lip 2012, 03:36
no wiec p0328 ale chyba jak by byl przeplywomierz walniete to by jakos przerywal albo nie mial macy a jak sonda by palil nie wiadomo ile moge sie mylic ?
Postprzez xedos1972 » 17 lip 2012, 08:48
p0328 pojawił się w wyniku wypadania zapłonu tak uważam i oznaczenie tego błędu to czujnik detonacji nic innego , wymień cewkę jeśli to ona jest winowajcą a w najgorszym wypadku to z ECU idzie sygnał o kolejności zapłonu w silniku a to więcej problemów. zamień sobie cewki ,skasuj błędy . zobacz czy błędy pojawią się ponownie tylko na drugim cylindrze P0302 to będzie wiadomo że to cewka do wymiany .
xedos1972
Postprzez whitewiak » 17 lip 2012, 14:00
blad z cewkami jest rozwiazany. ale pozostal jeszcze blad z czujnikiem spalania stukowego
Postprzez cross » 24 lip 2012, 11:11
whitewiak napisał(a):tak jak w temacie.. bylbym wdzieczny jak by ktos zrobil zdj <3
Między silnikiem a kolektorem na ścianie / niżej :)
I oczywiście jest, bo gdy zmieniałem silnik na starym widać wyraźnie czujnik. U mnie Pali się do dziś. Auto z niemiec, w Polsce po pierwszym tankowaniu wlałem na PKN Orlen 98 a bo nie było 95 już. Później się przerzuciłem na 95 i błąd wywaliło. Czujnik spalania stukowego. To jest typowa usterka w wielu samochodach. Nic nie dało późniejsze jeżdżenie na 98 , na którym o wiele lepiej mi się jeździ niż 95 (żre 2x więcej a mułowaty jest przy tym strasznie). Czujnik spalania stukowego wymieniałem rok temu na nowiuteńki akurat miałem możliwość płacić za samą robociznę tylko i błąd dalej się pali. Albo przewody przy czujniku skorodowane albo.. się okażę. :)
cross
Postprzez Bart0n » 24 lip 2012, 11:55
Mi właśnie też zapala się i świeci np. przez 600km, ostatnio wjeżdżałem do garażu i o dziwo skubaniec się nie zapalił. Czasami jak ma ochotę to zgaśnie. Jakbyś sprawdzał przewody zrób proszę zdjęcia tego czujnika i samych przewodów gdzie to jest :)
Od: 6 cze 2010, 20:07
Auto: L3 FR4T
Postprzez xedos1972 » 24 lip 2012, 20:42
tak patrzę sobie na manuala silnika ZM i FS i na stronie od silnika ZM od 01–40A–2 do 01–40A–5 nie widać tego czujnika są tacy co widzą w silniku taki zawór , natomiast na stronie FS od 01–40B–2 do 01–40B–5 widać ten czujnik ewidentnie , to gdzie leży prawda ?
FS- http://www.mazdaspd.com/manual_files/01-40b.pdf
ZM- http://www.mazdaspd.com/manual_files/01-40a.pdf
xedos1972
Postprzez siwy78 » 25 lip 2012, 12:12
Cześć – dzwoniłem do serwisu Mazdy w łodzi i taki czujnik w silniku ZM występuje a koszt to 430 zł natomiast w sklepie Fox Rzeszów 260zł. Pytanie czy tylko czujnik jest powodem błędu – ponoś nie ......
Również mam problem z błędem spalania stukowego. NIebawem wymienię cewkę która ma już swoje lata i robi przebicia na obudowę silnika (co chyba nie powinno mieć miejsca?) Czy w waszych autach jest ciemność pod maską czy czasami zaiskrzy do obudowy? 1,6 16V BJ
Od: 18 sty 2011, 07:26
Auto: Mazda 323F (BJ) 1,6-16V-2001
Postprzez whitewiak » 25 lip 2012, 14:13
magik mi powiedzial ze czesto w tych modelach padaja cewki ja 2 miesiace temu zmienialem jedna a teraz musze wymienic druga bo odchyly ma raz dziala raz nie dziala a jak wypinam wtyczke i wpinam dziala ponownie
Postprzez cross » 25 lip 2012, 21:01
Czujnik jest, bo na własne oczy widziałem na starym słupku silnika ZM-DE zatem herezji nie opowiadajcie :P
Dzisiaj mi się kontrolka nie zapaliła w ogóle ;P 1 raz od x czasu :D
cross
Postprzez Bart0n » 26 lip 2012, 13:55
Na pewno nie masz ZM-DE a zwykły ZM:
http://www.protege323.com/content/24_en ... .php#zm-de
Auto: L3 FR4T
Postprzez whitewiak » 26 lip 2012, 18:30
a jak sprawdzic czy sie ma ZM czy jakis inny silnik?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
