Radio – dyskusja / problemy / porady
Postprzez Tomo_79 » 23 sie 2011, 13:32
Ku mojemu zdziwieniu odpukać od tygodnia wszystko wróciło do normy.
Od: 18 lip 2011, 08:42
Auto: Mazda 6 GG/GY 2004 136 KM
Postprzez dinoking » 11 lip 2012, 16:08
witam wszysztkich. jastem świeżym – nowym posiadaczem madzi 3 z 2005r. autko zostało sciągnięte z zachodu. mam taki problemik z jakim nie potrafię się uporać. Mam org. radio po zał. pokazuje się napis BOSE SOUND niestety mam taki problemik że ono gra bardzo cicho na podgłośnieniu 33 a następnie max gra tak że przy prędkości 130 już się nie słyszy wyrażnej muzyki proszę o wskazówki. Czytałem na forum to pisze coś o wzmacniaczu pod fotelem. Nie posiadam takiego czegoś -proszę o pomoc
Łączę z tematem: Radio – dyskusja / problemy / porady
Pozdrawiam lukaszm
Od: 11 lip 2012, 15:25
Auto: mazda 3 sedan, 1.6 l Diesel, 16/DOHC, 110 KM
Y6
PostTen post został usunięty przez lukaszm 24 maja 2013, 14:11.
Powód: porządki – OT
Postprzez Bartoliniusz » 11 lip 2012, 22:37
czyli mazda miala dzwona <diabełek>
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Od: 5 mar 2012, 22:21
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez dinoking » 12 lip 2012, 09:36
auto miało uszkodzony tylko prawy błotnk i lampę -sciągał mi kuzyn więc nie było mocno walniete tak naprawdę to wymiana tych elementów i git. a co z radiem to nie moge dojść
Y6
Postprzez airbob » 13 lip 2012, 09:51
Możliwe że w twoim aucie zostało wymienione radio i zamiast wersji standard zostało wsadzone bose. Efektem takiej zamiany jest cichy dźwięk z głośników, taki naprawdę cichy że nie ma żadnej przyjemności ze słuchania, aby usłyszeć to co ktoś mówi trzeba się wsłuchiwać.
Nie wiem jak jest w m3 ale w m6 wzmacniacz bose jest pod siedzeniem pasażera a na kratkach głośników są emblematy z napisem BOSE.
Może warto po numerze VIN zapytać w serwisie jakie było oryginalne wyposażenie auta.
UWAGA URLOP 6-23 grudnia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 09:55
Postprzez dinoking » 13 lip 2012, 15:19
dziękuję za pomoc. Postaram się podjechać i dowiedzieć ale troszke nie po drodze mam -najbliżej 55km. a jak sądzisz wrazie W lepiej radio wymienić czy głośniki? jak się znasz mogę foto radia wysłać może faktycznie nie to jest
Y6
Postprzez Bartoliniusz » 14 lip 2012, 14:10
radio chyba taniej wyjdzie
Auto: Mazda 3 BK
1.6 Y6
Postprzez adamp1991 » 16 sie 2012, 13:28
Kupiłem Mazdę 3 z radiem bez CD. Zależy mi na tym by słuchać muzyki z płyt, więc moje pytanie brzmi:
da się podłączyć pod to radio zmieniarkę? schowek jest głęboki, a za zaślepką znajdującą się w nim idzie kabel do drzwi – dało by radę zamontować tu zmieniarkę i pociągnąć kabel przez tą zaślepkę, jeżeli w ogóle da się ją podłączyć? czy może trzeba wymieniać cały panel radia?
Proszę o pomoc.
Zdjęcie mojego radia:
Szukałem podobnego tematu na forum ale nie znalazłem. Jeżeli takowy istnieje to przepraszam za powielenie.
Pozdrawiam lukaszm
adamp1991
Postprzez airbob » 21 sie 2012, 23:17
Musisz najpierw ustalić jakiego producenta masz radio Clarion, Sanyo , FMS.
Aby to zrobić musisz wymontować radio.
Na górnej pokrywie radia będzie naklejka i tam będzie podany producent.
Do FMS i Sanyo da się dołożyć oryginalną zmieniarkę montowaną nad modułem radia, dodatkowo trzeba wymienić panelik w radiu by uzyskać slot na płytę.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
PostTen post został usunięty przez Gość 22 sie 2012, 11:35.
Postprzez adamp1991 » 22 sie 2012, 11:36
a opcja ze zmieniarką w schowku możliwa? (bez wymiany panelika itp)
adamp1991
Postprzez airbob » 24 sie 2012, 09:57
Jeśli ma być zewnętrzny sprzęt to tylko XCL ale trzeba ustalić czy będzie współpracować z tym konkretnym radiem co masz w aucie, chodzi o producenta radia.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Postprzez peza » 2 wrz 2012, 12:48
również mam radio tak jak kolega wyżej czyli bez cd, i chciałbym zamontowac xcarlinka – widze że wpierw musze znaleść jakiego producenta mam radio... a z clarionem to nie współpracuje???
Od: 1 cze 2012, 16:03
Auto: Mazda BK 2004r, Top Sport 2.0 PB, 150PS
Postprzez tomec_ch » 1 lis 2012, 08:49
niestety, radio fabryczne w moim aucie umarło i mimo kilku wizyt u różnych specjalistów, nie da się go podobno uratować. W związku z tym postanowiłem kupić coś działającego i tutaj rodzi się pytanie. Czy ma znaczenie jak nazwane są klawisze w górnym rzędzie panelu radia? Większość paneli, które znajduję w serwisach aukcyjnych ma drugi przycisk od lewej: INFO, natomiast moje radio posiada przycisk SET.
Obawiam się, że jeśli kupię radio nieco różniące się od posiadanego, to może ono w ogóle nie działać.
Proszę o pomoc.
P.s. dokładny model mojego radia to Sanyo 14794511
Pozdrawiam lukaszm
tomec_ch
Postprzez Tolek » 1 lis 2012, 09:07
Ma znaczenie, przede wszystkim wtedy kiedy masz komputer. INFO służy do poruszania się po menu komputera. Chociaż co niektórym osobom udało się odblokować komputer również z przyciskiem SET. Obszerne posty są na forum. Pozdrawiam.
"Nigdy nie polemizuj z idiotą – najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a później pokona doświadczeniem." – "Pozdrawiam" Dr House
Od: 6 sie 2008, 17:08
Auto: Mazda 3, 1.6, 105KM, 2005r.
Postprzez MALYNA » 1 lis 2012, 18:31
Jeżeli będziesz kupował radio to pytaj o producenta a najlepiej poproś o wysłanie zdjęć ze specyfikacją radia. Nie wiem jak to jest z tymi przyciskami ale wiem że radio firmy FSM ma inne połączenie od SANYO: panelu i wyświetlacza od komputera pokładowego więc, jeżeli kupisz to radio dojdzie Ci koszt wyświetlacza.
Od: 11 mar 2012, 22:31
Auto: Mazda 3 BK
Postprzez Bartek1990 » 7 lis 2012, 14:43
Witam Serdecznie,
nie chciałem tworzyć kolejnej dyskusji na ten temat, więc zapytam tutaj. Czy od 2009 roku coś się zmieniło w kwestii wiedzy na temat podłączenia wyświetlacza w samochodzie w którym standardowo był wmontowany FMS, a teraz chcę zamontować Clariona?
Zastanawiam się jakie kable oryginalnie wychodzą do radia FMS, ponieważ nie widzę nigdzie kabla który miałby wchodzić do wyświetlacza, a niestety poprzedni właściciel wyrzucił oryginalne radio, zostawiając jedynie wyświetlacz i swoje radio, nie montowane oryginalnie w mazdzie.
Z góry dziękuje za odpowiedź ;)
Bartek1990
Postprzez rapanui » 8 lis 2012, 12:13
Witam. Kilka dni temu w mojej trojce pojawily sie problemy z radiem – najpierw przestalo wydawac z siebie dzwieki, nastepnie calkowicie padlo zasilanie/ podswietlenie firmowego radia i wyswietlacza w desce rozdzielczej. Bezpieczniki wygladaja ok, w ktoryms z watkow polecano wyjecie bezpiecznika 31 (room) ale i to nie przynioslo zadnego efektu. Aso telefonicznie stwierdzilo ze to z pewnoscia radio i jego wymiana to koszt 1500zl <glupek2> ale czy w takim wypadku padlby rowniez wyswietlacz?. Zdaje sie ze czas na rozbiork panelu srodkowego- moglby ktos doradzic co i jak sprawdzic?
z gory dziekuje za wszelkie sugestie
Pozdrawiam lukaszm
rapanui
Postprzez tomek-waw » 8 lis 2012, 14:49
Wystarczy zdjąć listwę maskującą ( jest na zatrzaskach ) zaczynając od środka. Prawa strona jest wsuwana, lewa – zatrzask. Delikatnie ciągnąć do siebie. Pod listwa masz dwie śruby. Po odkręceniu ich wyjmujesz całe radio. Sprawdź podłączenie kostek.
Od: 21 lis 2011, 00:34
Auto: GTI MK7 380KM/520Nm
Użytkownicy przeglądający ten dział: firek78 i 10 gości
