Luz i stukanie w układzie napędowym – 626 GD
Adam 626GD u mnie było to samo
Proponuje oddać półoś do regeneracji w MOTOMAXIE. Przerabiałem już to i jestem bardzo zadowolony. Mazdzia nie stuka i ma lepsze 'odejscie'.
Z używką można pokombinować ale istnieje ryzyko ze bedzie rowniez wadliwa.
W motomaxie dali mi rok gwarancji.
pozdro
pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Wywiana wałka na nowy + wymiana łożyska podpory + przegub wewnętrzny+ osłona przegubu nowa+ koszty przesyłki DHL = 610 zł
Zaproponowali mi także (już po wysłaniu i obejrzeniu półosi) wymiane przegubu zewnętrznego za dopłątą 150 zł, ale ja nie słyszałem w nim podczas jazdy żadnych stuków, więc zrezygnowałem z tej opcji.
Naprawy dokonują w ciągu 24 H a kurier dostarcza również w 24 H także bardzo sprawnie wszystko poszło.
Ja utrzymywałem z nimi stały kontakt mailowy
Jeśli chcesz dam Ci namiary wszystkie
pozdro
pozdro
Zgadzam się z tobą.
Ja tez główkowałem zanim podjąłem taką decyzje.
Myśle jednak, że jeśli zamierzasz pojeździc tym autkiem przynajmniej 2 lata, to taki krok bedzie wskazany.
Moje Autko z uszkodzoną półosią paliło wiecej paliwa przez nieco gorszą zbieżność kół i oponki się szybciej zużywały.
Moim zdaniem jesli chcesz szukać uzywanej półosi to powinieneś sprawdzić obowiązkowo czy półoś nie ma uszkodzonego (ukruszonego) wielo-wpustu, oraz czy na podporze nie ma luzu (można sprawdzić ręką) bo to właśnie ten luz sprawia że przy zmianie biegów słyszysz uderzenie
pozdro
pozdro
Właśnie nie wiem ile będę jeździł, poza tym jeśli chciałbym sprzedawać np za parę miesięcy to jest to kasa stracona.
Ja wydałem 150 na półoś(miała być idealna), potem okazało się ze przegub zewnętrzny jest do wymiany – 150PLN, do tego 150PLN robota i w sumie zapłacilem 450PLN a problem nie jest rozwiązany(kupiona półoś miała też luz na wielowypuscie choć mniejszy). Więc w tej sytuacji 600PLN mogło być lepszym rozwiązaniem....
- Od: 20 lut 2004, 00:28
- Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Podepnę się pod temat:
Mam uszkodzony wieloklin pod przegub zewnętrzny na półosi prawej (długiej). Jako że na allegoro jak na złość są same lewe półośki, moje pytanie jest takie: czy krótka część półosi prawej (od przegubu do przegubu) nie jest przypadkiem taka sama jak półoś lewa?
Smar
U mnie sytuacja wygląda tak ze gdy dodaje i odpuszczam gaz to coś mi strasznie wali, czuć ewidentnie jakiś luz na półosiach albo czymś
Przeguby zewnętrzne były niedawno wymienione wiec to na pewno nie one
Pewnie przegub wewnętrzny do wymiany ale który
Dzisiaj chyba pojadę na stacje diagnostyczna żeby oblukali sprawę.
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
może być mocowanie silnika
może dyferencjał w skrzyni siada
może półośka
a może wahacz któryś
może półośka
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
Byłem na stacji powiedzieli mi ze to przegub wewnętrzny od strony kierowcy (krotka półoś)
Dokładnie chyba chodzi o to
EDIT:
No i jest du... wymieniłem przegub i to jednak nie to
140 zł w plecy
chyba to jednak coś z tym dyferencjałem, tylko pytanie co i czy za szybko mi się to nie rozleci, ewentualnie jak to naprawić ?
EDIT:
I jak tam Szyna kręciłeś już kołem
Patryk
- Od: 30 mar 2008, 23:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
Jeszcze nie ale to stukanie mnie dobija
Przy każdym odpuszczeniu i dodaniu gazu wali przy zmianie biegów wali xD Kurde nie dobrze
Jak znajdę chwile czasu to sprawdzę to koło albo podjadę od razu do mechanika
Szyna jak już dojdziesz co to napitala daj znać mam ten sam problem
- Od: 16 lut 2006, 20:56
- Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Dzisiaj miałem chwilkę czasu i sprawdziłem co jest grane. No i tak jak mówiłem wszystko odbywa się w skrzyni a raczej w dyferencjale
może delikatnie puka jeszcze prawy przegub wewnętrzny którego jeszcze nie wymieniłem. Znajomy mi mówił ze to raczej nic groźnego, po prostu ze starości zrobił się luz na satelitach i tak już będzie
niby też można coś z tym zrobić dając jakieś podkładki pod słoneczko czy coś
Ale póki co to chyba nie będę tego ruszał
I co jeszcze zauważyłem w tylnej poduszce cała jest niby dobra ale jak zacząłem kręcić kołem to widać ze ten cały trzpień lata w środku jak by jej tam w ogóle nie było.
Nic groźnego do momentu aż ośka satelit wyjdzie bokiem skrzyni. Znam już dwa takie przypadki w GD
Za to pukanie ta poduszka jak najbardziej może odpowiadać. Najlepiej to widać jakby się przejechać bez klapy silnika. Czy przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem zespół napędowy nie szarpie przód tył.
No będę musiał kombinować może nowa poduszkę tez kupie
Kurde 1 go wyjeżdżam do Chorwacji i nie chciał bym żeby mi się to rozleciało
Można to naprawić jakoś czy trzeba cała skrzynie wymienić ?
Trudna i droga taka zabawa ?
