Przewód eleastyczny wysprzęglika 626 2.0 97'
Postprzez 89matthew89 » 19 kwi 2012, 18:28
No i stało się mazda pierwszy raz odmówiła dalszej jazdy <płacze> . Po energicznym naciśnięciu na pedał sprzęgła pedał wpadł w podłogę a pod maską znalazłem mokrą plamę przy elastycznym przewodzie (przewód ma może 30 cm) odchodzącym od wysprzęglika ( nie bezpośrednio tzw. najpierw od wsyprzęglika odchodzi przewód miedziany następnie ten elastyczny ) .
Może ktoś podać info jak to przewód ? gdzie go mogę dostać ? trzeba kupować specjalny do mazdy czy można gdzieś dobrać ?
W workshop manual nie mogę znaleźć nic na temat tego przewodu .
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 07:31
częsta usterka, ale w GE
najlepiej wykręcić stary i podskoczyć do pierwszego lepszego sklepu moto i coś powinni dobrać. do GE nie miałem z tym problemu ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez 89matthew89 » 20 kwi 2012, 07:55
Byłem w IC to nie chciał dobierać (nie miałem przewodu przy sobie) bo może być nie szczelny i odeslał mnie do ASO, na moje oko to najzwyklejszy przewód hamulcowy .
Jak myślicie będzie pasował od audi A4 :D ?
LPG->BRC<–
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 08:07
w IC im się nie chce grzebać, ale jak na mój gust, to by Ci pasował nawet przewód LUC PHA411- tak to jest zwykły elastyczny hamulcowy
podjedź gdzieś indziej, to Ci dobiorą, ale najlepiej ze starym w ręce – zwróć uwagę na stożki uszczelniające wewnątrz – czasem się różnią (wypukłe – wklęsłe)
Auto: służbowe
Postprzez 89matthew89 » 20 kwi 2012, 08:49
a jak rozpoznać te stożki uszczelniające ? (wypukłe – wklęsłe)
LPG->BRC<–
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 08:57
no jak będziesz miał w ręce jeden i drugi, to mają być takie same :)
myślę, że spokojnie poznasz
Auto: służbowe
Postprzez 89matthew89 » 20 kwi 2012, 09:22
Właśnie dzwoniłem do ASO Kielce na zamówienie 150 zł <glupek2> muszę go jakoś dobrać :D
LPG->BRC<–
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 09:26
ja dałem chyba z 15 zł, nie pamiętam czy od skody jakiejś starej czy od czegoś innego ;)
nawet nie wiem, czy nie mam takiego używanego hamulcowego w garażu, ale musiałbym sprawdzić, tylko że chyba się nawet nie opłaca tego wysyłać ;)
Auto: służbowe
Postprzez 89matthew89 » 20 kwi 2012, 14:17
Przewód wymieniony w warunkach polowych na parkingu :D (60km od domu). Wystarczy wyjąc akumulator i już wszystko widać.
Przy drugiej wizycie w IC inny miły pan pokusił się pójście do magazynu i poszukaniu odpowiedniego od innej mazdy zajęło mu to 3-4 min. (za pierwszym razem innemu się nie chciało szukać)
Kupiłem taki o to przewód .
Zapłaciłem 40zł. Po pierwszym przykręceniu troszeczkę przeciekał ale za drugim razem przykręciłem mocniej i <spoko> <spoko> po odpowietrzeniu sprzęgło znowu działa
ps. końcówka przewodu elastycznego jest wypukła ">" a miedzianego wklęsła ">"
kierownik wielkie dzięki za pomoc :) <oczko>
LPG->BRC<–
Postprzez kierownik » 20 kwi 2012, 14:58
nie ma sprawy, dobrze że się udało
pozdro
Auto: służbowe
Postprzez jaroslaw1984 » 9 lip 2012, 22:13
Podepne sie pod temat gdyz chyba mam ten sam problem dzis jadac do pracy sprzeglo zostalo w podlodze podejrzewam przewod( nie mialem czasu wyjmowac akumulatora) pytanie moje brzmi jak po zamontowaniu owego wezyka odpowietrzyc ten uklad?
i jaki najlepiej wezyk dokupic?
Od: 19 cze 2009, 19:37
Auto: mazda 626 98r 2.0 136 hp
Postprzez kierownik » 10 lip 2012, 07:37
standardowo tak jak odpowietrza się sprzęgło ;) poszukasz na forum, to znajdziesz.
a wężyk najlepiej oryginalny, ale jak wyciągniesz stary, to coś Ci w sklepie powinni dobrać
Auto: służbowe
Postprzez 89matthew89 » 10 lip 2012, 08:28
Ja po dłuższej chwili (prawie 3m-c) mogę stwierdzić że ten który mi dobierali pasuje i nic nie wycieka <spoko> minusem co do oryginalnego przewodu jest to że nie pasuje w obejmy trzymające ten przewód
LPG->BRC<–
Postprzez krislodz » 10 lip 2012, 16:42
Ja dosztukowałem z hamulcowego :) w org nie ma sensu sie chyba bawić przynajmniej tak było w moim przypadku :) 180zl (aso)
Od: 7 gru 2011, 18:06
Auto: 626 GF 2.0-115km+Lpg 2000r po lifcie
Postprzez orfeusz » 10 lip 2012, 22:18
Ja kupiłem taki:
http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=B77FDC
Nic nie cieknie,a końcówki pasują w mocowanie.
Od: 23 lut 2011, 17:56
Auto: Mazda 626 GW 2.0D (RF2A) 101KM
Postprzez jaroslaw1984 » 14 lip 2012, 09:42
dzieki za pomoc, wezyk dobrali w sklepie a odpowietrznik udalo mi sie odnalezc
Postprzez Gregory » 14 maja 2013, 22:01
Odgrzeje troszkę, i mi strzeliło na expresówce we Francji. Dotoczyłem się na mieszkanie 20km bez sprzęgła. Francuzi w sklepie z częściami raczej nie będą chętni żeby dobrać cośna wzór.
Może ktoś ma wiedzę, z jakiego modelu( czytaj Francuskiego ;) auta podejdzie ten przewód elastyczny?
Dość pilna sprawa <płacze>
Te numery katalogowe co podał Orfeusz, już sobie spisałem. Czy ma ktoś jeszcze jakieś co będą pasować?
EDIT:
znalazłem jeszcze takie zamienniki:
http://93.159.144.101/clientcatalogue/articledetail.aspx?item=PHA411%2FLUC
Myślę że któryś będą mieć na stanie :)
W uszach świst, w oczach mgła, a na liczniku 22
A to moja MAZDA 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM + LPG "Szampański"
Od: 29 lut 2012, 11:11
Auto: 626 GF 1997 2.0 FS HP 136KM+LPG
Mondeo MK3 2004 2.0 145KM+LPG
było: 323F 1990r. BG 1.6+LPG 88KM
Scudo 1999r. 1.9TD 92KM
Laguna 1995r. 1.8+LPG 90KM
Postprzez Gregory » 17 maja 2013, 18:07
Wymienione dnia kolejnego, czyli w środę. TRW/LUC PHA 411, pasuje prawidłowo, także pod mocowanie.
Trapi mnie natomiast co innego, ale to w odpowiednim wątku.
