Prędkościomierz, wskaźnik paliwa nie działa/świecące kontrolki ABS i TCS
Postprzez m323m » 28 maja 2012, 11:30
witam, zacznę od tego że miałem uszkodzony moduł pompy abs , zakupiłem całą pompe i po wymianie nie działa mi prędkościomierz , może ma ktoś schemat modułu pompy abs lub wiązki elektrycznej odpowiadającej za wskazywanie prędksci , ?
BYŁA 323 SEDANIK 96R,PREMACY 99R, OBECNIE 626GF
Od: 22 gru 2007, 01:10
Auto: MAZDA 626 GF, 1.8 90KM,
Postprzez krislodz » 1 lip 2012, 14:29
Witam wczoraj pięknego słonecznego dnia postanowilem wybrac sie na grilla zostawiłem swoja Madzie na parkingu w lesie(była przechylona na lewa strone)takie ukształtowanie terenu..Wróciłem do niej po ok 30min przestawić odpalam i patrze że wskazówka poziomu paliwa na 0 i swieci sie rezerwa mówie normalne stała przechylona zaraz wstanie..nie wstała :/ za chwile zamiast wyświetlanego przebiegu km pojawiły sie kreseczki – – – – – . No ale zostawiłem auto poszedłem dlaje grillować wróciłem licznik juz normalnie pokazywał przebieg pojazdu tylko ta wskazówka od paliwa ciągle na 0 myśle sobie pływak sie zawiesił czy cos zatankuje troche paliwa na stacji sie ruszy... nic nie pomogło dziś dostałem sie do pompy paliwa potrzasnałem tym porszuałem nic na dodatek patrze na licznik i znowu nie ma przebiegu tylko ----- odpalam obrotomierz sie nie rusza prędkościomierz nie działa :/ Przejrzałem wszystkie bezpieczniki sa ok wyjąłem zegary odłaczyłem podłączyłem nic nie pomogło odpiąłem aku też nic..
Dodam że kontrolki świecą i gasną nromalnie podświetlanie również działa.. Co mogę jeszcze zrobić i czy ktoś wie jak naprawić ?
23:39
No i nagle zaczęły działać(predkościomierz obrotomierz temp i licznik km) ale paliwo ciagle na 0 :/
Czyżby nikt nie wiedział jak zaradzić ? <oczy> A czy komp steruje zegarami ? może jakiś bład wyskakuje..
Od: 7 gru 2011, 19:06
Auto: 626 GF 2.0-115km+Lpg 2000r po lifcie
Postprzez ternyk » 2 lip 2012, 10:02
Miałem podobne problemy z licznikami: czasem nie działał prędkościomierz, obrotomierz, licznik kilometrów i inne kontrolki a świeciła sie tylko kontrolka rezerwy paliwa (choć nie powinna). Okazało się, że przyczyną były zime luty przy liczniku. Po naprawie (koszt 150 zł :( ) wszystko działa OK. Może komuś przyda się ta informacja.
pozdrowienia
ternyk
Od: 5 paź 2007, 14:26
Auto: 626 GF DiTD '99
Postprzez krislodz » 2 lip 2012, 19:55
Witam mam podobny problem :
Kod: Zaznacz cały
viewtopic.php?f=125&t=138382
czy szukać samemu czy oddać auto do elektryka? wyjąłem licznik ale szukanie zimnych lutów w takim gąszczu raczej jest nie możliwe żeby znaleźć :)
Postprzez lucas83 » 2 lip 2012, 22:16
Nie mieszaj do tego komputera. Poza tym jeśli to są zimne luty, to gdzie indziej chcesz szukać przyczyny swojego problemu? :) Wiadomo, że każdy chciałby rozwiązywać problemy za pomocą dociśnięcia wtyczki albo wyczyszczenia styku, ale czasami trzeba ostrzej wziąć się do roboty. Objaw masz bardzo podobny do opisywanego przez Kolegę, zatem trzeba to sprawdzić.
Od: 14 kwi 2008, 19:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez krislodz » 2 lip 2012, 23:03
od 2 dni nie robie nic innego tylko szukam i spradzam :) i nie licze na to że wtyczka się rozłączyła.. wyjąłem te zegary ale w warunkach domowych raczej cieżko w takim gąszczu znaleźć gdzie moze być problem..chyba bede musial oddac komuś do znalezienia kto sie zna i ma sprzet.
Postprzez siegu » 3 lip 2012, 08:52
Połączyłem dwa podobne wątki myślę, że nie za mocno nie namieszałem. ;)
Od: 27 sie 2007, 18:08
Auto: RX8 HP
626 GF FS
Infiniti M37x
Mitsubishi Colt Cz3
Postprzez krislodz » 4 lip 2012, 17:46
Spoko dobrze że połączyłeś watki :) Dziś dzwoniłem do gościa który naprawia liczniki i mówię mu co i jak i że podejrzewam że zimne luty a on sie pyta dlaczego...Mówię że kolega z forum mazdy miał tak samo i to było problemem na to on mi że od 15 lat współpracuje z mazdą i pierwsze slyszy o takiej przyczynie :) W pt być może do niego podjadę i zobaczymy co i jak :) jak uda mu sięnaprawić to napiszę co było przyczyną może komuś się przyda.
Postprzez lucas83 » 5 lip 2012, 08:10
Wiesz, człowiek uczy się całe życie :) Być może jemu nigdy się to nie trafiło, co nie znaczy, że nie jest to możliwe.
Postprzez krislodz » 6 lip 2012, 22:51
Licznik oddaje w pon zobaczymy...a czy ktoś może mi powiedzieć który bezpiecznik jest od licznika? Znalazłem ten od podtrzymania pamięci licznika(dystans)a jest jeszcze jakiś ?
Postprzez Raviking » 16 lip 2012, 10:18
Witam u mnie w BJ 2.0 D identyczny przypadek :( licznik przebiegu całkowitego pokazuje "---------" trip A i B działa normalnie
Krislodz,jak z Twoim wiadomo co było przyczyną ?
Od: 30 paź 2011, 02:21
Auto: Mazda 3 1.6 b 2006
Starlet 1997
MPV 2.0 b 2000
Postprzez krislodz » 16 lip 2012, 17:38
Raviking napisał(a):Witam u mnie w BJ 2.0 D identyczny przypadek :( licznik przebiegu całkowitego pokazuje "---------" trip A i B działa normalnie
Czekam jak zrobi dop dziś miał się zająć bo dopiero schematy my kolega z Aso podesłał także czekam...Dam znać jak naprawi.U mnie to się nie dało przejść nawet ani na trip A B :)
Postprzez Raviking » 16 lip 2012, 22:00
dzisiaj hooy strzelił wszystko <płacze> czyli tak jak u Ciebie Kris,nie działa nic oprócz kontrolek i podświetlenia,czekam zniecierpliwością na Twoją relacje
Starlet 1997
MPV 2.0 b 2000
Postprzez krislodz » 17 lip 2012, 17:55
Niestety nie mam dobrych newsów. Koleszka przelutował wszystkie styki i mówi że procesor się zepsuł i nie pozostaje nic innego jak wymienic zegary :/Może u Ciebie co innego strzeliło ale u mnie wszystkie styki są ok po prostu prockowi coś sie stało :(
Postprzez Raviking » 30 lip 2012, 21:50
HA ! :D sam naprawiłem <jupi>
nóżki scalaka się "urwały" przelutowałem i działa <rotfl>
teraz mam na sprzedaż licznik do 323F BJ przed liftem ,kupiłem na aledrogo z rozpędu :| założyłem go ale wolne obroty były ponad 1100obr/min i przy odpalaniu wkręcał się na około 4000obr/min, nie wspominając o tym,że nie ma w nim wskazań termometru zewnętrznego <nauka>
Starlet 1997
MPV 2.0 b 2000
Postprzez krislodz » 31 lip 2012, 19:04
hmm z ciekawości zajrze do swoich zegarów zepsutych jak u mnie wyglądaja te nóżki :)
Postprzez Raviking » 31 lip 2012, 20:53
na pierwszy rzut oka też wyglądały ok ale pod lupą było widać pęknięcia,rozebrałem cały licznik na części "pierwsze" i oglądałem go z godzine
Starlet 1997
MPV 2.0 b 2000
Postprzez lucas83 » 31 lip 2012, 23:05
Pozwolę sobie na mały OT.
"Made in Japan" – aż się oczy cieszą na taki widok ;)
Postprzez Raviking » 1 sie 2012, 18:48
Lucas83, to już nie to samo "Made in Japan" co 20 lat temu ;)
Starlet 1997
MPV 2.0 b 2000
Postprzez jesusd3 » 30 paź 2024, 18:44
Witam grupę dzień dobry, kto może mi podpowiedzieć, czy płytka elektroniczna na desce rozdzielczej Mazdy Allegro ma jakiś bezpiecznik, okazuje się, że chciałem założyć na nią jakieś diody LED, żeby poprawić oświetlenie mazdy na desce rozdzielczej, 2 żarówki T5 osadzone w podstawie licznika przebiegu i 3 żarówki T10 umieszczone, jedna nad zegarem prędkości, druga nad wskaźnikiem obrotów, a trzecia poniżej części, w której znajduje się poziom paliwa i temperatura silnika, moc tych 5 żarówek wynosiła pobrane z jednej z torów poza tyłem deski rozdzielczej gdzie znajduje się jedna z dużych żarówek, po podłączeniu deski rozdzielczej do pojazdu i otwarciu stacyjki pierwsze co zauważyłem to to, że nie zapaliła się kontrolka akumulatora, następnie zapalała się stopniowo, kontrolki świeciły prawidłowo, ale wskazówki na desce rozdzielczej już nie działają, ani obroty, ani prędkość, ani temperatura, ani poziom paliwa, na liczniku pojawia się napis ODO i kilka ciągłych kresek, czy ktoś z wiedzą może mi powiedzieć który element się zepsuł, jak to zmierzyć, jak to wymienić, bardzo doceniam pomoc, jaką możecie mi udzielić, załączam kilka zdjęć i zostawiam email i numer telefonu komórkowego, na wypadek gdyby ktoś się dowiedział czy możesz mi pomóc jesusd3@yahoo.es i komórka +573162840935
Jesus David
ZDJĘCIE KLASTEROWE
ZDJĘCIE TYŁU KLASTERA
Od: 30 paź 2024, 18:28
