Różne problemy z radiem w M6.
Sorry za offtopa, ale mam pytanie. Mógłby mi ktoś powiedzieć i ewentualnie zamieścić foto jak to zrobić. Chodzi mi o wyjęcie panelu całej konsoli radiowej (bez wyświetlacza). Mam problem jak kolega mick wyżej tylko mi ciągle nie gra lewa strona tył i przód. Mam bose i trafia mnie, że muszę słuchać zwykłego radia lub transmitera. Co najlepsze, lewy kanał z tyłu i przodu nie gra mi tylko przy płytach CD. Przy radiu FM i transmiterze grają kanały z obu stron. A najlepsza jakość muzyki tylko na CD jest...
- Od: 17 maja 2012, 08:01
- Auto: M6 2.0 CiTD 136km, 04
może zobacz moją relacje aż do pewnego momentu
viewtopic.php?f=28&t=40560&start=1520
a jak by tak zamienic panele z srebnego . na czarne to by pasowaly bo mam taka mozliwosc . Czy by pasowalo . ps ze tak zmieniam watek tematu
dziabas82
Witam serdecznie mam mały problem z moją Mazdą mianowicie miałem dzis mały problem z odpaleniem auta (prawdopodobnie za stary akumulator – hyba czas go zmienić ) od tego czasu nie dziala mi sterowanie radiem i to na kierownicy jak i na desce dam rade tylko wyjąc płyte i zmienic glosnosc reszta padła nawet zmiana z CD na radio nie działa.Pytanie moje brzmi co mogło nawalic czy to wina jakiegos bezpiecznika czy może cos innego,niestety nie znam sie na elktronice,wiec za kazda pomoc lub podpowiedź dziękuje bardzo.
robsonnt
W moim radiu nie działa dolna część tzn panel sterowanie klimatyzacją i trzy przycisk podgrzewania tylnej szyby,A/C i obiegu zamkniętego. Próbowałem wyjąć sterowanie klimatronika i podłączyć na nowo w styki ale nic to nie dało, mało tego nie dział komputer wyświetla się tylko godzina i nie dział przycisk od termometra.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc co może być nie tak?
- Od: 25 mar 2011, 12:35
- Auto: M6 2.0CITD 136km
Wojtek napisał(a):wyjmij panel jeszcze raz... i odkrec radio od facia (panelu z przyciskami) – 4 sruby
i podnies je do gory... teraz popatrz na plytke z przyciskami...
sa tam dwa gniazda nozowe, w ktore (skladajac radio z panelem przyciskow) musza wejsc "noze"
z czesci radia... musza delikatnie kliknac...
Wojtek napisał(a):patrzac "od tylu":
– odkrec wsporniki radia nad klimatronikiem i sam klimatronik...
– nastepnie odkrec 2 sruby nad i pod radiem...
miejsce na zdjecie
zdjecie masz tam, skad cytat ... tam czytaj
ps. tylko zdemontuj klimatronik i radio
Prawdopodobnie uszkodzone złącza pomiędzy klimatronikiem a panelem centralnym. Możliwe jest też uszkodzenie samej płytki na panelu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Zrobiłem dziś tak ponownie jak w instrukcji, po odłączeniu akumulatora dopiero zaczęło działać,zadowolony pojechałem do pracy.Po wyjściu z roboty znowu nie działało,gdy dojechałem do domu i wjechałem na krawężnik zaczęło działać, postanowiłem jeszcze po jeździć 30min po okolicy i niby działa.
Elmerwawa napisał(a):Po wyjściu z roboty znowu nie działało, gdy dojechałem do domu i wjechałem na krawężnik zaczęło działać
do nastepnego kraweznika... na 99% zly kontakt na stykach... jak napisalem wczesniej
zrób dokładnie jak pisze Wojtek , u mnie było to samo i po odkręceniu radia od panela i ponownym skręceniu wszystko dziala. U mnie usterka powstała przy nieprawidłowym ( siłowym bo nie wiedziałem o bocznej śrubie m10 ) demontażu panala
Elmerwawa napisał(a):Czyli jeszcze raz rozebrać??
tak...
i sprawdz klimatronik i radio... oba na stykach nozowych
Witam wszystkich. Mam problem z radiem bose. Nie widzi mi ono plyt i brak jakiejkolwiek reakcji na przyciski. Działa mi tylko radio. Znalazłem kilka podobnych wątkow i jutro zabieram sie za próbę naprawy mechanizmu bo tochyba zablokowana płytka. Mam takie pytanko jak mam podłączyć zastępcze radio bo po podłączeniu do zasilania i pod głośniki brak jest dzwięku czy to idzie przez wzmacniacz pod siedzeniem a jak zrobić żeby działało?
- Od: 1 paź 2010, 21:32
- Auto: Teraz
MAZDA 6 '08 1.8 4DR EXECUTIVE SE
Było
MAZDA 6 '03 TS2 MZR-CD 136KM
mam następujący problem od 3 miesięcy jestem posiadaczem mazdy 6, dziś chciałem w końcu uruchomić CD w radiau ale niestety jedna płyta "wpadła" do środka następna tak samo a przycisk przełączający na CD nie działa, tzn "chodzi" ale nie powoduje żadnej reakcji w radiu tak samo jak TAPE, z kierownicy tak samo przełącza na FM1/FM2/LW a na CD nie. Pytanie co może być zepsute i od czego zacząć sprawdzanie.
- Od: 20 lip 2012, 10:57
- Auto: MAZDA 6 2.0 136KM 2003r
Jak to "wpadła"
Żeby wsadzić CD do odtwarzacza trzeba wcisnąć LOAD i poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się CD IN (czy jakoś tak).
Jeśli wsadzałeś CD tak po prostu i wpadła do środka to może ktoś ci wymontował zmieniarkę?
Bez naciśnięcia LOAD nie da rady wsadzić płytki do środka
- Od: 16 sie 2009, 19:52
- Auto: Jest:
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Dziękuję za odpowiedz w takim razie biorę się w weekend za rozbieranie konsoli ;–/
Witam. Mam problem z radiem w mojej M6 polift z 2005 roku ( Bose 6CD).
Wczoraj przestało działać razem z wyswietlaczem komputera pokladowego oraz diodami od ogrzewania tylnej szyby, zamkniecia obiegu powieterza i AC. Na wywietlaczu srodkowym jest tylko godzina.
Wyjalem caly panel, wyciagnalem radio po wykreceniu tych fioletowych czterech srub , skrecilem z powrotem i nic...
Czy radio padlo? Dodam ze bezpieczniki sa ok.
Sprzedam konsole środkową do M6 polift, z uszkodzonym Cd Bose, bez sterowników nawiewu
- Od: 20 mar 2011, 23:37
- Auto: Mazda 6 2.0 TS2, 2005
Mazda 3 1.6 TS2, 2005
viewtopic.php?f=331&t=131055
Po pierwsze zobacz czy wszystkie 4 wtyczki podłączone, później czy piny we wtyczkach są ok. Ja miałem podobnie u siebie ostatnio jak robiłem rca,na wyświetlaczu tylko godzina,bo nie miałem podłączonych 2 od radia, ale to było umyślne.pozdro
tomek
- Od: 25 sie 2011, 17:36
- Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 10 gości
