Metalowe elementy w misce olejowej
Postprzez lukaszula » 24 wrz 2011, 06:38
dzisiaj będziemy silnik wyciągać z ogledzin jak jeszcze silnik był w aucie to w pompie olejowej zaciety jest ten zaworek w taki sposób ze sprężyna wyszła a tłoczek został w środu i właśnie nie wiem czy jak tłok jest wciśnięty do końca to obieg oleju był na silnik jak to jest z tym zaworkiem? przez te małe otwory zdjelismy 3 panewke i faktycznie sa na niej dość duże rysy.
Od: 15 lip 2011, 13:43
Auto: Mazda 6 2.0 CiDT 121Km 2004r.
Postprzez Enduro » 24 wrz 2011, 09:58
lukaszula napisał(a):...zdjelismy 3 panewke i faktycznie sa na niej dość duże rysy.
na wale powinno byc raczej podobnie , niestety..
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez lukaszula » 25 wrz 2011, 20:47
wiem ze wał korbowy mozna szlifować 3 razy do 0,75 mm a wał główny 2 razy do 0,50 mm wiem moze ktoś jaka jest średnica wału nominalnego ponieważ po pomiarach wyszło mi 50,52 mm
Postprzez Enduro » 25 wrz 2011, 21:12
ok. 51mm
E.
Postprzez banasr » 26 wrz 2011, 19:23
Od: 26 lip 2008, 13:13
Auto: 1. MAZDA MPV COMFORT
RP.2002
DIESEL MZR-CD
2. FORD B-MAX
RP. 2013
1.0 ECOBOOST 101KM
Postprzez roman.f » 1 lip 2012, 17:49
Wczoraj wymieniłem olej w swojej Mazdzie. Po zdjęciu miski olejowej znalazłem w niej opiłki, albo raczej kawałki metalu, którego nie przyciąga magnes.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć mi co to może być i co może oznaczać pojawienie się tych opiłków w misce?
Dodam że silnik odpala i chodzi normalnie, nic nie puka i nie stuka.
Mazdę kupiłem 3 miesiące temu. Wtedy też wymieniłem rozrząd, olej i wszystkie filtry. Olej Dexelia DPF 5W30, wszystkie części kupowane z pewnego żródła (polecanego na forum). Mechanik, u którego to robiłem nie zauważył w misce nic niepokojącego.
Wczoraj, po przejechaniu 10 000 km znów wymieniłem olej i w misce znalazłem kawałki metalu. Wszystkie widoczne są na poniższym zdjęciu.
Dla zobrazowania rozmiaru opiłków ułożyłem je przy miarce.
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi.
Od: 2 kwi 2012, 12:34
Auto: Mazda 6 Kombi (GY)
2.0 Diesel DPF 143 KM (RF-7J)
Rok prod.: 2006
Postprzez kowox44 » 2 lip 2012, 23:34
Moim zdaniem to konczace się panewki niestety
Od: 24 lip 2009, 22:17
Auto: Oczywiście mazda6 CITD
Postprzez roman.f » 3 lip 2012, 07:15
Też się tego obawiam.
Ten metal przypomina aluminium, jest dosyć miękki, czy panewki nie są robione z czegos twardego?
Wyczytałem gdzieś na forum że panweki strasznie głośno stukają, u mnie silnik chodzi cicho.
Zapomniałem napisać że te opiłki są bardzo cienkie, mniej więcej grubości żyletki.
Rok prod.: 2006
Postprzez Enduro » 3 lip 2012, 11:06
niewazne co,ale takie znalezisko w misce oleju oznacza nadchodzacy remont lub wymiane silnika <glupek2>
ubolewam.
E.
Postprzez roman.f » 4 lip 2012, 13:31
Czyli tak jak sie obawiałem, czeka mnie spory wydatek. <płacze>
Pytanie, czy skoro silnik chodzi równo, bez zmian, jeździć do momentu, aż coś zacznie stukać, czy odstawić od razu do mechanika, żeby rozebrał silnik i sprawdził co się sypie?
I tu pojawiają się kolejne pytania:
– czy warto taki silnik remontować, czy szukać innego silnika?
– czy jest szansa że przy takich opiłkach szkody będą małe?
– czy znajdę używany silnik w dobrym stanie, żeby nie kupić takiego jak już mam?
– ile może kosztować używany silnik w dobrym stanie i robocizna przy montażu?
– jakie mogą być koszty ewentualnego remontu w wersji optymistycznej, przy małych szkodach oraz w wersji pesymistycznej?
Rok prod.: 2006
Postprzez Kai. » 4 lip 2012, 14:47
Że tak spytam.. Jaki masz przebieg na niej?
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez roman.f » 4 lip 2012, 15:23
Aktualnie mam niewiele ponad 110000 km, kupiłem przy prawie 100000km. Przed zakupem dzwoniłem do serwisu z pytaniem o wpisy w rejestrze Mazdy. Z przebiegów jakie mi podali i dat kiedy były zarejestrowane te przebiegi, wynikało że jest to realne, ale teraz sam nie wiem !!!!
Rok prod.: 2006
Postprzez tadziol » 4 lip 2012, 20:26
roman.f napisał(a):Też się tego obawiam.
a ja bym wymontował pompę vaccum i sprawdził czy sprzęgiełko nie wytarło nieco jej obudowy,bo wtedy te opiłki też trafią do miski olejowej.
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Kai. » 4 lip 2012, 23:07
Ktoś pisał, że ponoć sprzęgiełko jest nieszkodliwe, jedyne co to denerwuje dźwiękiem :) hahaha
Auto: Może będzie:
RX-8
VW PaSStuch B6 08r
Postprzez Enduro » 4 lip 2012, 23:34
mocno w ten warinat watpie,
ale zycze koledze jak najmiejszych strat.
pozdr.Enduro
Postprzez roman.f » 25 sie 2012, 21:01
Zagadka kawałków metalu rozwikłana. Kowox44 trafił :( – Panewka na czwartym korbowodzie!!!
Okazało się że moja Mazda była "świetnie" przygotowana do sprzedaży. Wygląda na to że chyba wytrzymała dłużej (ok 14 000 km) niż miała wytrzymać :(
Tradycyjny polski importer samochodów. Dla zainteresowanych chętnie podam namiar skąd nie kupować samochodów :(
Wał nie nadaje się nawet do szlifu, korbowód też do wymiany (ślady szlifowania ręcznie papierem ściernym)!!!
W poniedziałek będę wiedział czy tylko to czy coś jeszcze.
Załamka na maxa!!!
W związku z powyższym, poszukuję pewnego wału z panewkami i korbowodu czy ktoś z forumowiczów jest w stanie podać namiary na jakieś pewne źródło takich części??
Już mam trochę więcej informacji.
Mechanik powiedział mi że nie wygląda za ciekawie i moze nie da się go "szlifnąć". Proponuje mi żeby go napawać, ale zastanawiam się czy to ma sens.
Widziałem na forum że użytkownicy nie polecają takiego manewru.
Czy warto sie w to bawić, czy lepiej kupić wał? Czy dostanę nominalny nie skrzywiony?
Drugie pytanie dotyczy korbowodu, bo muszę jeden wymienić. Czy korbowody w RF5C są takie same jak RF7J? Czy oznaczenia na korbowodzie mają jakieś znaczenie? Na moim są symbole 5C1N natomiast na allegro znalazłem z symbolami 5C9A. Czy ona mają jakieś znaczenie?
Proszę o pomoc!!
Rok prod.: 2006
Postprzez yadamo » 18 lis 2012, 15:06
Jestem posiadaczem Mazdy 6 z 2004 r 2,0 diesel
Postanowiłem wyczyscic smog i znalazlem w miscie olejowej kawalki metalu a wyglada to tak
prosze o info co to jest
yadamo
Postprzez Enduro » 18 lis 2012, 17:39
wyglada jak nie z tego silnika..
tylko kluka jest podobna do tych co sa zamontowane w rozuszniku.
pozdr.
E
Postprzez yadamo » 18 lis 2012, 18:28
witam i dziękuje za zainteresowanie. Mam miskę zrzuconą i wszystko wygląda ok. zrzuciłem też pokrywę zaworów i tam też ok . Jedynie co to tylna ściana bloku mokra ale to chyba z pokrywy się spociło . Dodam że auto chodzi bardzo dobrze tylko chciałem olej wymienić a przy okazji sprawdzić tego smoka (bo tyle się naczytałem) , teraz nie wiem czy poskładać i jeździć czy uderzyć do ASO .
yadamo
Postprzez Enduro » 18 lis 2012, 19:08
yadamo napisał(a):.. czy uderzyć do ASO .
mozez z tym znaleziskiem do nich podjechac, ale raczej nie ciekawego/pozytywnego do nich nie uslyszysz, no bo co oni w takiej sytuacji moga tobie doradzic.
E.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 4 gości
