Klimatyzacja 626 GF – montaż, pytania, problemy.
Postprzez kpachulski37 » 2 lip 2012, 13:59
witam nie dawno kupilem mazde 626 z klima i mam problem bo nie chlodzi klima tak jak powinna a byla nabijana i przez kilka dni dzialala ale juz nie dziala, sprawdzalem i czynnik chlodzacy jest co moze byc przyczynna?
kpachulski37
Postprzez lucas83 » 2 lip 2012, 18:05
Co to znaczy, że nie działa? Włącza się i nie chłodzi? W ogóle się nie włącza?
Od: 14 kwi 2008, 18:17
Auto: Mazda 626 GF 2.0 '97 115 KM – była.
Postprzez umcyk » 2 lip 2012, 19:43
jak sprawdzales ze jest gaz ?? sprawdz czy zalacza sie sprezarka, wlaczaja sie wentylatory na postoju.
Podejzewam ze byles na "kombajnie" do wymiany czynnika. Masz nieszczelnosc i trzeba ja znalezc bo szkoda kasy na eksperymenty
SZUKAM DODATKOWEJ PRACY – KAT "B" I "C" KURS NA PRZEWOZ RZECZY. POMOC W REMONTACH !! MEBLE NA WYMIAR !!
Moja wola jest by w wypadku nagłej śmierci, moje tkanki i narządy zostały przekazane do transplantacji ratując życie innym. Informuję także, że o swej decyzji powiadomiłem moją rodzinę i najbliższych, którzy w krytycznym momencie winni ją uszanować.
Od: 6 paź 2007, 20:44
Auto: umcykowoz:)
626 GF 2.0 115KM rok 2000
Pb + LPG
Postprzez kpachulski37 » 2 lip 2012, 19:54
spradzilem przez zawor. naciskam guzik i wszystko dziala razem za sprezarka. a nie wiez gdzie w łodzi moga tanio sprawdzic szczelnosc?
kpachulski37
Postprzez umcyk » 2 lip 2012, 20:17
jak cos to w tygodniu sie ugadamy to Ci lookne, a jak ja nie bede mogl to podjedziesz do kumpla i sie zajmie Twoja bryka. napisz na pw kiedy Ci pasuje, a jak u mnie sie wyklaruje jak z robota to Ci napisze kiedy bedziemy mogli sie spotkac
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez kpachulski37 » 2 lip 2012, 20:25
ok wielkie dzieki a ile to by kosztowalo?
kpachulski37
Postprzez umcyk » 2 lip 2012, 20:27
kpachulski37 napisał(a):ok wielkie dzieki a ile to by kosztowalo?
dogadamy sie na miejscu :D bedzie Pan zadowolony
Auto: umcykowoz:)
Pb + LPG
Postprzez domingez » 3 lip 2012, 19:00
U mnie układ sprawdzony i trzyma ciśnienie, znaczy się nic z niego nie uciekło. Okazało się, że padnięty jest sterownik od klimy. I tu moje pytanko do fachowców : czy faktycznie nie można po prostu wypiąć uszkodzonego sterownika i podpiąć w jego miejsce sprawnego ze szrotu ? Podobno trzeba wtedy także zmienić stacyjkę z immobilizerem i kluczyk... Podobno japońce są dość proste w swej konstrukcji i dlatego stosunkowo mało awaryjne ?
Od: 28 kwi 2008, 13:48
Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Postprzez lucas83 » 3 lip 2012, 19:43
Sterownik od klimatyzacji? Pierwsze słyszę. Chyba, że masz na myśli komputer samochodu. Jeśli chodzi o jego wymianę, to sporo zależy od tego ile masz oryginalnych kluczyków :) Jesteś pewien, że to komputer jest uszkodzony?
Postprzez domingez » 3 lip 2012, 20:17
Hmm... To chyba raczej nie komputer, bo jak mi powiedział mechanik, sygnał od panelu sterowania w kabinie przechodzi przez komputer, potem idzie sobie do tego sterownika i tam znika na jakichś dwóch pinach. Mam jeden oryginalny kluczyk i drugi klon.
Postprzez lucas83 » 3 lip 2012, 21:52
Jest coś takiego jak wzmacniacz klimatyzacji i to raczej o niego chodzi :) Jego ewentualna wymiana nie ma nic wspólnego z wymianą kluczyków, stacyjek, itp. Wypinasz stary, wpinasz nowy i już. Jeszcze żebyś wiedział w jakich warunkach i na których pinach brakuje sygnału to byłbyś prawie w domu :)
Postprzez domingez » 4 lip 2012, 11:19
Witam ponownie. Okazuje się, że jest to sterownik ukryty pod dywanikiem od strony pasażera i zjarał się jakiś scalak na płytce wielowarstwowej :| Czy to może ten wzmacniacz ? Czy zostaje już tylko wymiana komputera ze stacyjką i kluczykami ? To jednak sporo kosztuje :(
Postprzez lucas83 » 4 lip 2012, 12:06
No to jest komputer silnika, wzmacniacz jest w innym miejscu. Do jego wymiany najlepiej poszukać zestawu od jednego samochodu, wtedy wypinasz wszystko od siebie i podmieniasz w całości od innego auta.
Postprzez tadziomaru1 » 4 lip 2012, 17:04
domingez napisał(a): Czy zostaje już tylko wymiana komputera ze stacyjką i kluczykami ? To jednak sporo kosztuje :(
Nie no bez jaj, to jest kompletna bzdura, w żadnym aucie komputer sterujący silnikiem, kluczyk, stacyjka i immo nie mają wpływu na klimę. Poszukaj tego sterownika klimy, wymień go i po sprawie. Qrde, ja niestety nie pamiętam czym to jest sterowane i gdzie to jest, 626 rozbierałem na części pierwsze ze dwa i pół roku temu...
"Przeminiesz.
I znowu Cię nie będzie.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Od: 15 lis 2009, 11:17
Auto: była 626 GF, będzie 6 GH zastępczaki:
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
HONDA CBR 1000RR FIREBLADE 171KM
Postprzez rumunn95 » 4 lip 2012, 19:11
domingez napisał(a):Witam ponownie. Okazuje się, że jest to sterownik ukryty pod dywanikiem od strony pasażera i zjarał się jakiś scalak na płytce wielowarstwowej :| Czy to może ten wzmacniacz ? Czy zostaje już tylko wymiana komputera ze stacyjką i kluczykami ? To jednak sporo kosztuje :(
od tego jest manual zajrzyj tam nie daj sie zrobic ciemnemu mechaniorowi ktory chce ino kaske zedrzec
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez domingez » 4 lip 2012, 19:29
lucas83 napisał(a):No to jest komputer silnika
Ale silnik pracuje normalnie...
lucas83 napisał(a):Jeśli chodzi o jego wymianę, to sporo zależy od tego ile masz oryginalnych kluczyków
Jeden oryginalny i jeden klon.
rumunn95 napisał(a):od tego jest manual zajrzyj tam
Mam manual po angielsku, którego niestety nie kumam, nie wiem nawet czego w nim szukać :|
Postprzez tadziomaru1 » 4 lip 2012, 22:30
Pod nogami pasażera jest komputer od klimy.
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
Postprzez domingez » 5 lip 2012, 06:16
Wychodzi na to, że ten komputer jest od wszystkiego :]
Postprzez lucas83 » 5 lip 2012, 07:37
Ale Kaziu, sygnał idzie przez komputer, a Kolega twierdzi, że:
Czy jest tam coś innego oprócz komputera silnika?
Tam jest komputer silnika, czyli tak jak Kolega napisał: wszystkiego :) A zatem jeśli coś w nim jest nie tak i kwalifikuje się do wymiany, to znaczy, że trzeba też wymienić resztę wspomnianych rzeczy. Z tymi kluczykami to już nieaktualne, trochę się zapędziłem.
Może być tak, że uszkodzona jest część odpowiedzialna za sygnały klimatyzacji. Ważne jest też to, czy Kolega widział na własne oczy to uszkodzenie?
Tutaj macie piny komputera, sprawdźcie sami:
Postprzez tadziomaru1 » 5 lip 2012, 17:43
Qrde, no właśnie, Łukaszu, nie wiem/nie pamiętam czy jest tam coś innego niż komp sterujący, miałem nadzieję, że tak, że będzie osobny moduł do klimy. Jeden komputer od wszystkiego? Beznadzieja... :|
"Przeminiesz.
Przeminiesz."
tadziomaru1
Honda Accord 2,0
Honda Civic 1,4
