W dniu zmiany moja już tak padła że silnik nie chciał się wkręcić wyżej niż 2tys obrotów
www.mazdaspeed.pl
benny88 napisał(a):Dokładnie to samo miałem pompa nie wyrabiała się z podawaniem paliwa. Zmiana pompy i jest![]()
DROITE napisał(a):z tym ze u Ciebie nie chciał wejśc na oborty powyzej 2.5 tys a u mnie jak załapie to do końća obrotomierza pociągnie.
No ale cóż skoncentruje sie na baku, może syf, może pompa a może odpowietrzenie tak jak mówicie, może filtr albo wtryski, za dużo troche tych może a portfel chudnie
Ale dzieki, przynajmniej mniej wiecej wiem gdzie szukać.
benny88 napisał(a):Eklerek323f napisał(a): A męczył się z tym prawie od kupna samochodu, eliminując wszystko krok po kroku.
Przynajmniej prawie wszystko mam nowe
Wszystkie odmy i odpowietrzenia silnika drożne? Być może silnik już nieco zużyty i pojawiły się przedmuchy gazów spalinowych do skrzyni korbowej silnika.bumer3 napisał(a):-dzisiaj wymontowałem przepustnicę oraz górną pokrywę kolektora ssącego ( tą z napisem Injection) i tutaj niespodzianka: przepustnica od strony kolektora zabrudzona czarnym osadem olejowym co za tym idzie cały kolektor również ale tutaj już widać rozpryśnięty olej.
pomierz rezystancję przewodów w temp 20 stopni C.bumer3 napisał(a):przewody zapłonowe co prawda stare ale w porządku
Napewno jest dedykowany do Twojego silnika?bumer3 napisał(a):chodzi o to że nowy palec nie pracuje. Jest to zamiennik "made in Italy"
No to już wiesz od czego zacząćbumer3 napisał(a):A palec z Włoch po założeniu silnik pracował i po chwili zgasł i już nie odpalił. Włożyłem nowy i pali na dotyk. Właśnie wydaje mi się że ten palec nie jest zbyt dobry co do mojego silnika. na pierwszy rzut oka wygląda tak samo ale są małe różnice.
