Mazda3 BK Y6 2004 1.6 CiTD 109KM
marcin255 napisał(a):Dobra robota , ciężki ten filc ?
Cała paczka (10 mat) ważyła niecałe 10kg, więc za bardzo nie dociążyło auta
Seraf napisał(a):dobra robota zdaj relację czy wyciszyło auto
Zdam, zdam
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
uważaj żeby ci nie zawilgotniały te maty bo robi sie kaszana wtedy .
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
Wiem, wiem będę uważać. Jednak do tej pory nie widziałem w komorze bagażnika żadnych przecieków, więc powinno być ok. W ostateczności maty będzie można zerwać. Mam jednak nadzieję, że do tego nie dojdzie
Pytanie o kolo pasowe i osprzet, jak do tego doszlo? Zaczelo piszczec, tarlo czy jak?
Ok, wyciszenie przetestowane
Nie jest źle. Jest ciszej z tyłu auta, oczywiście nie zrobiła się nagle cisza jak w próżni, ale efekt da się odczuć
Jest git. Tyle, że teraz wyraźniej słyszę silnik i dźwięki, ktorych wcześniej nie dosłyszałem
Paranoja
Generalnie koło pasowe się zużyło i zaczęło rozrabiać. U mnie dało się to odczuć poprzez drgający napinacz i trzęsienie budą. Potem doszły już niestety głośne metaliczne stuki koła, skorelowane z obrotami silnika.
Potem to już tylko gorzej było. Nic nie piszczało.
Kai. napisał(a):Pytanie o kolo pasowe i osprzet, jak do tego doszlo? Zaczelo piszczec, tarlo czy jak?
Panowie,
szybkie pytanie. Na forum jest masa różnych informacji na temat żarówek, nie mam czasu za bałdzo przekopywać tony postów. Do świateł mijania. Jedna dzisiaj padła.
H7 czy H4? Najprawdopodobniej zdecyduję się na Osram Night Breaker. Tyle że H4 czy H7?
I jeśli można tak dla laika to: "what't the difference?"
Dzieki Tomek.
Szukalem tez tego linka, ale nie pamietalem w jakim poscie go umieszczales wczesniej.
Juz wszystko wiem. Teraz tylko jeszcze wymienic... bedzie fun
EDIT:
Hm, i po krzyku. Wymiana dwóch żarówek zajęła mi całe 10-15min co uważam za bardzo dobry wynik zważywszy na to, że nigdy w życiu (to jest 1. auto) tego nie robiłem. Następnym razem na pewno pójdzie szybciej i w 5min z dwiema sztukami się wyrobię
W autku, tak jak zapowiadałem, wylądowały OSRAM Night Breaker, zobaczymy ile wytrzymają.
Poprzednie miałem jakieś Philipsa – 12972 NGSDL (po tym oznaczeniu wyskakuje mi kilka modeli...). Przyjechały razem z Mazdą z Niemiec i były ze mną przez 6 miesięcy.
EDIT:
@SiN4don tak na przyszłość może się przyda:
PY21W – kierunki przód ZR04 (bolce ustawione asymetrycznie)
H7 – św. mijania,
HB3 – św. drogowe (długie),
H11 – przeciwmgielne przód, (skorygowano, przedtem było HB4)
W5W – postojówki przód, ośw. tablicy
W21/5W – św. tył + stop
W21W – wsteczny, tylne kierunki, przeciwmgielne tylne
H7 – św. mijania,
@ Grzegorz K – dzięki
Dzisiaj Madzia dostała nowe filtry MANN (paliwa, powietrza, oleju) i świeżutką Dexelię.
Dodatkowo zakupiłem filtr kabinowy, który sobie wkrótce zmienię.
Jako bonus przeserwisowałem sobie klimatyzację – w samą porę. Ze sprężarki zostało odessane tylko 5ml oleju, więc jechała niemalże na sucho
Ociągałem się z tym trochę – nigdy więcej.
Szykują się też tuleje wahaczy na wymianę + lewy tylny zacisk, który ma problem – jest trochę luźny i mi stuka paskuda – mechanik starał się coś z nim zrobić, ale niestety jak powiedział nie dał rady zrobić tego tak, żeby był spokój.
Nie jest źle – za kolejne 10.000km kolejna wymiana, tym razem już bez filtra paliwa
(tak myślę).
SiN4don napisał(a):Ze sprężarki zostało odessane tylko 5ml oleju, więc jechała niemalże na sucho Ociągałem się z tym trochę – nigdy więcej.
ile nie serwisowałeś ?
marcin255 napisał(a):ile nie serwisowałeś ?
Od sprowadzenia – grudzień 2011 – nie było nic z klimą robione. Więc stawiam na to, że już Niemiec musiał ją zajechać
W sumie ja ze swoją mam identycznie ... chyba lepiej wziąć się za siebie póki czas ...
Kolejnych 150k bez awarii
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
600km wychodzi Ci od pełnego do rezerwy?
Hyhy, dzięki
Madziula chwilę potem dostała świeżą porcję ropki
Dla jazdy 100% po mieście – tak, około 600-650km robię na baku. Ale dolewam zazwyczaj jak tankuję ~42-43l (do odbicia), więc dałoby radę przejechać więcej. Na trasie wygląda to już trochę lepiej
A jak u Ciebie jazda w mieście wypada? Bo po moich wynikach – nie najkorzystniej, ale też nie najgorzej – są lepsze wyniki
Seraf napisał(a):Kto to widział ... Jubileusz na rezerwie robić
Kai. napisał(a):600km wychodzi Ci od pełnego do rezerwy?
-horz.jpg)
