slabo wiejaca dmuchawa, jak to naprawic?
Postprzez sha'gha » 4 sty 2006, 16:56
w moim xedosie jest taki problem jak ustawie dmuchawe na 4 to wieje tak jak w samochodzie ojca po ustawieniu na 2 :( a buczy jakby chciala a nie mogla :( sadzac po dzwieku to naprawde powina walic powietrzem a ona sobie tylko delikatnie dmucha, filtra podobno w xedosie nie ma, wiec nie bardzo moze byc zapchany, jezeli ktos wie jak poprawic dzialanie tego sprzetu to jestem bardzo wdzieczny;]
Ostatnio edytowano 4 sty 2006, 21:23 przez sha'gha, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 sty 2006, 14:19
Auto: Xedos2.0 v6 KF rok93
Postprzez zenith839 » 4 sty 2006, 19:38
to samo mam w swojej 626 GD i kurcze nie wiem co jest. Ma ktoś może mały pomysł
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez JACU626 » 4 sty 2006, 19:48
Zatkany dolot liśćmi lun złe otwieranie sie klapek.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez zenith839 » 4 sty 2006, 19:54
klapki otwierają się prawidłowo z tymi liśćmi to muszę zobaczyć. Wystarczy ściągnąć podszybie wraz z wycieraczkami no nie??
Postprzez SebastianK » 4 sty 2006, 21:11
Vitam.
W mojej Madzi od wczoraj dmuchawa działa tylko na 4. Może ktoś wie jak rozwiązać ten problem? Widziałem coś w opisach do innych Madzi ale nie do Xedosa.
Od: 13 sie 2005, 11:50
Auto: Mazda Xedos 6 1,6 rok prod. 96
Postprzez sha'gha » 4 sty 2006, 22:40
jak szukalem filtra kabinowego <glupek2> to ptzrylem i u mnie lisci nie ma chyba ze zatkaly gdzies dalej i nie widzialem, a z tymi klapkami to jak to najlepiej sprawdzic, bo jak naciskam guziki to jest taki charakterystyczny dzwiek jak silniczki pracuja??
Postprzez nor » 5 sty 2006, 07:14
sha'gha napisał(a):w moim xedosie jest taki problem jak ustawie dmuchawe na 4 to wieje tak jak w samochodzie ojca po ustawieniu na 2 :( a buczy jakby chciala a nie mogla :( sadzac po dzwieku to naprawde powina walic powietrzem a ona sobie tylko delikatnie dmucha, filtra podobno w xedosie nie ma, wiec nie bardzo moze byc zapchany, jezeli ktos wie jak poprawic dzialanie tego sprzetu to jestem bardzo wdzieczny;]
Po prawej stronie jak masz półkę pasażera i pod spodem znajduje sie owa dmuchawa. Zdejmij plastik i wszystko masz na wierzchu. Zdejmij przewód powietrzny i bedziesz wiedzial czy dmucha dobrze czy zle i czy masz przytkane za dmuchawą czy przed. To jest 10 min. roboty. A co do buczenia to podejrzewam, że wiatrak ociera o obudowę i to też może być przyczyną słabszego nawiewu. Zdejmij tą część która wiruje i podłóż podkładkę. Będzie cisza jak makiem zasiał. Tak jakby nie dmuchał :)
Ostatnio edytowano 5 sty 2006, 07:57 przez nor, łącznie edytowano 1 raz
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 5 sty 2006, 07:29
SebastianK napisał(a):Vitam.
Tu znajdziesz rozwiazanie ..... :D
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=dmuchawa
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez nor » 5 sty 2006, 07:37
Dostajesz sie tam tak jak wyzej. W obudowie dmuchawy znajduje sie rezystor (czy jak to sie tam zwie ) dochodzą tam trzy przewody, który reguluje predkosciami. Musisz go wykrecic i rozebrac. (oczywiscie jest nierozbieralny), ja nadpiłowałem plastik gdzie wchodzą bolce i wyciagnąłem. Okazało się że rozlutowało się połączenie tej płytki ze stykiem od przewodu. Polutowałem i po problemie chodzi do dziś. Jak coś jeszcze jest nie jasne to pytaj.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez sha'gha » 5 sty 2006, 10:18
dzieki nor
jak tylko bedzie wekend to sie za to biore bo teraz to zabardzo czasu nie mam :) jescze raz wielkie dzieki :)
Postprzez SebastianK » 5 sty 2006, 11:40
Dzięki nor. Widać, że mimo iz jest to ustrojstwo nierozbieralne to mozna je naprawić. A wymiana też wchodzi w grę? Wiesz może jakie koszty są tego? W opisacj do innych Madzi pojawiała sie tez przy lewym świetle jakaś puszka z bezpiecznikami czy czymś. Wiesz może czy w Xedosach też tak jest i czy tam tez warto zaglądnąć?
Postprzez nor » 6 sty 2006, 06:55
SebastianK napisał(a):Dzięki nor. Widać, że mimo iz jest to ustrojstwo nierozbieralne to mozna je naprawić. A wymiana też wchodzi w grę? Wiesz może jakie koszty są tego? W opisacj do innych Madzi pojawiała sie tez przy lewym świetle jakaś puszka z bezpiecznikami czy czymś. Wiesz może czy w Xedosach też tak jest i czy tam tez warto zaglądnąć?
Też o tej puszce czytałem nawet niedawno, ale niestety akurat tego tematu nie przerabiałem i nie szukałem tej puszki. Opisany przez Ciebie problem rozwiązałem właśnie w ten sposób.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez SebastianK » 7 sty 2006, 13:22
Witam. Właśnie się dzisiaj do tego dobrałem i wymontowałem. Jak nie chodziła to poruszałem, poczyściłem styki i zaczeła chodzić ale się z tego ustrojstwa kopciło. Wymontowałem i pojechałem do elektryka, który powiedział żebym bardziej do elektronika podjechał co też uczyniłem. Elektronik powiedział, że musiała się gdzieś dostać woda i coś tam się popsuło i obwód został przerwany na tej płytce i że tego się nie da naprawić gdyż te przewody są w tej płytce zatopione ( coś jak układ scalony ). Tak więc jedyna możliwość to wy,miana. Może ktoś wie ile to może kosztować albo czy od jakiegoś innego auta może pasować?
Postprzez nor » 7 sty 2006, 15:31
To samo mi mówili. Oczywiście jest tam płytka drukowana i uważam, że to żaden kłopot ją rozłożyć, bo cena nowej zaczyna się od 150 zł, lecz nigdzie nie znajdziesz chyba że w ASO lub będą kombinować od innego auta. Mówię Ci rozłóż i zobaczysz, że wystarczy zlutować jedną blaszkę, która łaczy przewód z płytką. Jeśli to będzie to jesteś połtorej stówy do przodu i możesz za mnie flaszke wypić. A co do kopcenia to nie można tego włączać na zewnątrz, ponieważ to się mocno nagrzewa i musi być chłodzone, dlatego znajduje się przy dmuchawie.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez SebastianK » 7 sty 2006, 16:36
Dzięki nor. Skoro tak mówisz to faktycznie spróbuję co mam do stracenia. Tylko się zastanawiam, gdyż to naprawdę mocno kopciło i czy schowanie tego za dmuchawą coś da. No ale popróbuję i dam znać jakie były efekty.
Postprzez SebastianK » 21 sty 2006, 22:16
Vitam.
Widać nie jestem nor taki biegły w elektronice jak Ty, gdyż mi się nie udało tego ustrojstwa naprawić. Kupiłem w Łodzi używkę od Xedosa za 120 zł ale trochę inną niż ta od mojego ( wejście było takie samo ale płytka trochę krótsza ) Teraz po zamontowaniu działa 2,3,4 nie działa tylko jedynka(ale to jakoś ujdzie ) ale znowu na 2,3,4 nie działa klimatyzacja, która działa ( tzn. klimatyzacja ) tylko na niedziałającej jako dmuchawa . Rozumie ktoś coś z tego?
P.S. Nowa kosztowała 262 zł, a za Twoje zdrowie i tak flaszke wypiłem :)
Postprzez nor » 22 sty 2006, 15:14
No ja niestety tez nie jestem biegły w elektronice, aler za to uparty i jak za cos się biorę to staram sie to doprowdzić do końca. Szkoda, że Ci sie nie udało i teraz jest jeszcze dodatkowy problem, ale może z czasem sobie i z tym poradzisz.
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez GrzegorzR » 30 kwi 2008, 21:16
podepnę się panowie może ktoś ma fotki lub instrukcję jak zdemontować całą deskę rozdzielczą w xedosie6
Od: 10 mar 2008, 19:43
Auto: xsedos 2,0 , v6, 24v, 144 KM,
Postprzez pawelc » 1 maja 2008, 02:57
nic prostszego ;) ,zdejmujesz plastiki wypinasz wiązki ,licznik,odkręcasz śrubki te idące do wzmocnienia metalowego bodajże dwie z każdej strony u góry i cztery na dole przy tunelu i wyjmujesz deskę jakaś godzinka roboty dla wtajemniczonych :) dla niewtajemniczonych kilka godzin w zależności od ilości <piwo> -zasada im więcej <piwo> tym szybciej :)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez LAJCIK29 » 4 lut 2012, 00:25
Witam jest tema t to się podepnę. Moj problem z dmuchawą polega na tym ,że wogóle nie działa :( .Dmuchawa rano po włączeniu się załączyła ,ale nie od razu . Przejechałem kawałek zaprowadziłem dziecko do przedszkola i po powrocie już się nie załączyła .Na wtyczce która wchodzi do silniczka jest napięcie po wł. dmuchawy 10.4v . ale silnik mimo to nie działa. podłączyłem go a krótko i działa bez żadnego oporu i kręci dość mocno . Napięcie niby jest na wtyczce a dmuchawa nie działa <glupek2> . Nie wiem o co kaman z tym wsztstkim . A jazda teraz bez ciepłego wiatru na szybę to jak w nocy bez świateł,paruje i zamarza. No a poza tym cholernie zimno w aucie bo trzeba szyby uchylić aby nie parowało :( .Czy możecie mi coś zasugerować? Nie sprawdzałem jeszcze włącznika na desce ,zrobię to rano bo dziś już się wymarzłem i idę spać. Więc jeśli ktoś może mi pomóc to <prosze>
Swój problem rozwiązałem <czarodziej> ,okazało się ,że padł przekaźnik :D ten od webasta . Dziękuję wszystkim tym którzy zaangażowali się w rozwiązanie tegoż problemu. Pozdrawiam
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
