Hałasująca tylna półka HB
czytam i czytam ten wątek i.. moja trójeczka jest póki co strasznie dziwna – półka nie skrzypi ( a miałaby prawo z racji parokrotnego w ciągu dnia otwierania i zamykania bagażnika) a i świerszczy wewnątrz też nie uświadczyłem, poza skrzypiącymi prowadnicami fotela naprawionymi dzięki "patentowi" serwisu w Gdyni, który podobno jest skuteczniejszy niż wytyczne Mazdy w tej kwestii.
I niech tak pozostanie
http://www.4kolkaszczescia.pl
KMBak napisał(a): ZOOMik napisał(a):Akurat na tą „bolączkę” jest wydany TSB, więc już bez zbędnych słów…na wszelki wypadek wydrukuj instrukcję i pokaż w ASO, gdybyś uznał, że nie wiedzą „o co kaman”
Masz może zawartośc tego linka gdzieś?
Mam, tylko w wolnej chwili muszę przeszukać dyski – jak znajdę to prześlę Ci pdf-a na maila.
ZOOMik napisał(a):KMBak napisał(a): ZOOMik napisał(a):Akurat na tą „bolączkę” jest wydany TSB, więc już bez zbędnych słów…na wszelki wypadek wydrukuj instrukcję i pokaż w ASO, gdybyś uznał, że nie wiedzą „o co kaman”
Dzięki, to czekam.
- Od: 12 lis 2011, 13:36
Tomek79 napisał(a):"uciszono" tylną półkę
W jaki sposób to zrobiono? Jakoś widoczny?
Chyba – nie pamiętam – nawiercono na rancie otwór i wciśnięto specjalną "nóżkę" z filcem celem zwiększenia siły docisku – podniesienia półki – na gumkach do klapy.
Jak będę miał chwilkę to cyknę sweetfocie
Ja wybieram sprzęty, a Żona kolorki :D
No to moja Magdalena została w "spa", w zastępstwie przemieszczam się teraz jej młodsza siostrą
Konrad sorry za jakość, foty z telefonu.
Uciszenie tylnej półki wygląda tak:
No właśnie też szukam "dodatkowego czegoś" i nie widzę...
Fabryczne? Nie wydaje mi się żebym to miał. Półkę muszę wyciszyć na dniach bo po tygodniu jazdy mam już dosyć tych stuków.
Wysłano z Nokia Lumia 820
Moje Zoom-Zoom: http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=165860
No u mnie ten "pitek" jest od nowości.
A guzik cicho. Telepie się jak szlag. Przywykłem.
Aha czyli fabryczne wyciszenie się nie sprawdza, nawet jak jest. Mam własny pomysł jak to wyciszyć. Jak już będę po testach to dam znać.
Nie wiem czy to montują seryjnie tzn. w fabryce, ale jest to najmniej fabrycznie wyglądający element na klapie. Nic innego nie znalazłem, ale u mnie to dziala
Klapa milczy
Okazało się że mam to dodatkowe wyciszenia na tylnej półce ale odpadły filce. Podkleję je na nowo i zobaczymy czy będzie poprawa.
