Mazda MX-3 EC KL-ZE '91
Postprzez ravo » 27 cze 2012, 07:20
piwo napisał(a):jak na wolnych obrotach cisnienie oleju bedzie spadac pod 2 bary
zależy jak podaje producent nie kojarzę danych tego silnika ale zazwyczaj do 1 bara przy 100 stopniach oleju nie ma co się martwić.
ghost-rider11 napisał(a):uper Motul 300V full syntetic taki tez mam (tylko 5w40) ale dlaczego 15w50? Ja bym zalal 5w lub ostatecznie 10w, chiba ze naprawde masz wysylona jednastke.
można i 0w20 ostatni modny trend <oczy> ale ja jestem staromodny jak większość osób upalających polecę 10w60 np shell racing
italian boy
Zarząd – Vice Prezes
Od: 26 gru 2003, 12:24
Auto: Trophy & F1 R26
Postprzez mlody1921 » 27 cze 2012, 10:05
A czego tak ostatnio każdy leje 15w50 albo 20w50 przeciesz to gęstwiny straszne może po pustyniach śmigają czy po torach, nie lepiej lać coś ala 5w50 albo jak ravo pisze 10w60
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez ravo » 27 cze 2012, 11:08
nie no te gęstwiny to już nikt nie leje :P ja na takim (20w50) jeździłem 3 lata temu jak były te mrozy to po wyciągnięciu bagnetu można go było pomylić z ciągnącą się krówką.
italian boy
Postprzez Rafał_ » 28 cze 2012, 11:59
Dzisiaj odwiedziłem hamownię, aby zobaczyć na czym stoimy przed strojeniem. Dziwne bo mx puścił ostrego bąka, a na ulicy tego nie ma.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez onyx » 28 cze 2012, 12:45
Zdrowy egzemplarz :)
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Rafał_ » 28 cze 2012, 13:46
Zobaczymy czy uda się coś wykrzesać na tym setupie :)
Adapter na MAFa trafił do tokarza, w celu usunięcia zwężki 50mm, teraz średnica wewnętrzna to 70mm :D
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez kamilspider » 28 cze 2012, 15:46
Normalne jest takie kopcenie? U mnie nie ma czegoś takiego, ale ja mam DE. Już to pewnie fajnie śmiga :)
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Gib » 28 cze 2012, 15:57
Czemu inercja?
http://imageshack.us/photo/my-images/846/75647622.jpg/
Wykres całkowicie seryjnej VB 2.5 powinno być 170/230 wg papieru, zwykle jest 160-165/210-220, a tu taki piękny gift od hamowni.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez Rafał_ » 28 cze 2012, 16:59
Gib napisał(a):Czemu inercja?
Myślisz, że ten peak momentu to wina hamowni? :)
Inercja Red Race ponieważ hamownia u Dominika to o wiele większe koszta. Poza tym ta inercja do auta N/A jest jak najbardziej OK. Wyszedł praktycznie taki sam wykres jak w zeszłym roku z Alta-Racing. Głównie chodzi o to , żeby nałożyć wykresy przed i po. Poza tym na forum są 3 wykresy KLZE z tej hamowni i można porównać.
Ostatnio edytowano 28 cze 2012, 23:44 przez Rafał_, łącznie edytowano 1 raz
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Gib » 28 cze 2012, 17:11
Peak momentu ma każda VB 2.5 na seryjnym kolektorze, chodzi o wielkość tego peaka. 24 Nm więcej od serii, 36 Nm więcej niż u mnie przy identycznej mocy na serii.
Postprzez michaelB » 28 cze 2012, 17:25
Mnie się wynik bardzo podoba, tak trzymaj <spoko>
Od: 17 kwi 2009, 13:29
Auto: Mx3 1,6 16V->1,8 BP(DOHC) Turbo
Postprzez Capazo » 28 cze 2012, 18:09
Jarek gratki wyniku. Zdrowe to musi byc. Dzialaj dzialaj z detem, moze cos jeszcze skubniesz!!
Kurde wali takie baki jak moja przed remontem jak pierscieni juz nie bylo wogole:D
Od: 26 mar 2008, 16:29
Postprzez Gib » 28 cze 2012, 19:19
Jarek masz miejsce na Ryki czy z kimś już jedziesz?
Postprzez Rafał_ » 28 cze 2012, 22:06
Gib napisał(a):Jarek masz miejsce na Ryki czy z kimś już jedziesz?
W sumie to chciałem przyjechać bez fotela pasażera, ale zawsze możemy wyjąć go już na zlocie :P
Jak jesteś zdecydowany to daj znać, to Cię dopiszę do auta.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Gib » 28 cze 2012, 22:16
Niebawem będę znał grafik, za osoby towarzyszące na lotnisku się też płaci? Wogóle rozumiem że jedziesz na samo lotnisko jak zwykle ;)
Postprzez Rafał_ » 28 cze 2012, 22:23
Niestety. W tym roku drogo :) 50 wjazd, 1/4 mili 50zł, osoba towarzysząca 10zł.
Tak lecę na samo lotnisko :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Capazo » 28 cze 2012, 22:27
jarek.ZE napisał(a):W sumie to chciałem przyjechać bez fotela pasażera, ale zawsze możemy wyjąć go już na zlocie :P
Mowisz ze te 14 kg Cie uratuje ;P
Postprzez Gib » 28 cze 2012, 22:33
Dam znać na dniach czy dam radę, bo sam swoim raczej nie pojadę z racji że tydzień później mam zlot sierrafan.
Postprzez Rafał_ » 28 cze 2012, 22:53
Capazo napisał(a):Mowisz ze te 14 kg Cie uratuje ;P
14,3 kg bo jeszcze boczek wyleci <rotfl>
Gib napisał(a):Dam znać na dniach czy dam radę, bo sam swoim raczej nie pojadę z racji że tydzień później mam zlot sierrafan.
<spoko>
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Capazo » 28 cze 2012, 22:59
jarek.ZE napisał(a):14,3 kg bo jeszcze boczek wyleci <rotfl>
Boczek wazy wiecej, kolo 1-2kg.
