Pozatym idzie mroz i moze lekko zwilgocialy plyn byc i zmienia parametry pracy.
Źle odbijające sprzęgło 626 GE
idz i zmien plyn
badz odpowietrz uklad wysprzeglika. ja po wymianie skrzyni odpowietrzylem wysprzeglik i jest bajka. wczesniej zalapywalo odrazu po rozgrzanym slabiej , czasem sie slizgalo , zmienilem plyn w hamulcach oraz w sprzegle ,podcisnieniowo czy tam mowiac maszynka
i jest oki. moze to pomoze. powiem na koniec ze zacznij od banalnych rzeczy i najtanszych bo to one czesto szwankuja.
tadziol napisał(a):prodtadziol napisał(a):producent?
Tarcze brembo kolocki ferodo
szumki44 wymienie płyn może tamten jaki lipny był.
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
u mnie sprzeglo bierze ok od samego poczatku z zimnego startu do nagrzania
po wymianie plynu jak mowilem. problem mam nadal z hamulcami zimne gorzej hamuja cieple lepiej ale to moja wina bo kazalem ojcu zmienic tarcze z klockami i kupil jakies za 40 zl tarcze i klocki w podobnej cenie ^_^ wiec cos hamuje . Czekam na zestaw od m6 . Wiec idz najtansza droga. Zacznij od plynu i odpowietrzenia dokladnie ukladu, pozniej mozesz sprawdzic suwmiarka ile wysprzeglik pracuje na zimnym i na cieplym silniku ( teoretycznie powinno byc tak samo bo to osobny uklad jak by nie bylo tylko plyn bierze ze zbiorniczka hamulcowego wspolnie ) co do hamulcow to rozne kwestie moga byc:
Jak autko ci stoi 2 dni to masz osadz rdzy minimalny wiec hamulce sa zyletki na starcie pozniej sie scieraja i lekko gorzej hamuja przy tym samym nacisku , wiec trzeba mocniej wcisnac pedal, pozniej po rozgrzaniu tez traca sile hamowania . Jak przestygna znow lepiej hamuja.
Sprawdz tez jakie klocki masz do tarcz. Tarcze masz gladkie ? Nawiercane sport ? i klocki do jakich tarcz
czy zestaw pracuje na zimnym (lepiej hamuje) czy na rozgrzanym.
Kupic nowe autotadziol napisał(a):w mojej padlinie sprzęgło szarpie na zimnym,że trudno ruszyć,bo nagrzaniu jest spokój.
jak myślisz co powinienem zrobić? bo ja wiem
szumki44 napisał(a):Kupic nowe autotadziol napisał(a):w mojej padlinie sprzęgło szarpie na zimnym,że trudno ruszyć,bo nagrzaniu jest spokój.
i to jest prawidłowa odpowiedź
może nie zaraz nowe,bo to dopiero truchła są
szumki44 napisał(a):u mnie sprzeglo bierze ok od samego poczatku z zimnego startu do nagrzaniapo wymianie plynu jak mowilem. problem mam nadal z hamulcami zimne gorzej hamuja cieple lepiej ale to moja wina bo kazalem ojcu zmienic tarcze z klockami i kupil jakies za 40 zl tarcze i klocki w podobnej cenie ^_^ wiec cos hamuje . Czekam na zestaw od m6 . Wiec idz najtansza droga. Zacznij od plynu i odpowietrzenia dokladnie ukladu, pozniej mozesz sprawdzic suwmiarka ile wysprzeglik pracuje na zimnym i na cieplym silniku ( teoretycznie powinno byc tak samo bo to osobny uklad jak by nie bylo tylko plyn bierze ze zbiorniczka hamulcowego wspolnie ) co do hamulcow to rozne kwestie moga byc:
Gdzie jest ten cały wysprzęglik? TArcze mam lustro. klocki ledwo podtarte. Kloci sie nie ścierają tak szybko. Zato tarcze masakra!. Tarcze mam zwykły wentyl nic wiecej.
Tak jak pisałem
zamontuj sobie inne klocki i zobacz czy będzie OK.
ja kiedyś kupiłem do siebie cały zestaw TRW/LUCAS i piszczały jak cholera,zamieniłem klocki stronami,spokój przez 5 km i dalej piszczały.
wymieniłem na badziew z JC i spokój.
JC to mega go...wno
ja mam caly zestaw JC tarcze i klocki
klocki sie topia .... ale jeszcze cos tam hamuje...
Mniej wiecej tak to wyglada
idzie od zbiorniczka plynu ham.. jedna rurka
do pompy z pompy do skrzyni
znajdziesz bez problemu.
Odpowietrza sie podobnie jak uklad hamulcowy. dokladnie odpowietrz i sprawdz.
Czesto przy zmianie plynu osoby zapominaja o tym wysprzegliku i z czasem moze byc tak jak u ciebie.
Pokaze ci
Pokaze ci
co do hamulcy
1 to upewnij się że żaden z hamulcy nie trzyma
2 czy klocki to czarne czy może jakieś bardziej "wyrafinowane"?
3 tak czy siak wymień płyn bo powinno się go wymieniać minimum raz na 5 lat lub po mocnym przegrzaniu
4 po wymianie płynu odpowietrz cały układ i sprzęgło i problem powinien zniknąć
z tego co piszesz to pewnie wygląda to ta że sprzęgło jest zapowietrzone i tu nie rozgrzanie tylko kilkukrotne użycie go ma wpływ na poprawę a hebelki jak któryś będzie trzymał i grzał płyn to będzie coraz gorzej hamować
pozdrawiam Marcin
pozdrawiam Marcin
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
- Od: 12 maja 2007, 20:25
- Auto: punto 1.4 8v......
mam dokładnie takie same objawy. Przy dłuższych trasach jest to denerwujące, bo po wciśnięciu sprzęgła nie wraca ono do swojej normalnej pozycji i muszę je podnieść czubkiem buta (w trakcie jazdy ręką jest niewygodnie i niebezpiecznie ;–) )
sprzęgło działa normalnie, tzn. bez zgrzytów itd. normalnie wysprzęgla. Więcej, kiedyś zrobiłem eksperyment kiedy to sprzęgło wróci do swojej normalnej pozycji, jeśli go nie "podniosę". I jeździłem tak z tym sprzęgłem dobre 10 min. po mieście, aż w końcu podniosłem je butem, bo bałem się, że może nie wysprzęgla do końca i tylko sobie kłopotu narobię, ale generalnie chodziło sprzęgło dobrze z tym, że jego głębokość to była minimalna...
Pytanie jak kolega rozwiązał problem ?! czy to wysprzęglik czy może jednak coś innego ?
- Od: 15 lis 2010, 20:27
- Auto: Mazda 6 GG 2004 2.0 136KM
Możliwe, że wystarczy tylko odpowietrzyć sprzęgło, ale tym sposobem co jest tu podany to całkowicie zapowietrzyłem sprzęgło
Najlepiej odkręcić odpowietrznik i czekać... czekać... lub ręką naciskać na ramię sprzęgła przy skrzyni (tak żeby się cofało) i odpowiednio odkręcać i zakręcać odpowietrznik. U mnie to już chyba nie był płyn hamulcowy tylko jakaś smoła
O dziwo wszystko działało, a cała heca się wzięła przez to, że po prostu chciałem zmienić wszędzie płyn hamulcowy.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
ja przerobilem pompke do roweru zeby odsysala
wrzucielm wentyl rowerowy po to aby plyn sie nie cofal i bylo ciagle podcisnienie
do tego pojemniczek ze skala i mam przyrzad do odysania .. Podlaczam pod odpowietrznik i ssie
czasem docisne sprzeglo kilka razy zeby powietrze wydmuchac:) ... Zdjecie zamieszcze pozniej
Pompka sprzęgła – nie masz przy niej mokro? płyn w zbiorniczku jest?Jak brakuje to powinna świecić kontrolka hamulca..
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Jest
Czesta wada jaka robia wszyscy mechanicy to zmiana plynu hamulcowego tylko w ukladzie hamulcowym, a powinno sie zmieniac calosc wraz ze sprzeglem. Proces banalny tak samo jak hamucle sie to odpowietrza. Najlepiej podcisnieniowo.. Ps na twoim miejscu wyjol bym jeszcze wysprzeglik rozebral go na czesci i zlozyl spowrotem na nowym smarze i zestawie naprawczym jak wyzej pisali
I dla ciekawosci co malo prawdopodobne zobacz mocowanie samego pedala
A moj problem polega na tym,ze pedal po dluzszej jezdzie robi sie twardy i zaczyna slizgac sie sprzeglo. Po odpowietrzeniu problem zanika na jakis czas i wraca. Wysprzeglik uzywka drugi,bez poprawy. Moze pompka?
- Od: 21 gru 2009, 11:45
- Auto: Mazda 626 Cronos 2.5 V6 KL-DE
Witam. Moja Madzia po dodaniu gazu podczas jazdy dziwnie się zachowuję, a mianowicie gdy wciskam pedał gazu to obrotu idą drastycznie w górę a licznik prawie się nie rusza. Czy to mogą być tarcze od sprzęgła?
- Od: 31 maja 2010, 19:40
- Auto: Mazda Xedos 6, 2.0, V6, 144KM, 1996r.
Moj problem rozwiazany. Wystarczylo wyregulowac pedal sprzegla,poniewaz pompka miala caly czas wcisniety tloczek.
