Mazda bardzo słabo przyspiesza w upalne dni [BA Z5]
Postprzez pablo19 » 26 cze 2012, 21:21
Ja mam podobny problem. Po nagrzaniu silnika mazda traci moc i nie chce się wkręcać
w obroty zarówno na gazie jak i na benzynie.
Po odpięciu sondy lambdy bez zmian, chyba że 2.0 V6 ma dwie sondy i powinienem obie odpiąć.
Dolot sprawdzony, kable WN zmienione dwa lata temu na NGK, świece rok temu i są ok.
Też już nie wiem co może jej dolegać. Może lenia ma poprostu.
Od: 30 wrz 2008, 18:59
Auto: 323f V6 BA
Postprzez flywin » 26 cze 2012, 21:32
sprawdź błędy tak silnik V6 ma 2 sondy
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez bobinho » 27 cze 2012, 09:34
Przez ostatni tydzień temperatury u mnie nie przekraczały 25 stopni i auto było żwawe, sprawdziłem w tym czasie dosłownie wszystko i doszedłem do wniosku że tak juz musi być. Powodem może być gorący kolektor dolotowy a rozwiązaniem dolot zimnego powietrza bo seryjny najwyraźniej przy bardzo wysokich temperaturach nie jest zbyt skuteczny.
Od: 27 mar 2010, 13:20
Auto: 323F BA 1.5 96R
Postprzez lesiux » 27 cze 2012, 09:54
Całkiem możliwe, najlepiej niech się wypowie ktoś kto ma CAI zrobiony.
Od: 15 lut 2009, 17:00
Auto: była 323F BA BP 95r.
jest Mondeo MK4
Postprzez olik110 » 27 cze 2012, 10:57
a zmienić dolot na stożek ? nie dla szpanu czy osiągów tylko może nie będzie się tak grzało powietrze jak przy zwykłym filtrze
Żyj szybko, umieraj młodo i ładnie wyglądaj w trumnie.
tel. 693 153 844
Od: 12 lut 2010, 10:52
Auto: NAJPIERW 323F 1.5 16V
PÓŹNIEJ マツダ 323F BA 2.0 V6 24V
TERAZ OOOO A6 C6 2.4 V6
PostTen post został usunięty przez olik110 27 cze 2012, 11:15.
Powód: wysłany dwa razy ta sama wiadomość
Postprzez lesiux » 27 cze 2012, 12:22
jak zamienisz tylko puchę na stożek to będzie jeszcze gorzej. Trzeba by dać go niżej albo zrobić lepszy dolot zimnego powietrza do filtra + izolacja termiczna.
jest Mondeo MK4
Postprzez olik110 » 27 cze 2012, 19:43
no tak tak :) zmienić dolot i wywalić zwykły filtr, a może tylko zrobić na seryjnym dolocie izolację i zobaczyć czy coś to da
tel. 693 153 844
Postprzez Andrzej414 » 28 cze 2012, 18:01
Jedna kwestia jaką chciałbym dodać. Spróbuj też sobie zatankować gdzie indziej na innej stacji z lepszym paliwem. Zobaczysz wtedy różnice. Wystarczy że gdzieś przepier....lą z dodatkiem jakimś i już sie robi syf.
Od: 7 sie 2011, 10:44
Mazda 2 DE 1.5 '09
Mazda 3 BK 1.6 '07
Postprzez MIRU » 28 cze 2012, 18:08
przeciez ori pucha łapie zimne powierze z nadkola. Po prostu upalne dni maja mniej tlenu mówiąc najprościej :P
jak to ktos kiedys powiedział..."najlepszym tunerem jest zima" :)
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez olik110 » 28 cze 2012, 20:52
hehe popieram MIRU :D ja w swoim różnicy nie czuję :D
tel. 693 153 844
Postprzez blizni129 » 4 lip 2012, 07:58
u mnie łapał gorące powietrze z komory silnika zamiast z ori dolotu w nadkolu:( powodem było złe umiejscowienie komputera/sterownika do podtlenku LPG czyli wcisneli to za puche filtra i trochę mineło zanim się zorientowałem , że element wchodzącuy w puchę filtra poprostu do niej nie sięga a pucha zamiast przykręcona do mocowań to od dołu na szeklokach była złapana...... ku.....wa jak tu trza każdemu na rece patrzeć żeby było dobrze zrobione :|
Od: 14 mar 2011, 13:35
Auto: Mazda 323F BA 1.8
LPG BRC SEQUENT24
1997r -ta czerwona :D
Postprzez lesiux » 4 lip 2012, 09:46
daj znać czy po poprawieniu tego dalej muli
jest Mondeo MK4
Postprzez blizni129 » 4 lip 2012, 11:29
wiem wiem głupi pomysł ale może by po prostu zamiast do bocznej kratki nawiewu koło kierowcy zimne powietrze po klimie :> doprowadzić do puchy filtra oczywiście zostawiając ori dopływ powietrza .
na lato przyjemne z pożytecznym... a może się mylę :)
LPG BRC SEQUENT24
Postprzez olik110 » 4 lip 2012, 14:15
a ja "móżdżyłem" inaczej :) otóż żeby przerobić trochę instalację i małym przewodem poprowadzić do rury dolotowej niedaleko od przepustnicy powietrze od klimy :) Ciekawe jakby tak silnik dostał zastrzyk mroźnego powietrza... :) ale to takie tylko przemyślenia :D
tel. 693 153 844
Postprzez blizni129 » 4 lip 2012, 15:07
no to nie pozostaje nic tylko sprawdzić czy to coś da :P ja to pewnie sprawdze jak dzieci dorosną dopiero hehe bo na nic nie mam czasu :]
LPG BRC SEQUENT24
Postprzez lesiux » 4 lip 2012, 18:34
Włączona klima pewnie zabierze więcej mocy niż da ta kombinacja ;)
jest Mondeo MK4
Postprzez olik110 » 4 lip 2012, 19:41
i tu masz rację :) dlatego proponuję odgrodzić od silnika rury dolotowej i będzie git :) ja w sierpniu sprawdzę jak moja będzie przyśpieszała w ekstremalnych temperaturach :) +37'C ;)
tel. 693 153 844
Postprzez blizni129 » 5 lip 2012, 07:25
Pewnie macie rację lecz ta opcja i tak wydawała się atrakcyjna biorąc pod uwagę fakt , że autko i tak cały czas śmiga na właczonej klimie :) więc co miał stracić mocy to i tak traci :D
LPG BRC SEQUENT24
Postprzez bobinho » 6 lip 2012, 15:59
Udało mi się prawie całkowicie rozwiązać problem, otóż zrobiłem reset ECU i adaptowałem kompa w największy upał jaki się dało. Adaptację wykonałem na trasie ze średnią prędkością ok 100 km/h. Auto dużo lepiej przyspiesza nawet w upał.
