lukkil napisał(a):Panowie gdzie teraz najlepiej wziąć OC do Xedosa
Jak szukałem do gala najtańszego jak tylko się da, to liberty najbardziej korzystną propozycje miało.
www.mazdaspeed.pl
Adek311092 napisał(a):próbowałem już na różne sposoby. Np odkręciłem korek od chłodnicy i zalewałem ją, i ona jest pełna a z korka ani grama nie pusciło. Mógł zrobić się jakiś zator? dodam jeszczec że auto dopiero co zakupiłem. A po za tym gdyby nie było płynu w chłodnicy to by sie grzał strasznie a wskazówka od temp podejdzie troszke za połowe i tyle. No i właśnie co do temp to czy tak powinno być bo jak miałem F-ke to temp była na połowie i ani nie dygła wyżej a tu jest za połową
Adek311092 napisał(a):temperatura chyba zależy od termostatu przy jakiej temp się otwiera. I spróbuje czymś przepchać ten wylot. I jak juz spuszcze to chyba przydało by się czymś przepłukać tą chłodnice chyba nie?
Adek311092 napisał(a):A jakiś konkretny preparat możecie polecić i dokładną instrukcje obsługi
