323 F BG 1.6i B6 Brak iskry
Postprzez mefyoo » 2 sty 2006, 09:25
Witam , mam problem otórz w trakcie wymiany uszczelniacza aparatu zapłonowego wyczyściułem styki w aparacie zapłonowym, no i teraz niemam iskry. Z cefki wychodzi jakies 12V (wydaje mi się że powinno być więcej ale sie nie znam na tyle) ale na świece już nie idzie zaden prąc. Rozglądam się włąśnie za nowym palcem rozdzielacza ale niewiem czy to pomoże bo przeciez tamten wsumie jest dobry (chyba). Na stykach było sporo nagaru na palcu i w kopułce, czy ktoś już miął podobny problem ? Jakie napięcie powinno iść z cefki do aparatu ? i czy w trakcie kręcenia rozrusznikiem idzie takie samo jak po właczeniu zapłonu ? Ile kosztuje palec a ile kopułka do mazdy 323 1.6 8V OHC B6 1991rok ? może ktos poda adres jakiegoś dobrego sklepu internetowego gdzie można dostać dobrej jakości element. Oryginalnie jest mitshunishi ale taki zamiennik pewnie sporo kosztuje :/
Od: 9 lip 2005, 14:13
Auto: Mazda 323 F BG 1.6i GLX 91rok
Postprzez nemi » 2 sty 2006, 09:43
mefyoo napisał(a): może ktos poda adres jakiegoś dobrego sklepu internetowego gdzie można dostać dobrej jakości element
Smirnoff
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez mefyoo » 2 sty 2006, 11:15
Obrazek !! ?????????????????????????????????
Ostatnio edytowano 2 sty 2006, 11:17 przez mefyoo, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez mefyoo » 2 sty 2006, 11:16
http://www.carspeed.pl/ się domyślam ...
Postprzez nemi » 2 sty 2006, 11:40
Tak, chodzi mi o Klubowicza MazdaSpeed, a nie o wódkę <lol>
Postprzez mefyoo » 2 sty 2006, 16:59
Cefka jest wpożądku, wina jest albo masy silnika albo rozdzielacza zapłonu. Czasami na cefce prąd znika ale to chyba jest wina słabego akumulatora.
Postprzez Jaksa » 2 sty 2006, 18:33
Czym kolega czyścił tę kopułkę ?
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez mefyoo » 2 sty 2006, 23:59
Z grubsza nagar zdrapałem śrubokrętem, potem doczyściłem papierem ściernym
Postprzez Jaksa » 3 sty 2006, 20:12
Tez tak kiedys zrobiłem <lol> i nie mogłem odpalic samochodu – pomogła benzyna ekstrakcyjna ..... Papier scierny zawiera korunt ktory nie jest przewodnikiem. Od tamtej pory kopułki skrobię wkrętakiem albo poprostu wymieniam jak jest juz agonalna.
Postprzez mefyoo » 3 sty 2006, 20:24
hehe ale motyw a nie pomyślałem o tym :) a co oprócz benzyny ekstrakcyjnej moze pomóc ?
Postprzez Jaksa » 3 sty 2006, 20:36
mefyoo napisał(a):co oprócz benzyny ekstrakcyjnej moze pomóc
Coś na alkoholu <lol>
Postprzez PT323F » 3 sty 2006, 22:11
Ja tam czyszcze styki od lat papierem sciernym poprawiam srubokretemi nigdy nie mialem problemow z odpaleniem :).
Mam jedną zyciową zasade.
Zawsze jak cos robisz to skoncz jedno i dopiero zacznij drugie. Tak teraz jestes w kropce a moze cos sie stało z aparatem zapłonowym, i nakupisz sobie kopułek i palców i wydasz kase nie naprawiając szkody.
Adam_pt_323f_bg_b6_16V_Gaźnik
Od: 26 cze 2004, 20:49
Auto: 323 F 92r B6 16V BG Gaźnik
Postprzez mefyoo » 3 sty 2006, 23:31
Niby co się mogło stać z aparatem zapłonowym ? czyszczenie styków nie pomogło, zdrapałem je pilnikiem potem popsikałem wd 40
Postprzez fazzi » 3 sty 2006, 23:51
mefyoo napisał(a):otem popsikałem wd 40
WD 40??
A czy przypadkiem WD 40 nie jest dielektrykiem jak każdy olej?
Również proponowałbym przemyć dokładnie izopropanolem lub innym specyfikiem do czyszczenia złącz elektrycznych.
Od: 2 lip 2005, 13:16
Auto: były:
Mazda 323 F BG GT '89
Mazda MX-3 1.8 V6 '97
jest: Skoda Fabia :|
Postprzez mefyoo » 4 sty 2006, 00:32
WD 40??
Niby producent zaleca do czyszczenia styków i mechanicy też do tego używają, sam widziałem jak mechanik czyścił kopułke wd 40. Nawet na butelce jest kopułka narysowana
Postprzez fazzi » 4 sty 2006, 10:03
mefyoo napisał(a):Niby producent zaleca do czyszczenia styków i mechanicy też do tego używają
Możliwe – specjalistą nie jestem ale na mój rozum to po prostu nie ma sensu ;)
Pozwolę sobie na krótki wywód dlaczego:
1. Jeśli WD40 JEST dielektrykiem – nie działa dlatego, że nie ma wystarczającego napięcia by mogła przeskoczyć iskra.
2. Jeśli WD40 NIE JEST dielektrykiem – nie działa dlatego, że iskra przeskakuje nie do styku i potem przez kabelki do świecy, tylko 'spływa' po zasikanej przez wyżej wymieniony specyfik kopułce i leci do bloku silnika.
Wiem, że może to być dorabianie ideologii ale mimo wszystko radziłbym wytrzeć dokładnie ;)
Może mechanicy rzeczywiście tego używają do oczyszczenia z syfu a potem wycierają elegancko.... Nie mam pojęcia <glupek2>
Auto: były:
Postprzez Gandalf X » 4 sty 2006, 11:10
Niby wszystko się zgadza, WD 40 wypiera wilgoć, pokrywa spryskane powierzchnie warstwą smaru, więc nadaje się do spryskania przewodów wysokiego napięcia i do wyparcia wilgoci z obudowy kopułki ale do spryskiwania styków... hmm, w zasadzie tam jest tak wysokie napięcie że mikronowa warstwa smaru nie stanowi problemu a dodatkowo chroni przed korozją i śniedzieniem styków. A co do napięć na kopułce to na kopułkę z cewki wysokiego napięcia wychodzi kilka tysięcy woltów TYLKO podczas pracy silnika bądź jego rozruchu, sprawdź czy masz wysokie na wyjściu z cewki podłączając tam pojedynczą świecę (obudowa świecy dotnięta do masy) i kręcąc rozrusznikiem kilka razy (potrzebna pomoc drugiej osoby). Jeśli nie ma iskry – sprawdź cewkę.
Od: 9 paź 2005, 19:41
Auto: Xedos 6 '94 V6 2,0i CA-KF
Postprzez Briareos » 4 sty 2006, 11:11
WD40 jest substancją ropopochodną i wypiera wodę. Prądu specjalnie nie przewodzi, ale też nie musi. Podstawą jest kontakt metal-szczotka węlgowa i zajmuje się tym sprężyna dociskająca. WD40 nie pokrywa tak idealnie żeby przy sprawnym aparacie cokolwiek zaizolować. A nawet jakbyś tam lakieru napryskał to obracający się palec go zetrze (pytanie po jakim czasie).
Nadmiar WD40 dobrze nie robi, w sumie to substancja palna, a o iskrę w aparacie nietrudno. Nie mówimy tu o ilościach wybuchowych, ale po spaleniu się sadza wydzieli – a ta całkiem nieźle przewodzi prąd, szczególnie przy wysokich napięciach. Takie upływności mogą być już problematyczne.
Reasumując – wyczyścić, ale nadmiar wytrzeć. Aparat zaprojektowano do pracy "na sucho" i tak powinno zostać. Jak się do środka woda dostaje to trzeba szukać przyczyny w pęknięciu obudowy albo uszczelce, a nie zalewać WD.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez mefyoo » 4 sty 2006, 12:21
fazzi napisał(a):Wiem, że może to być dorabianie ideologii ale mimo wszystko radziłbym wytrzeć dokładnie oczko
Tak też zrobiłem, elegandko wyczyściłem szmatką.
Gandalf X napisał(a):A co do napięć na kopułce to na kopułkę z cewki wysokiego napięcia wychodzi kilka tysięcy woltów TYLKO podczas pracy silnika bądź jego rozruchu, sprawdź czy masz wysokie na wyjściu z cewki podłączając tam pojedynczą świecę (obudowa świecy dotnięta do masy) i kręcąc rozrusznikiem kilka razy (potrzebna pomoc drugiej osoby). Jeśli nie ma iskry – sprawdź cewkę.
Sprawdziłem cefka jest ok iskra była długa i fioletowa
Briareos napisał(a):Reasumując – wyczyścić, ale nadmiar wytrzeć. Aparat zaprojektowano do pracy "na sucho" i tak powinno zostać. Jak się do środka woda dostaje to trzeba szukać przyczyny w pęknięciu obudowy albo uszczelce, a nie zalewać WD.
Mój problem to nie była woda tylko nagar, wd było tam jakąs min, potem zostało wyczyszczone dokładnie. Miało pomóc usunąć zabrudzenia a nie zostać tam na stałe w roli smaru
Dzisiaj pewnie bedzie nowa kopułka i palec wtedy zobacze jaka jest przyczyna :(
