Mazda Xedos 6 CA KF 93'
Postprzez rclmati » 19 cze 2012, 16:53
Widzewianka_TM napisał(a):ejj napraw mi klakson :P
i wrzuć więcej fotek, jak znajdziesz czas z foto sesji <spoko>
Sesje trzeba zrobić to wstawie zdjęcia :P daj kierownicę a zrobię ci klakson ^^
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez Ania_TM » 19 cze 2012, 17:02
przepraszam wielce, ale z ostatniej kilku fajnych zdjęć nie wrzuciłeś pfff :P
dobra, to kiedy ta sesja, bo pomysł jest ^^
Ania_TM
Postprzez deejay27 » 19 cze 2012, 17:03
rclmati napisał(a): NIestety klimatyzacja odmówiła współpracy, efektem czego nie ma różnicy czy ja klima włączona czy nawiew.
A czy ta klima padła nagle czy stopniowo ? Bo wiem ze jeszcze za moich czasów juz trochę słabo schładzała.Klime przerabiałem niedawno u siebie także mogę polecic Ci dobrego mechanika -tylko troche nie po drodze masz:)(Zart).Podjedz do jakiegoś serwisu klimy żeby zbadali szczelnośc , i jeśli jest wporządku to napełnienie i dalej bedzie hulac.
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez rclmati » 19 cze 2012, 17:32
Od kwietnia uzywalem ja z 4-5 razy i juz wtedy słaba była. Także miejmy nadzieje, ze czynnika brak jedynie :) Spoko, trasa fajna to na dniach podjade do Ciebie :D A tak na serio moze jutro Podjade gdzieś
W Łodzi.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez rclmati » 21 cze 2012, 19:23
Klima nabita ale niestety nie działa. Wentylator chłodzi, a kompresor się nie załącza. Mam nadzieje, że to wina jakiejś urwanej rurki bądź zaśniedziałej kostki. W poniedziałek się okaże. Jednak to mały problem, ruda dała znać o sobie. Prawy kielich jest do roboty i to jak najszybciej... :|
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez miro62 » 21 cze 2012, 20:21
rclmati napisał(a):Prawy kielich jest do roboty i to jak najszybciej... :|
No <nie> wygłąda najlepiej ale <spoko> trzeba szybko zrobić i będzie <ok>
miro62
Postprzez kamil6423 » 22 cze 2012, 10:38
O kurde, co tam się stało?
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez Paweł27 » 22 cze 2012, 11:46
kurcze kolorek fajny i te fele od mazdy 6 pasują a co do rudego no niestety auto ma swoje lata i nic się nie poradzi noto tylko życzyć udanych modów które jeszcze maż w planach
Od: 21 wrz 2007, 16:32
Auto: MX-6
Postprzez deejay27 » 22 cze 2012, 13:51
rclmati napisał(a):Klima nabita ale niestety nie działa. Wentylator chłodzi, a kompresor się nie załącza. Mam nadzieje, że to wina jakiejś urwanej rurki bądź zaśniedziałej kostki. W poniedziałek się okaże. Jednak to mały problem, ruda dała znać o sobie. Prawy kielich jest do roboty i to jak najszybciej... :|
Rozumiem ze oddałeś auto jakiemus napełniaczowi, który nabił Ci klimatyzacje skasował kase ,nie sprawdzajac nawet co może byc nie tak . Ja całkiem niedawno poruszałem ten temat ( napełniaczy) którzy tylko nabic i skasowac potrafia . Jeśli coś się dzieje z klimatyzacją to najlepiej dac fachowcowi od chłodnictwa, który oprucz podłaczenia wężyka, ma jakieś pojęcie o tym co wykonuje. Napewno nie jest to jakaś rurka urwana, bo zwyczajnie miałbyś wyciek,trzeba sprawdzic kompresor i czujnik ciśnienia w pierwszej kolejności.Co do rdzy , to faktycznie nie wygląda to najlepiej .Podjedż do blacharza jakiegoś i zrób to czym prędzej ,bo auto jest dośc sztywne i naprężenia jakie występują w tym miejscu są napewno większe niz w serii, a w takim przypadku to miejsce masz osłabione przez rdzę.
Postprzez rclmati » 22 cze 2012, 19:06
Paweł27 napisał(a):kurcze kolorek fajny i te fele od mazdy 6 pasują a co do rudego no niestety auto ma swoje lata i nic się nie poradzi noto tylko życzyć udanych modów które jeszcze maż w planach
Dziękuję ;) Na mody przyjdzie czas, pierw muszę zrobic to co jest niezbędne do jazdy.
deejay27 niestety tak zrobiłem, w tygodniu pojadę i okaże się co jest przyczyną. Tak, ten kielich muszę zrobic jak najszybciej, ten nie dam rady. Muszę tak jeździc z 2-3 tygodnie jeszcze. Dobrze, że na razie jedynie prawa strona. Swoją drogą tam Xedos miał stłuczkę, widac gołym okiem. Na szczęście lewa strona nie ma rdzy.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez MatS » 22 cze 2012, 22:11
Jeśli chodzi o klimę, to sam miałem przypadek nabicia, gdzie cały dzień cieszyłem się urokami sprawnej klimatyzacji.. Rano odpalam, klima on.. i nic. Maska w górę, odkręcam zaworek.. brak czynnika. Od razu posprawdzałem, czy nie ma wycieków – nie było ani śladu ( czynnik był barwiony ). Oddałem tym razem autko do sprawdzenia całego układu azotem. Wyszło, że osuszacz jest skorodowany i "puszczał czynnik". Radzę sprawdzić osuszacz, znajduje się on zaraz za zderzakiem :)
Od: 6 maja 2011, 07:48
Auto: była Mazda Xedos 6 2.0 V6 96r.
jest Mazda 6 2004r. 136km Diesel
Postprzez rrrobson » 24 cze 2012, 18:49
W moim przypadku zaraz po nabiciu klimy nie chciała wystartować sprężarka. Okazało się, że zaśniedziała jedynie kostka elektryczna na osuszaczu. Przelutowanie kabli i oczyszczenie styków pomogło ;)
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez rclmati » 24 cze 2012, 19:49
Myślę, że u mnie może być podobnie. Może to zbieg okoliczności ale przestała działać tu po tym jak były deszcze. Przylutować czy skręcić na nowo żyły przewodów to żaden problem, a wymiana kompresora już tak. W tygodniu podjadę do speca, który wymieniał mi łożysko. Mam nadzieje, że znajdzie usterkę. Oczywiście od razu się nią "pochwalę"
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez rclmati » 15 lip 2012, 17:59
Od środy przez 5 dni Xedos zrobił 1500 km beż żadnego problemu. Nic tylko lać paliwo i jechać dalej :) A momentami nie miał łatwego życia, odcinek prawie 200 km na autostradzie gdzie wskazówka prędkościomierza cały czas utrzymywała się w granicy 160-170 km/h również przejechany bezproblemowo :)
Zdjęcia z Ryk:
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez deejay27 » 15 lip 2012, 18:29
Kurde swietnie to wygląda dwa takie same X6:)
Postprzez sylwo » 15 lip 2012, 18:56
Hehe szybszy byłeś ze zdjęciami :)
Może uda się kiedyś jeszcze na 1/4 stanąć <spoko>
Szkoda, że nie mogłem zostać na niedzielę ale okazje jeszcze będą :)
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez rclmati » 15 lip 2012, 19:17
Fakt, wieczorem było by jeszcze lepiej :D Tak swoją drogą za dużych szans na 1/4 w swojej klasie nie mamy. Ciężko spotkać dwa Xedosy razem, a w takim samym kolorze graniczy to z cudem :P
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez KoRnFUN » 16 lip 2012, 18:38
mam nadzieje ze sylwo sie nie obrazi ale twoj xed mati mi sie bardziej podoba chyba dzieki glebie i spojlerze <spoko>
Dawid
Od: 12 sty 2009, 23:13
Auto: 323F BA Z5-->KL 95r
626 GE KL 92r
323F BA BP 94r
Postprzez sylwo » 16 lip 2012, 18:44
Mi też się bardziej podoba autko Mateusza jeśli chodzi o glebę :D
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez rclmati » 16 lip 2012, 18:44
A dziękuję dziękuję :) Wygląd wyglądem, ale to Sylwek ma dobre sprężyny do jazdy po mieście, nie musi aż tak uważać, co do spoilera fakt, bez niego zupełnie inaczej tył wygląda tak jak by mu czegoś brakowało.
P.S. Nie zapominaj o audio w najbliższym czasie :D Koniecznie na spota przyjedź.
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
