czujnik temperatury silnika
Własnie obstawiam go bo aparat podmieniałem na sprawny 100% i było to samo. Poza tym jak jest chłodno na dworze to auto ma kopa a jak jest gorąco to ludzie jakbym jechał czołgiem .... no i na luzie też im goręcej tym obroty niższe
- Od: 5 sty 2012, 21:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Może jednak zamiast wymieniać czujnik poproś któregoś z kolegów o możliwość podmianki. A ja bym obstawiał raczej opcję wyczyszczenia przepustnicy lub wymianę krokowca przez które to wariowanie obrotów było wałkowane na tym forum tysiące razy.
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
ale nie rozumiem jak to może być krokowiec czy przepustnica jak jest zimno to co sama się czyści że auto ciągnie jak złe i trzyma 800obr/min ? Tylko zima się skończyła to zaczęło się to. W chłodniejsze dni jest lepiej w ciepłe gorzej. Nic 30 zł pupy nie urywa itd. na allego nie idzie ni cholery znaleść. Muszę znaleść czas na sklepy
Auto jak zimne działa na ssaniu, więc komputer sterując dawką paliwowo-powietrzną podaje ich tyle ile potrzeba wg odczytu z czujnika temperatury. I to się zgadza.
Ale .....
Zawalona przepustnica czy zacinający się silniczek krokowy powoduje właśnie takie objawy jakie występują u Ciebie.
Odpowiedz sobie kolego sam lub poczytaj wątek o czyszczeniu przepustnicy, krokowca i ustawienia TPS-u. Znajdziesz tam wszystkie potrzebne informacje i rozwiązanie bolączki Twojej madzi.
A może po prostu zwyczajna regulacja się kłania
Ale .....
W takim razie nic nie robię nie opłaca się na 2 mieś. Muszę poczekać na fundusze na madzię 1.8
lewy323s napisał(a):Taa, regulacja... Weź dobrze ustaw TPS w BG. Graniczy to chyba z cudem. Bynajmniej ja na dwóch przepustnicach nie potrafiłem.
A czy ja cokolwiek napisałem, że ma to zrobić sam ? Napisałem wyłącznie na co warto najpierw zwrócić uwagę i czym ewentualnie się zająć. To że Tobie się nie udało to nie znaczy że nie jest to jakąś trudnością. Wystarczy mieć miernik i postąpić w trakcie ustawiania zgodnie z instrukcją. No ale ja mam BA ... i być może się mylę.
No kolego akurat w BG to jest tak trudne jak mecz Polski z Czechami
Bez przesady, Czechem nie jestem a TPSa ustawić mi się udało
To nie jest technologia kosmiczna żeby zwykły człek se nie poradził
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Bedę sie bawić też w takie rzeczy jak kupie wymarzonego i zadbanego gt-ka
nie umiem się doczekać sierpnia
Koniec off topu
Koniec off topu
Odświeżam temat z takim zapytaniem: Dołączem zdjęcie któregoś z użytkowników ( dzięki ) otóż zaznaczony kółkiem czujnik to bodajże czujnik temperatury płynów ? W każdym razie mialem go niedokręcony ( okolo 7mm był gwint widoczny) i tam było duzo oleju starego, także dopiero po wyczyszczeniu zauważyłem gwint na wierzchu. Śmiało moge to dokręcić? Z tego mogłbyć wyciek? Pozdrawiam
- Od: 29 lis 2012, 18:57
- Auto: Mazda 323c BA / 1,3 / 1995
Honda Civic EJ9/ 1.4 / 1998
Wymieniłeś właściwy czujnik?, Czujnik jest na pewno sprawny?
Jak tak to albo wskaźnik sam w sobie albo gdzieś jest przerwany przewód.
Pierwsze słyszę o modelu 323 C IV BG GT, to jakaś nowość na rynku
Insane Y60
Jestem posiadaczem Mazdy 323f BA 1.5 1997.
Problem wygląda następująco podczas postoju silnik nagrzewa się w prost ekspresowo i utrzymuje temperaturę. Podczas jazdy juz tak kolorowo nie jest. Temperatura wzrasta i dochodzi prawie do maxa. Wąż górny od chłodnicy pod rozdzielaczem puchnie. Dodatkowo ubywa płynu. A gdy silnik się nagrzeje to w zbiorniku wyrównawczym jest dużo płynu a jak ostygnie to tak jak by brakowało.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/a74d438a9a236701
AdrianFe
