zawory serwisowe klimatyzacji
Postprzez koss » 13 cze 2012, 19:52
Wie ktoś może, jakie oznaczenia mają zawory, do których podłącza się maszynę do wymiany czynnika w układzie (nazwa, symbol, cokolwiek)? Magik, co ma mi to wymienić, chciał wykręcać i szukać identycznego. Czyli pozbawić mnie klimy – nawet nie potrafił powiedzieć ile to potrwa. Generalnie tak mnie osłabił, że postanowiłem kupić zawory sam.
Od: 29 gru 2010, 14:14
Postprzez malez4 » 14 cze 2012, 18:55
Skoro klimatyzacja jest sprawna ,to po co wymieniać zawory?.
Od: 25 cze 2011, 16:03
Postprzez Yard » 14 cze 2012, 19:25
Wpisz swój VIN do EPC i znajdziesz.
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez koss » 15 cze 2012, 08:07
malez4 napisał(a):Skoro klimatyzacja jest sprawna ,to po co wymieniać zawory?.
gdzie wyczytałeś, że jest sprawna? kwestie dojścia do tego, że puszczają zawory ominąłem, jako nieistotną w tym wątku
Yard napisał(a):Wpisz swój VIN do EPC i znajdziesz.
allmazda nie działa. chyba, że masz na myśli inna stronę, której aktualnie nie kojarzę
Postprzez Yard » 15 cze 2012, 15:01
Postprzez malez4 » 17 cze 2012, 19:52
Cytuję- "Czyli pozbawić mnie klimy,"
Postprzez koss » 18 cze 2012, 10:29
@Yard,
Dzięki za chęć pomocy, lecz nie sądzę, że na tych stronach znajdę coś sensownego nt zaworów serwisowych klimy.
@malez4,
klima nie pracuje w trybie binarnym (działa – nie działa). występuje jeszcze opcja 'działa gorzej niż powinna ale jednak chłodzi, trzeba wymienić zawory żeby przestały puszczać czynnik do atmosfery'
Jeśli ktoś dopasowywał zawory do premacki to proszę o info z namiarami, po których da się zamówić odpowiednie części (podejrzewam, że to jest w miarę uniwersalne rozwiązanie). Niestety opcja wykręcenia zaworów i chodzenia po sklepach szukając 'na oko' nie wchodzi w rachubę w sezonie grzewczym – dziś mam nabicie i znów na 2-3 miechy starczy. akurat do końca sezonu.
Postprzez kabe » 18 cze 2012, 21:02
Spróbuj zapytać telefonicznie w fox Rzeszów . http://www.fox.rzeszow.pl/PRZEWOD-KLIMA ... 52%29.aspx . Może załatwią sam zawór
Od: 3 lip 2011, 18:14
Auto: Premacy 2.0 ditd, 2000r, RF2A 90 km
Postprzez Piotr Raczkowski » 20 cze 2012, 08:16
koss poszukaj DOBREGO klimiarza zawory są uniwersalne i wymieni je na miejscu o ile to one puszczają
a zrobiłeś test szczelności????
Od: 23 kwi 2009, 17:25
Auto: premacy 99r 101KM pb/lpg
Postprzez koss » 20 cze 2012, 08:47
temat się rozwinął, ponieważ dwóch kolejnych 'gości z lampką uv' znaleźli nieszczelność również na chłodnicy. dlatego postanowiłem po sezonie wymienić chłodnicę, zawory i przy okazji osuszacz.
@Piotr
tak podejrzewałem, że zawory są uniwersalne.
Moderatorzy 5 / Premacy
