Reflektory-Problemy z Otwieraniem i Świeceniem
Wyciągni przełącznik ten przy kierownicy i go rozbierz zobacz czy nie jest tam przerwana jakas ścieżka i to samo z tym Przekaznikiem w nogach pasażera
Jak bedzie przerwana lutuj i powinno śmigac
Bo bezpiecznik w skrzynce pod maska sprawdziłeś?
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
- Od: 24 sie 2011, 13:15
- Auto: Mazda 323f BG
ten przycsik przy kierownicy to juz drugi kupiony i wyglądał ok
- Od: 4 mar 2012, 12:09
- Auto: Mazda 323f BG 91r 1.8 SOHC
Mam problem związany z mrugającymi lampami. Jak je otwieram przyciskiem pod zegarami to jest wszystko okej, a jak otwieram je automatycznie (przy zapalaniu świateł manetką) to lampy się podnoszą i opuszczają cały czas, ale świecą. Wczoraj jak próbowałam naprawić te lampy to niby naprawiłam
, ale po przejażdżce i zamknięciu lamp znowu zaczął się problem,
nie wiem już o co chodzi przekaźnik koło pasażera jest dobry i manetka i przycisk też, bo mam je od efki mojego chłopaka, a tam działają normalnie. Myślałam, że jak tam działają i zamienię to wszystko jak opisane jest w innych tematach
na forum, to będzie działać, a tu nic już nie wiem co może być przyczyna
. Proszę kolegów o pomoc.
- Od: 17 maja 2012, 22:55
- Auto: Mazda 323F BG.
Rok produkcji: 1993.
Silnik: 1.6 16V (65kW/88KM)
masa to jest cienka kostka (jedna na każdą stronę auta) tak 2x4cm do której wchodzi z 6 przewodów i jest mocowana: jak otworzysz maskę i spojrzysz na cewkę zapłonową to jest przykręcona do karoserii przy tej cewce (wszystko na widoku), a druga pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodniczego. Musisz to zdjąć, rozłożyć, przeczyścić, złożyć i przymocować na gołą blachę do karoserii.
Moja była czerwona strzała
- Od: 2 sty 2011, 18:39
- Auto: Było:323F BG '89 1.8 SOHC + SGI
Jest: PUG 206 GTI 2.0 138KM
u mnie jest tak ze od czasu gdy założyłem xenony gdzie sterowanie wpinasz w jedna kostke po zarówce a druga wisi bez to nie moge otworzyc lamp z manetki tylko z przycisku
po odpieciu xenonów i podlaczeniu 2 zwyklych zarówek wszystko smiga jak trzeba
tzn podnosza sie po przekreceniu manetki
Może podzielisz się co było nie tak dla potomności ?
- Od: 5 sty 2012, 22:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
Wspominałam, ze mrugające lampy są usterką spowodowaną przez poprzedniego właściciela, więc dziś uzupełnię moją wypowiedź.
Przy okazji zrobiłam foto-relacje jak zrobić mrugające lampy w MAZDZIE 323F BG
- Załączniki
- Jednym słowem łączymy to z tym. :)
- Jak na zdjęciu wyżej.
U góry jest przewód, którym musimy połączyć przewód fioletowy od kostki bezpieczników z przewodem od przycisków na zdj 2.
- Z tyłu kostki bezpieczników po prawej stronie jak na zdjęciu widzimy wpiętą kostkę z 5 kabelkami. Musimy się podpiąć w fioletowym na samym dole.
- W kostce widzimy przewód czerwono-zielony zaznaczony na zdjęciu, musimy się do niego podpiąć zworką lub lutując.
- Na zdjęciu widzimy kostkę bezpieczników znajdującą się koło pedałów po lewej stronie. Żeby się do niej dostać musimy zdjąć całą dolną tapicerkę. Po zdjęciu osłon kostki, musimy wypiąć z wszystkie kostki z wiązkami znajdującymi się z przodu kostki. Następnie odkręcamy kostkę (jest przykręcona jedną nakrętką od dołu, od góry musimy wypiąć ją z zatrzasku). Po wyjęciu kostki na wierzch-jak widać na zdjęciu wypinamy resztę wiązek, które odpinaliśmy z boku kostki.
Hi już bez owijania w bawełnę, bo każdy wie o co chodzi. :)
Pomagał mi mój chłopak przy tej operacji
jak by się ktoś czepiał.
Jak macie jakieś pytania to proszę śmiało pytać, chętnie udzielę odpowiedzi
P.S.
Przepraszam za błędy jak popełniłam jakieś
Myślę że wszystko jest zrozumiałe
P.S.
Proszę o szybką odpowiedź gdzie znajduje się przekaźnik świateł mijania/drogowych w mazdzie 323 BG bez "f". Mam problem ze światłami i podmiana przełączników przy kierownicy nic nie dała. Podejrzewam właśnie przekaźnik.
- Od: 7 mar 2007, 21:48
- Auto: 323 BG 93' 3d 1.6 16v
No i stało się. Po 21 latach w mojej 323F zaczęło dziać się coś dziwnego ze światłami. Od kilku dni obserwuję dziwne zachowanie – prawe światło podnośni się nieco wolniej niż lewe. Jakby ociężałe. Po dłuższym postoju ledwo daje radę się podnieść. Co może być tego przyczyną? Temperatury? Podczas mrozów -10 stopni nie było z tym problemu. Ponad rok temu temu wymieniałem to światło wraz z mechanizmem, po malej stłuczce, ale do tej pory działało ok.
- Od: 9 cze 2009, 16:48
- Auto: Mazda 323F 1.8 GLX (1992 r.)
albo silniczek albo kabel się gdzieś przełamał albo wtyczka zaśniedziała
Witam mam taki problem, ostatnio miałem lekka przygodę i przydzwoniłem moją Mazdą w słupek efekt zderzak nosek i lampa.. Teraz gdy już wszystko doprowadziłem mam problem z tym, że jedna z lamp otwiera się wolniej od drugiej.. Nie mogę w tym wypadku myśleć o Sleep Eyes gdyż po prostu nie są wykonalne mam do was pytanko co zrobić aby obie lampy otwierały się równo proszę, pomóżcie Madzia na was liczy !
- Od: 12 lip 2012, 18:33
- Auto: Mazda 323F BG 1.6 93r.
zębatka od lampy do sprawdzenia silniczki do sprawdzenia, napięcie i stan ogólny wiązki elektrycznej lampy
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
