Wzmacniacz sygnału – antenowy. Jaki kupić i jak go podłączyć?
Mam problem z odbiorem radia po wyjeździe poza granicę miasta. Radio zaczyna szumieć a im dalej to gubi stacje. Kupiłem antenę ze wzmacniaczem i jest przewód antenowy i równolegle z nim idzie kabelek. Pytanie pod co mam podłączyć ten kabelek (czy pod masę czy pod plus)? Podłączyłem go pod masę ale wydaje mi się, że jest gorzej niż na starej antenie.
Po wyjście remote w radiu lub plusa po stacyjce.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Żeby działało to tak można, ale zalecane jest by było to podpięte do plusa który zanika po wyłączeniu radia by bez sensu prądu nie ciągnęło. Czyli remote jak najbardziej wskazane.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam klubowiczow
Mam takie pytanko ,czy jest mozliwy jakis sposob aby zwiekszyc zasieg radia,mieszkam w "dziurze" gdzie sa 2 stacje radiowe i to niefajne ,i chcialbym w jakis sposob zwiekszyc zakres odbierania fal radiowych ,widzialem na ebay'u urzodzenia ktore sie podlacza pod zapalniczke samochodowa i niby wzmacniaja sygnal no i sie zastanawiam czy wzmacniaja bierzacy sygnal w radiu czy sciagaja wiecej fal co za tym idzie ,daja mozliwosc lapania innych stacji ?
z gory dzieki za pomoc
Ostatnio edytowano 25 wrz 2012, 02:51 przez tyler_durden, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 24 wrz 2012, 02:43
- Auto: Mazda 6 ts2 2.0 diesel 2004r
Na początek sprawdź antenę.
Bez sensu jest stosować wzmacniacz jak antena jest do kitu – wzmacniacz wzmacnia wszystko czyli sygnał użyteczny + szum.
Inny temat to może samo radio ma coś źle z czułością? Inni użytkownicy też tak mają?
Wzmacniacze są dostępne w sprzedaży ale ja jeśli już chciałbym coś takiego zastosować to zamontowałbym fabryczny wzmacniacz od jakiegoś samochodu gdzieś przy samej antenie i po kłopocie.
W moim starym audi 80 (b4) antenę stanowiły paski ogrzewania tylnej szyby i do tego zastosowany był wzmacniacz w tylnym słupku.
Działało to nad wyraz pozytywnie
Były:
323F BA Z5 & Xedos 9 KL ’01
Honda Shadow VT500C '84
Były:
Marek 161BD081 napisał(a):Inni użytkownicy też tak mają?
byłem w tym roku w górach, blisko granicy z Czechami...radio ściągało kilka stacji czeskich, natomiast polskich tylko ze 2 i to z zakłóceniami(a ciągle byłem na terenie PL).
Może kolega po prostu przebywa na konkretnym "zadupiu
" i tak to właśnie wygląda...pytanie zasadnicze-czy jadąc w inne rejony sytuacja się zmienia, czy jest taka sama PS. przenoszę do działu Car Audio...
PS.2. autora proszę o modyfikację tematu, bo obecnie sugeruje on wzmacniacz do głośników raczej
No wlasnie chodzi o to ze w innych rejonach łapie bardzo dobrze ,tylko na tym "zadupiu" cos mu tak slabo idzie ,wystaczy ze wyjade 20 mil poza moj obszar i bum cyk cyk mam dodatkowo 5 stacji
no i wlasnie chcialem cos zamontowac aby te dodatkowe 5 stacji w jakis magiczny sposob odbieralo mi na moim "zadupiu"
Ja pokusiłbym się o eksperyment na bazie oryginalnych wzmacniaczy antenowych z samochodów.
Były:
Były:
Marek a jak to podpiąć do radia w którym jest zwykła antena elekrtyczna?
Sam zastanawiam sie nad jakimś wzmacniaczem,bo mimo że mam dość nowe radio alpina sygnał czasami ucieka w czasie jazdy,a na postoju jest ok.W większych miejscowościach nie ma problemu.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Ja te dwa kabelki czerwony i czarny co mają iść do ogrzewania zakończyłbym wtyczką antenową i wpiąłbym przy antenie (od strony bata oczywiście).
Z drugiej strony wzmacniacza masz gniazdo, w które trzeba wpiąć kabelek idący do radia.
Przewodu zasilającego oryginalnie ogrzewanie szyby oczywiście nie podłaczamy
Aby wzmacniacz działał musi mieć swoje zasilanie tak więc jeszcze między radiem a anteną trzeba użyć takiego przykładowo
separatora.
Separator można umieścić też przy antenie a jego zasilanie podciągnąć z kabeka sterującego wysuwaniem anteny.
To jest ot taki pomysł jak ja to zrobiłbym.
Kiedyś nie było tylu nadajników radiowych co teraz więc stare radia siłą rzeczy musiały być w miarę czułe
Ja mam stare, oryginalne radio i nie ma raczej problemów z odbiorem stacji.
separatora.Separator można umieścić też przy antenie a jego zasilanie podciągnąć z kabeka sterującego wysuwaniem anteny.
Beny napisał(a):mimo że mam dość nowe radio alpina sygnał czasami ucieka w czasie jazdy
Były:
Były:
zamów, pokaż które brałeś i opisz efekty
Przedstawiciel regionalny VOTUM SA
