Mazda 323F – montaż ABS
Witam tydzień temu kupiłem sobie 323F. Niestety nie posiada ona ABS-ów i chciałbym je zamontować. Jest tylko miejsce na bezpiecznik z czego zakładam, że auto jest przystosowane do ABS. Czy jest wgl możliwe zamontowanie systemu ABS? Jeśli tak to jakich części potrzebuję i ile to może kosztować?
lksz15
Pewnie ze jest tylko tak musisz miec na kazdym kole pierscieen czyli zmiana piast itd. pompa sterownik czujniki..... i nie wiem co tam moze jeszcze byc.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Jakby ktoś coś wiedział więcej na ten temat to proszę pisać, bo też będę chciał założyć ABS, ale nie wiem, czy nie będzie jakichś komplikacji.
- Od: 22 sty 2012, 22:40
- Auto: Mazda 323f ba
żeby założyć ABS to nie takie chop-siup
potrzeba sporo części
czujniki przód i tył z pierścieniami do założenia lub całe przeguby/zwrotnice P/T
wiązką elektryczna z komputerem
pompa ABS
inne serwo hamulcowe rurki między serwem pompą i kołami przód
oraz sporo czasu na wymianę
pompa ABS
15,95 – Kąkolewo 14'
Cierpliwy
- Od: 25 kwi 2008, 17:29
- Auto: silniki rzędowe są nudne
Mazda 323F BA KL 94'
widzę dawno nie ruszany temat xD z tego co napisaliście do tej pory w skrócie wychodzi ze najlepiej znaleźć uszkodzoną mazdę i wykorzystać jako dawce? czy mi się tak tylko wydaje
- Od: 3 cze 2012, 21:01
Tylko po co to wszystko, żle wam sie jeździ bez abs-u???
Ja nie mam i jest bardzo zadowolony,tylko droga hamowania sie wydłuża i taki z tego pożytek.
Na co dzień smigam autem z abs i podczas ostrego hamowania można komuś w pupę wjechać.
Lantis 89
mi może aż tak nie chodzi o ten ABS. Tylko nie wiem jak wy macie w swoich mazdach ale ja mam ta po lifcie z 98r. i hmm na początku jazdy hamulce są dobre, ale gdy się rozgrzeją to można powiedzieć do d.... wolę się blisko za kimś nie trzymać. Z przodu mam tarcze a z tyłu bębny. Jam mogę je polepszyć się zastanawiam czy kupić hmm inne tarcze na przód i klocki czy same klocki i czy z tyłu wymienić na tarcze. Co byście mi radzili? bo tak szczerze to sam nie wiem od czego zacząć temat...
Ale pedał masz ciągle twardy i nie wpada????
Jak tak to kup sobie porządny zestaw klocki plus tarcze, np komplet ATE czy TRW zamontuj i wszystko powinno być ok.
np:
http://moto.allegro.pl/tarcze-i-klocki- ... 03217.html
czy tańszy odpowiednik
http://moto.allegro.pl/tarcze-i-klocki- ... 03183.html
np:
http://moto.allegro.pl/tarcze-i-klocki- ... 03217.htmlczy tańszy odpowiednik
http://moto.allegro.pl/tarcze-i-klocki- ... 03183.html-
Lantis 89
Pedał jest dobry hmm jak w innych samochodach co jeżdżę. hmm mechanik mi doradził ze trzeba by je sprawdzić (tarcze) i dać do przetoczenia i nowe klocki. A alumy mam 14"
To juz lepiej kup nowe tarcze, po toczeniu hamulce sa jeszcze gorsze trzeba dotrzec tarcze zeby dobrze hamowaly. sprawdz jeszcze jak tam okladziny z tylu sie maja:)
A z 1.8 to hmm koszt ktoś się orientuje? i co trzeba zmieniać??
to nie wystarczy trzeba jeszcze wymienić obie zwrotnice i w brew pozorom nie jest łatwo znaleźć taki zestaw.
- Od: 6 paź 2009, 07:42
- Auto: Była Mazda 323f BA
JeST AUDI A3 1.8 T :)
hmmm to chyba wystarczyć mi kupić te tarczę i klocki któreś z wyżej pokazane.
a czemu trzeba zwrotnice zmieniac?? nie pasuja sruby w ori otwory w 1.5?? czy co, bo troche nie czaje.
A kolega jak tam chce:) jak kupisz moze ulatwisz wybor kolejnym nie zadawolnym z hamulcow posiadaczom Z5:)
