Mazda 3 BK Zawieszenie – problemy, pytanie, sugestie
szukaj w fordzie
http://ford.sklep.pl/pl,product,321429, ... lnego.html
http://ford.sklep.pl/pl,product,2013527 ... erder.html
tylko, czy opłaca się do takiego wahacza wtłaczać nowe tuleje ? nowy (zamiennik) będzie kosztował podobnie jak wymiana tulei.
Chyba wole wtłoczyć do dobrego wahacza dwie tuleje lamfordera niż kupić byle jaki wahacz.
Z podanego przez Ciebie linka wynika że tuleja ma mieć średnice zewnętrzną 32.5 widocznie 36.2 są tuleje do tego wahacza zakrzywionego.
łączniki chyba wlecą febi bilstein i te KYB i modle sie by za szybko już w to nie zaglądać
Witam w pierwszym moim poście na forum
Mechanik powiedział że sinenbloki się kończą.Niestety nigdzie nie mogę znaleźć części o takiej nazwie:/Domyślam się że chodzi o tuleje wahacza.Niestety na mechanice samochodowej znam się dość kiepsko.Szukałem odpowiedzi w googlach i na forum ale niestety nie udało mi się jej odnaleźć.Ile w przybliżeniu powinna kosztować wymiana na stosunkowo dobrych częściach?Nie chcędać nabić się w butelkę. Mazda 3 BK 06 diesel 1,6 66kW.
Pozdrawiam,
Zduneq
Pozdrawiam,
Zduneq
- Od: 9 cze 2012, 10:21
- Auto: Mazda 3 BK06/1,6D 66kW(90KM)
np. tył:
LMI31938Silentblock/tuleja wahacza, tylna oś
Producent: LEMFOERDER
Opis: =LMI31939 Silentblock wahacza tyln. FORD Focus, VOLVO C30/S40/V50
Kup za:
48.54 PLN
http://sklep.intercars.com.pl/?#/dynami ... ¬itle=1
Kup za:
48.54 PLN
Ostatnio edytowano 9 cze 2012, 13:01 przez marcin255, łącznie edytowano 1 raz
Super, dzięki bardzo za rzeczową odpowiedź.Doczytałem że ta tuleją którą podlinkowałeś jest na tył.Na przód idą jakieś inne?tudzież w ogóle nie ma takiego wynalazku na przód?Chociaż na innej stronie znalazłem coś takiego:
http://www.czesci24.pl/szczegoly/813337/tuleja-wahacza-MAZDA-3-BK-10-2003-07-2009
tych tulei trochę jest. Zależy na jakiej Ci konkretnie zależy.
tuleja przednia wahacza
tuleja tylna wahacza
tuleja drążka stabilizatora
akostarek napisał(a):szukaj w fordzie
Chyba lepiej będzie wtłoczyć te tuleje Lemfordera niż kupować zamiennik całego wahacza poprzecznego dolnego Febi lub HP. Gdzie bym nie przeczytał to wszędzie odradzają Febi i HP.
Szukam części bo muszę wymienić:
* łączniki stabilizatora na tył x2
* drążek poprzeczny wahacza dolny na tył x2 (lub tuleje x4)
* tuleja wahacza poprzecznego tył (przy kole) x2
* tylne tuleje wahacza przedniego x2
Nie wiem tylko jak się nazywają te "tuleje wahacza tylnego poprzecznego przy kole". Taką informację przekazał mi mechanik.
Znalazłem jeszcze taki fotokatalog zawieszenia do Mazdy:
http://dokuji.pl/pliki/katalogi/dokuji_mazda.pdf
Edit.
Są to tuleje wahacza dolnego na którym "stoi" sprężyna. Tuleje są zewnętrzna i wewnętrzna; przykład: http://ford.sklep.pl/pl,product,321446, ... w,zew.html
Oczywiście w oryginale można kupić tylko cały wahacz.
Co może stukać z tyłu w M3? Jak jadę to dochodzi takie ciche terkotanie, jak otworzę szybę to dodatkowo słychać lekkie dzwonienie, jakby coś metalowego stukało w metal. Są tam jakieś łączniki stabilizatora czy to wahacz będzie?
Wie ktoś może czy sprężyny do wszystkich trójek HB są takie same? W sensie czy pasuje od benzyny do diesla?
Zmuszony będę wywalić eibachy i wstawić zwykłe stąd pytanie...
W katalogu części mazdy sprężyny mają różne nr katalogowe w zależności od silnika, czy się różnią – trudno powiedzieć
Kai. napisał(a):Zmuszony będę wywalić eibachy i wstawić zwykłe stąd pytanie...
krawężniki ?
Kobieta ma problem z jazdą ze mną... Chyba początki choroby lokomcyjnej i jak na naszych gównianych drogach to sztywne auto idzie to nie za fajnie się czuje
@Akostarek
Mógłbyś wrzucić kody od benzyny 2.0 i diesla 1.6 i 2.0? Dzięki
@Akostarek
Panowie i Panie, mam pytanie
Od jakiegoś czasu w mojej Madzi słychać jakieś stuki z przodu, które pojawiają się przy przejeżdżaniu przez poprzeczne dziury/garby (w momencie gdy 2 koła przednie spadają równocześnie lub podjeżdżają na jakiś garb np. ścięty na całej szerokości asfalt). Sprawdziłem całe zawieszenie u znajomego na stacji kontroli pojazdów. Uszkodzony był amortyzator prawy – miał wyciek. Poza tym całe zawieszenie jest idealne-zero jakichkolwiek luzów. Amorki wymieniłem oba na Kayabe ale te stuki nie ustały. Jest to dziwne, mam wrażenie że to gdzieś spod maski słychać. Przy jeździe po dziurach jest kompletna cisza, nic nie puka nie stuka, tylko przy tych poprzecznych garbach jest ten stuk. Może ktoś miał podobną przypadłość i ma jakiś pomysł co mógłbym jeszcze sprawdzić.
- Od: 26 cze 2012, 14:32
- Auto: Mazda 3 2006r 1,6 MZ-CD 109KM
świerku napisał(a):Panowie i Panie, mam pytanie
Łożyska górne amortyzatorów: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... le=1&wsk=O ?
Gdy sprawdzają samochód na szarpakach, one są obciążone więc stuki się nie pojawią.
Swoją droga przy wymianie amortyzatora winni to wykryć.
Pojedź na test amortyzatorów. Jeżeli to te łożyska, to w czasie testu będą walić jak oszalałe – natychmiast to zauważysz.
Świat widziany okiem obiektywu ujawnia niedostrzegane wcześniej kształty i kolory.
www.galeria.advitech.eu
chce kupić wahacze przód, oryginał wiadomo tysioncpincet sztuka. chce TRW ale nie wiem gdzie moge dostać. o co chodzi z tymi czesciami. wszedzie tylko yamato i yamato. nie chce yamato. w hondzie yamato nawet roku nie wytrzymawały. chce TRW. czy ktos zna w małopolsce sklep gdzie mozna pojechac i kupić JTC7562/63
dodam ze w IC i AD nie ma
a czy to pasuje do mazdy 3
??? to dobra firma, lubie ich produkty, ciekawe czy rozni sie czyms od mazdowskiego
http://ford.sklep.pl/pl,product,6457658,wahacz,zawieszenia,lemfoerder,p.html
Ostatnio edytowano 13 lip 2012, 21:06 przez tradeitdamn, łącznie edytowano 1 raz
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
