Mazda 323 (BG) – Szybkie pytania
Dzięki lewy ;] Planuje ustawić zapłon i musze do jakiegoś mechaniora i wolałbym wiedzieć jak powinien być ustawiony a nie on sobie sam wymyśli ;p Bo spalanie LPG niechce mi zejść poniżej 9l a miałem zazwyczaj w okolicach 8 w trybie mieszanym przed wymianą aparatu i cewki
- Od: 4 sty 2011, 02:38
- Auto: 323 C BG 1.3 8V 89' PB+LPG
temat tysiac razy walkowany – jaki podlokietnik najlepiej pasuje do BG GT ? chcialbym aby byl wystarczajaco wysoki, zebym mogl sie podeprzec i taki, aby pasowal oczywiscie w miejsce ori i kolorystycznie tez byl dobrany.
Moze z MX-3 przed liftem ?
pozdro
jesli macie jakies zdjecia to z checia zobacze
pozdro
Panowie dziwny problem jakieś 4 miesiące temu zrobiłem dość ostry zakręt i zapaliła mi się kontrolka od tylnego zbiorniczka spryskiwacza. Dolałem jakieś 2 miesiące temu do pełna choc bylo i nadal świeci... O co chodzi tak samo jak z rezerwa a ta wcale nie świeci ...
- Od: 6 wrz 2011, 20:59
tyla napisał(a):Nie jestem pewien ale kontrolka plynu spryskiwaczy dotyczy chyba tylko zbiorniczka do przedniej szyby
Dokładnie.
- Od: 9 maja 2011, 14:04
- Auto: 3 BK 2.0 150km '06
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
ewentualnie się zawiesiła....
- Od: 5 sty 2012, 21:14
- Auto: Mazda 323f BG 1.6 16V 93r.
Vectra b 98r. 1.8+lpg sekw. exclusive edition
zobacz tam pływaczek w zbiorniczku ewentualnie odpinaj kleme i resetuj ecu
mógł pływak w zbiorniczku się zawiesić,przejażdżka po dziurach u mnie pomagała
- Od: 1 gru 2006, 12:03
- Auto: Była 323 BG
Moja Trójeczka BK LF
Ja bym wziął co najmniej 2 litry + awaryjnie np 2 setki
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
djakob napisał(a):Ja bym wziął co najmniej 2 litry + awaryjnie np 2 setki
na moją mniej więcej 2 poszło właśnie,tak więc djakob dobrze mówisz
- Auto: Była 323 BG
bedzie to akryl więc łatwiej dobrać :-D ja liczyłem 1.5 litra ale teraz wiem że trzeba z 2
bo mam zamiar zrobić ja czarną B-)
Idziemy po zwycięstwo i chwalę plus
Nieśmiertelność mistrzów z motywacją większą niż trzystu.
Sprzedam czesci Mazda 323F BG GT
By mchabeusz at 2011-12-04
- Od: 24 sie 2011, 12:15
Chłopaki czy sprzęgło z 1.6 spiszę się w 1.8 DOHC? zostawiamy skrzynię 1.6 razem z kompletem sprzęgła, tylko czy sprzęgło wytrzyma
. Oraz mam pytanie czy jakiś cudem znacie może wymiary przewodów hamulcowych do 323F BG GT na tył ?
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
djakob napisał(a):Chłopaki czy sprzęgło z 1.6 spiszę się w 1.8 DOHC? zostawiamy skrzynię 1.6 razem z kompletem sprzęgła, tylko czy sprzęgło wytrzyma. Oraz mam pytanie czy jakiś cudem znacie może wymiary przewodów hamulcowych do 323F BG GT na tył ?
Z tego co zawsze we wszystkich swapach tuningach itp czytałem to każdy mówił skrzynia 1.3 ale sprzęgło od 1.8 dohc musi być
patryk240 napisał(a):djakob napisał(a):Chłopaki czy sprzęgło z 1.6 spiszę się w 1.8 DOHC? zostawiamy skrzynię 1.6 razem z kompletem sprzęgła, tylko czy sprzęgło wytrzyma. Oraz mam pytanie czy jakiś cudem znacie może wymiary przewodów hamulcowych do 323F BG GT na tył ?
jak już to sprzęgło od 1.8 sohc z tego co pamiętam – ten temat znam dobrze teraz akurat pytam o sprzęgło z 1.6 do DOHC.
MR2 SW20 '92
WRX STI '11
djakob napisał(a):patryk240 napisał(a):djakob napisał(a):Chłopaki czy sprzęgło z 1.6 spiszę się w 1.8 DOHC? zostawiamy skrzynię 1.6 razem z kompletem sprzęgła, tylko czy sprzęgło wytrzyma. Oraz mam pytanie czy jakiś cudem znacie może wymiary przewodów hamulcowych do 323F BG GT na tył ?
no podejdzie tylko zamach tez trzeba przelozyc i przydalo by sie wzmocnic docisk jak i nabic lepsze okladziny na tarcze
ale chodzi Ci o cale od pompy hamulcowej?? do belki?? bo jak tak to cos miedzy 2.20 – 2.70metra ale ja jak zmienialem to ominolem zbiornik paliwa
Czy robił ktoś z was w BG (Sedan/HB) próbował robić przednie kierunki al'a US?
Jeśli tak to może macie jakieś zdjęcia? Sam zabrałem się za to wczoraj, bo miałem parę starych kierunków w domu. Na chwilę obecną sprawdziłem na 'sucho' w domu jak to wygląda i wydaje się OK, a na pewno lepiej niż cały świecący się kierunek.
Proszę więc o jakieś zdjęcia już na aucie albo opinie na ten temat.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Od: 14 cze 2011, 20:55
- Auto: Niebieskie BG w Sedanie
