Mazda2 DY Y4 2004r.
Fajniutka ta Twoja Madziulka
Życie jest jak rejs i choć istotne dokąd gnasz, to najważniejsze być w odpowiedniej załodze.
Prawdziwa miłość nie wyczerpuje się nigdy. Im więcej dajesz, tym więcej Ci jej zostaje.
Justyśka napisał(a):Fajniutka ta Twoja Madziulka
Troszkę jak Demio po lifcie – ale to chyba najbardziej bezawaryjne auto w palecie mazd
Bandit napisał(a):Justyśka napisał(a):Fajniutka ta Twoja Madziulka
Potwierdzam jeśli chodzi o naszą "dwójeczkę" po roku użytkowania jest totalnie bezawaryjna. W połowie m-ca była wymiana oleju i filtrów, a potem wyprawa na przegląd – gdzie jej stan określono na bdb. Wczoraj jeszcze tylko wymiana klocków hamulcowych na nowe – bo podczas przeglądu diagnosta zauważył, że stare mają już niewiele mięsa, no i całkowite koszty utrzymania madzi za poprzedni rok wyniosły niecałe 900zł (wymiana oleju i filtrów, klocków hamulcowych, ubecpieczenie OC/NW, przegląd) – nie wliczając oczywiście kosztów paliwa.
Średnie spalanie wynosi ok. 6 litrów ropy na setkę (max zanotowany to 6,5/100, min 5,5/100).
- Od: 7 lis 2010, 19:12
- Auto: Mazda 2 1.4 diesel 2004r.
Bardzo fajne autko
Powiedz jak tam stan podwozia? Jest już rudy?
Właśnie się zastanawiam nad zakupem dwójeczki
oblivion napisał(a):Bardzo fajne autko
Jest lekko rudy ale tylko w okolicach wydechu, amortyzatorów i tylnego zawieszenia (głównie sam wydech i amortyzatory – ale to bardziej wynika z ich eksploatacji niż z czego innego) – aczkolwiek jeszcze ładne parę lat minie nim to się w coś poważniejszego zamieni bo na razie wygląda to jak nalot który można by łatwo zmyć pod ciśnieniem – słowem jak na ten wiek wszystko wygląda bardzo dobrze.
Za to ku mojemu zdziwieniu kilka dni temu odnalazłem rudą na nadwoziu! Myślałem, że to zabrudzenie lakieru – a to ruda się z dołu przebija! To chyba jakaś wada fabryczna – bo odnalazłem ją synchronicznie po obu stronach nadwozia w dokładnie tym samym miejscu – mianowicie na tylnej ramce drzwi kierowcy i pasażera. Rozmiar mojego odkrycia jest symboliczny – bo na oko to będzie ognisko rdzy rozmiaru 1-2mm – ale zawsze jednak.
Kilka tygodni temu żona wstawiła mazdkę do garażu z niedomkniętą klapą. To spowodowało, że po kilku dniowym postoju światełko wewnętrzne które w związku z tą niedomkniętą klapą świeciło się cały czas – wyssało do zera akumulator. Przy próbie odpalenia auta nawet kontrolki nie mrugnęły. Po naładowaniu akumulatora, ustawieniu zegara i stacji radiowych w radiu wszystko wróciło do normy. Niestety z jednym małym wyjątkiem. W drzwiach kierowcy przestał działać automat do otwierania i zamykania szyby jednym klikiem. Trzeba teraz cały czas trzymać przycisk. Może ktoś ma jakiś pomysł jak to naprawić?
Procedura programowania szyb jest chyba taka sama, jak w każdym samochodzie, a także jak w niejednym opisie na tym forum
. Oto kolejny: musisz chwilę przytrzymać przycisk w każdym ze skrajnych położeń szyby.
Paweł napisał(a):Procedura programowania szyb jest chyba taka sama, jak w każdym samochodzie, a także jak w niejednym opisie na tym forum. Oto kolejny: musisz chwilę przytrzymać przycisk w każdym ze skrajnych położeń szyby.
Dziękuje Pawle – to była zaskakująco prosta – a przede wszystkim skuteczna porada. Dzięki wszystko teraz działa jak należy!
Przy wczorajszych upałach ujawnił się kolejny problem. Po uruchomieniu silnika po kilkudziesięciu sekundach zaczęła zapalać się i gasnąć czerwona kontrolka poduszek powietrznych. Robi tak przez około minutę-dwie, po czym zapala się już na stałe. Po ponownym uruchomieniu silnika robi dokładnie tak samo. Co to może być? W nic nie uderzyłem, nie najechałem na żadną dziurę ani nic i tak samo ni z gruszki ni z pietruszki zaczęło migać i świecić...
EDIT
Pomrugało dwa dni i samo przestało...
EDIT
adim0828 naprawdę ładna ta dwójeczka – pozazdrościć mogę ci ciemnego wnętrza i 4x latanych szyb – z twoim kolorkiem ładnie ciemne szybki by wyglądały.
Jedno co mnie zastanawia czy wnętrze w twojej 2 nie jest poliftowe? jak szukałem 2 to właśnie ciemne wnętrze miały poliftowe przód lampy soczewki i tył lampy srebrne.
z tą szybą kierowcy guzikiem "AUTO" muszę u siebie spróbować bo nie trybi jak powinno.
- Od: 12 cze 2012, 22:49
- Auto: Mazda 2 DY
rok 2003
silnik 1.4tdci
68KM
Z tego co mi się wydaje – to mam raczej wypasioną wersję z praktycznie pełnym wyposażeniem i może dlatego mam tą ciemną tapicerkę. Podejrzewam, że w modelach po lifcie stała się ona po prostu standardem – a wcześniej występowała jako opcja w droższych wersjach wyposażeniowych.
