Jaki olej wybrać?
Ja zawsze auta zalewałem Mobilem, że to bardzo dobry olej itd., spróbowałem LM i nie żałuję
dużo na plus. Na twoim miejscu spróbowałbym Valvoline, Millersa albo LM. Jednak smarowidło w aucie jest bardzo ważne. W razie braku różnicy zawsze możesz wrócić do Mobila
Fakt w IC jest LM,
Dla mnie chyba najlepszy byłby LM5w30 TopTec 4600.
Zatem jeśli mielibyście lać :
1. Mobil 1 5w30 ESP,
2. LM TopTec 4600 5w30,
3. Millers XF C2 5w30,
Wybralibyście ?
A może coś innego ?
Wybralibyście ?
A może coś innego ?
..::Born To Rise Hell::..
JohnnyB napisał(a):Zatem jeśli mielibyście lać :
Jeździłem mniej więcej rok na ESP Formuli. Zmieniłem ją niedawno na Millersa, także z tych dwóch pomogę rozstrzygnąć
- Od: 5 lip 2009, 22:42
Dzięki ;–),
Skłaniam się zatem do Millers Oils,
Na stronie znalazłem że do mojego auta pasowałby Millers XF Longlife Eco 5w30, ale w sumie podobne parametry ma nieco tańszy Millers XF Longlife C2 5w30.
Oba spełniają ACEA A5/B5 i to chyba najważniejszy parametr w porwaniu z Castrol SLX 0w30.
Dodatkowo Millers XF LL C2 to spełnia C2.
Im więcej czytam na ten temat tym bardziej zakręcony się czuje.
A kombinuje bo nowy Castrol Edge 0w30 dla Volvo kosztuje 90 PLN/1Litr w IC ze zniżką. Przy 7 litrach to już czuć w portfelu taki zakup.
Jeśli ktoś jest w stanie rozwiać moje wątpliwości, będę wdzięczny ;–).
W innym dziale nie uzyskalem pomocy w ponizszej sprawie wiec moze tutaj sie uda. Nie potrafie zrozumiec dlaczego na stronie firmy Valvoline dobiera do M3 diesel takie 2 oleje:
http://www.valvolinepolska.pl/pr,2,synp ... 5w-30.html
i
http://www.valvolinepolska.pl/pr,4,synp ... 5w-30.html
a tego np. nie ma przy automatycznym doborze:
http://www.valvolinepolska.pl/pr,3,synp ... 5w-30.html
Co tu wybrac z tych 3 typow do diesla z FAPem kierujac sie zaleceniami producenta? Bardzo prosze o rade.
i
Z tego co teraz zerknąłem po wyszukiwarkach Fuchsa czy Millersa to wszystkie proponują oleje A3/B4 C3 do tego silnika. Widocznie takie normy są w manualu. Masz instrukcję obsługi?
Z tych dwóch, które proponuje Ci Valvoline wybrałbym MST. MST ma klasę wyżej – SM (MXT SL). Piszą także, że jest to olej low-saps. Nie powinno być problemu
Bede musial poszukac jak to jest w manualu zalecane. Mi sie zawsze wydawalo ze C3 bardziej do silnikow z DPF a do silnikow z FAP klasa C2 dlatego zalecenie lania Valvoline MST mi sie troche dziwne wydaje zwlaszcza ze jest taki olej:
"Prosimy sprawdzić w instrukcji obsługi przed użyciem w samochodach następujących marek: Citroen*, Honda*, Peugeot*, Renault*, Toyota*"
Czy on nie jest najlepszy do silnikow koncernu Peugeot/Citroen?
Ostatni raz zawracam tyłek :–),
Nie znalazłem specyfikacji oleju Castrol SLX Professional 0w30 dla Volvo. Jednak ten olej został zastąpiony przez Castrol Edge Proffesional A5 również dla Volvo, poniżej porównanie z olejami Millers.
Olej ECO 5w30 jest według katalogu Millers odpowiednikiem, jednak ciężko go znaleźć w Polsce.
Czy zatem Millers XFS Long Life C2, nadaje się jako zamiennik (Pacjent S60 D5 z DPF z 2006 roku) ?
Dzięki serdeczne za pomoc.
JohnnyB,
trochę się miotasz
... Może się mylę, ale wygląda to tak, jak byś nie wiedział, że w zależności od układu z filtrem cząstek stałych można zalewać olej o klasie C1, C2, C3 ...
Podawałeś gdzieś wcześniej (jeśli przeoczyłem, sorry), co mówi instrukcja auta o doborze oleju, czyli jaka ma być lepkość, jaką normę B i C musi olej spełniać?
trochę się miotasz
Tomek6 napisał(a):Jeden i drugi to filtr cząstek stałych. DPF to skrót z angielskiego natomiast FAP z francuskiego także ta teoria tak nie działa
Mimo wszystko roznica pomiedzy tymi filtrami istnieje. Na pewno chodzi o temperature wypalania no i tez lanie tego samego oleju do nich odpada. Z tego co juz nie raz czytalem dla silnikow koncernu Peugeot/Citroen zalecana jest klasa C2 dlatego ciagle nie jestem przekonany co wlac. Mam 2 typy i nie wiem czy miedzy nimi jest jakas roznica:
Powtarzam sie ale ten olej dobiera automatyczna wyszukiwarka dla diesla z FAP.
Ten niby zalecany jest dla silnikow PSA czyli to C2 ale wyszukiwarka go omija jesli chodzi o dobor do silnika z FAP. O co w tym chodzi?
Pankuba napisał(a):JohnnyB,
trochę się miotasz... Może się mylę, ale wygląda to tak, jak byś nie wiedział, że w zależności od układu z filtrem cząstek stałych można zalewać olej o klasie C1, C2, C3 ...
Niestety się motam, nie da się w kilka dni ogarnąć tego tematu na tyle aby poruszać się pewnie i świadomie.
Olej miał spełniać B5, o C nie wiele znalazłem w dokumentacji Volvo, w sumie nic.
W książce jest info o Castrol SLX 0w30 (dedykowany do Volvo) jak o oleju sugerowanym, nie wiem czy globalnie, czy tylko w Polsce (ten olej, jak i jego następca Castrol Edge Professional A5), nie mają wzmianki o klasie C, ewentualnie ja jej nie doczytałem.
Volvo wymaga tylko Norm A5/B5 dla wersji z DPF, wcześniejsze silniki (bez DPF) mogły spełniać normy.
Takie info znalazłem w książce serwisowej auta.
Powyższy obrazek przedstawia olej Castrol Edge Profesionnal A5 – jako ten wzorcowy/dedykowany, a dwa poniższe to moje typy.
W każdym bądź razie temat nie aktualny, olej w dniu dzisiejszym zakupiłem i zamierzam go zalać.
Przeglądałem na wielu stronach producentów ich "konfiguratory" i dobrałem taki który według mnie ma zbliżone parametry i spełnia A5/B5 narzucaną dla Volvo i także nie kosztuje 110 PLN za litr.
W związku iż to nie Skandynawia, olej jaki wybrałem to 5w30, bo takowe sugerowali wszyscy o ile mieli w swojej gamie coś co spełnia A5/B5.
Zobaczymy co i jak po wymianie. Wymieniam pewnie w sobotę razem z wszystkimi innymi filtrami.
Dziwne, że Volvo w przypadku silnika z DPF nie określiło, jaką normę ACEA CX olej ma spełniać. Łatwiej byłoby się konsumentom zorientować, co kupić.
Sprawdziłem na kilku dobieraczach olejowych online, co proponują do tego silnika, i wychodzi mi na to, że jesteś zawsze po bezpiecznej stronie, gdy olej będzie spełniał takie warunki: 0W30/5W30, B5, C2
Nie brałbym C3, jeśli już, to prędzej C1.
Sam się dziwiłem, bo dla silników D5 bez filtra był podrzucany dokładnie ten sam olej. Tylko pojawiła się informacja o A5/B5 jako o warunku koniecznym i olej Castrol SLX zaczął tę normę spełniać.
Czyli dobrze kumałem z tą C2. Porównywałem parametry sugerowanych olejów dla Volvo od poszczególnych dystrybutorów z "wzorcowym" Castrolem. Millers wychodził mi poprawnie, ale miał dodatkowo C2 jeszcze. Stwierdziłem że skoro DPF to takie C2 nie może być szkodliwe.
Castrol SLX zniknął pojawił się Castrol Edge, ale parametry tego oleju nie uległy zmianie. W porównaniu z aktualnymi olejami, wydaje się on jednak nieco "nierozwijający się".
Dzięki za informację.
Wstyd się przyznać, ale zupełnie inaczej zacząłem patrzyć teraz na oleje. Szkoda że tak późno.
Tomek6 napisał(a):Pankuba, daj znać po zmianie jeśli będziesz miał jakieś spostrzeżenia.
Po pierwszych 500 km wrażenia pozytywne. Z Millersem silnik pracuje nie gorzej niż na Amsoilu na początku eksploatacji, czyli aksamit, lekkość i te sprawy
Co do Amsoila, po ponad 10 tyś. przejechanych km oleju ubyło na bagnecie może ze 2 mm. Wydaje mi się tylko, że w porównaniu z Amsoilem z wcześniejszej wymiany, tym razem po zlaniu wyglądał na wyjątkowo mocno przepracowany (czarny jak diabli).
Pankuba napisał(a):Po pierwszych 500 km wrażenia pozytywne. Z Millersem silnik pracuje nie gorzej niż na Amsoilu na początku eksploatacji, czyli aksamit, lekkość i te sprawy.
Czyli tak jak w moim przypadku
Pojeździmy, zobaczymy, ale mam nadzieję, że pod koniec interwału będziemy równie zadowoleni.
Pankuba napisał(a):Tomek6 napisał(a): że w porównaniu z Amsoilem z wcześniejszej wymiany, tym razem po zlaniu wyglądał na wyjątkowo mocno przepracowany (czarny jak diabli).
tak sobie kojarzę, że ten olej ma b.dobre właściwości czyszczące. Już po pierwszej wymianie miał barwę ciemniejszą niż M1. Teraz jest zrobione 5kkm i wygląda to podobnie. Będę czekał na wasze opinie nt. kondycji oleju pod koniec 10kkm
Szukam oleju specjalnie do aut z dużymi przebiegami. Po prostu chcę sam na sobie sprawdzić czy coś to daje czy to chwyt. Myślałem nad Valvoline MAxLife 10w40 ale jest alternatywa – Motul 4100 Power 15W-50.
Co sądzicie o półsyntetyku 15w50?? Widzę że Motul sukcesywnie powiększa swoją ofertę półsyntetyków o różne oleje 15w50 właśnie.
Dodatkowo motul ma atrakcyjną cenę jak na tą markę 102 zł za 5 l.
adis555 napisał(a):Szukam oleju specjalnie do aut z dużymi przebiegami. Po prostu chcę sam na sobie sprawdzić czy coś to daje czy to chwyt. Myślałem nad Valvoline MAxLife 10w40 ale jest alternatywa – Motul 4100 Power 15W-50.
W okresie letnim, tuż przed sprzedażą, zalałem właśnie tego Motula do 323 1.5 16V (Z5), ale zrobiłem na nim zaledwie jakieś 500km i auto poszło, więc nie wyrobiłem sobie o nim opinii, olej jak olej.... jakiś "fajerwerków" w porównaniu do poprzedniego Elfa 10W/40 nie było
W każdym bądź razie, młody napalony człowiek kupujący moją Mazdę, gdy usłyszał, że w silniku siedzi świeży olej marki Motul i zobaczył 5-litrowy baniak z resztą tego co zostało po wymianie, a na bańce napis POWER i dopisek "Technosynthese" od razu się ucieszył
Jeśli Twój silnik zaczyna powoli umierać( tak jak mój) śmiało możesz próbować tego "Max Life", "High Mileage", czy innego cudownego "Moto Doktorka", na pewno mu to nie zaszkodzi.
Sam fakt "dużego przebiegu" wg. mnie nie jest jednoznaczny z obligatoryjnym przechodzeniem na jakiś "specjalny" olej.
A jeśli silnik, mówiąc wprost jest już zużyty i taka zmiana da jakiś pozytywny efekt-czytaj-zmniejszenie dolewek eksploatacyjnych, na pewno humor i samopoczucie właściciela się polepszy.... i to wszystko
Zmieniłem trochę podejście do tematu olejów silnikowych, gdy sam przekonałem się, że w Polsce są kombiaki i vany z turbodieslami, które praktycznie nie stygną- przemierzając kraj wzdłuż i wszerz , na licznikach przebiegi rzędu pół miliona kilometrów, a obsługujący je mechanik nie zastanawia się i nie kombinuje "jaki olej", tylko wg. planu przeglądów leje cały czas to samo i tej samej marki- oleje klasy 5W/40 czy nawet 0W/40, a silniki same w sobie ( nie licząc padającego osprzętu) nie wykazują jakiś istotnych oznak zużycia
po wymianie, pierwsze 200km za mną :–).
Jak to nowa oliwa, silnik pracuje "zauważalnie" ciszej.
Dziś mój nabytek oglądał kolega, który od zawsze jeździ klekotami i miał do czynienia z kilkoma D5 i stwierdził że motor pracuje zadziwiająco spokojnie, kulturalnie, cicho.
Zobaczymy za kilka tyś km.
