mozna do manuali tez lac ATF (z tego co pamietam to JAKSA sie wypowiadal na ten temat), ale dla pewnosci zalej 75w90
Wymiana oleju w skrzyni biegów
Jaki jest zalecany producent oleju ( poza dexelia) i jakiego popularnego sie wystrzegac? Ile trzeba wlac do skrzyni w modelu benzynowym 1.6 po lifcie w 2002r ? ASO twierdzi ze nie ma potrzeby aby przy jakims przebiegu zmieniac olej, wylacznie jesli ubylo podczas np wymiany sprzegla to trzeba sobie uzupelnic. Jesli skrzynia jest sucha to wchodzi max 2.7l.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
oleju ponoć do M3 wchodzi 3litry mi po spuszczeniu oleju , pozostawieniu śruby spustowej odkręconej na noc, a auto było dodatkowo podlewarowane mocno do góry wypłynęło 4l i tyle też wlałem by osiągnąć ten centymetr do "miarki" gdzie w mazdzie mówili i w naszym manualu jest napisane 3l więc bądźmy świadomi że jak wyleci nam 3l to litr syfu jeszcze zostaje, tak syfu bo stary olej był czarny jak smoła(115tkm), nowy złoty
Olej lany, to tak naprawdę Total 75W90 i taki też kupiłem, w salonie 55zł, w sklepie 33zł, nie poczułem żadnej różnicy po zmianie, prócz świadomości że jest nowy:)
ASO twierdzi.... a instrukcja że 100tkm:)
pzdr:)
pzdr:)
- Od: 16 lis 2009, 11:42
- Auto: Mazda3 BK1.6 TS2 '04, Z6/Y6, 237tkm
martin_torbay napisał(a): bo stary olej był czarny jak smoła(115tkm), nowy złoty
czarny? jesli sie nie myle to po zmianie oleju w silniku po paru dniach tez bedziesz mial czarny a nie zloty:)
wg mnie minely te czasy kiedy olej sprawdzalo sie macajac bagnet i sprawdzajac kolor:) W skrzyni jest podobnie.
- Auto: Mazda3 BK
Gdzie wlać olej do skrzyni już mniej więcej wiemy, a gdzie się go spuszcza? Dałoby rade też jakieś foto wrzucić? Pozdro
simon86
To ja może odświezę temat i tak samo poproszę o jakieś zdjęcie śruby, którą spuszcza się olej, bo miejsce w którym się go wpuszcza znam.
A przy okazji wymiany trefnego wężyka i odpowietrzaniu mogłabym wymienić również płyn.
Czerwa
Ja dziś zmieniłem olej w skrzyni w mojej BA, polecam się zaopatrzyć w lejek z wężykiem do wlania nowego oleju. A stary ładnie zużyty był... Koszt imprezy 3x40zł za litr castrola do skrzyń, więć 120zł.
- Od: 19 lis 2011, 17:51
Odświeżam temat, po przeczytaniu tego wątku postanowiłem odkręcić tę śrubę na klucz 23, żeby zobaczyć czy jest tam olej
Wygląda na to że wszystko jest w porządku bo zmoczyłem w nim mały palec, w dodatku jest żółty, wcale nie ciemny a kiedy był wymieniany to nie wiedzą pewnie najstarsi górale
Ja przejechałem na nim 60 000 km. Mam takie pytanie, dlaczego po odkręceniu tej śruby zeszło powietrze ze skrzyni i skąd tam się zrobiło ciśnienie? Jaki to odpowietrzenie ma skutek?
EDIT: Już wiem jaki to ma skutek, to dziwne ale przestało się ślizgać sprzęgło
Jestem pewny że to od tego bo więcej nic nie grzebałem a sprzęgło ślizgało się już od kilku miesięcy, kiedyś tylko na piątce a ostatnio nawet na dwójce a w tej chwili nie ślizga się nawet na piątce
Jestem pewny że to od tego bo więcej nic nie grzebałem a sprzęgło ślizgało się już od kilku miesięcy, kiedyś tylko na piątce a ostatnio nawet na dwójce a w tej chwili nie ślizga się nawet na piątce Witam, którędy wlewamy olej do skrzyni do Mazdy 323F BA 95r? Oraz jaki na dzień dzisiejeszy polecacie olej?
- Od: 22 kwi 2016, 11:27
- Auto: Mazda 6 2.0 141KM+LPG 2002r
Była: Mazda 323F BA 1.5 16V 88KM
1995r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
