Opony i felgi w maździe 323 BA – wątek wspólny
Klucz 21 zmieścisz ALE cienkościenny(np. nasadka do świec). Możesz zastąpić 19tką, nawet grubościenna pasuje.
Długość szpilek starczy dla ET35, mam taki sam rozmiar alufelg. Gwint dość głęboko siedzi w nakrętce.
Nie polecam opon o szerokości 205 na alufelgi 7,5 cala. Mam taki sam rozmiar felg, przechodziłem przez takie opony i nie mile wspominam. Opony to był Michelin Pilot Primarcy. Samochód zachowuje się mocno kolebie przy ostrych i szybkich zakrętach. Opony 215 tylko i wyłącznie, z mojego doświadczenia.
Mazda 323F BA 1.8 16V BP '98
Kolego don2x44, ale 215 nie będą obcierały przy standardowym zawiasie w Z5? dam znać jak się moje 205 na 7,5 bedą zachowywały bo mam goodyear eagle F1 te kierunkowe dwie i dwa Dunlopy SP Sport 2000, wyglądają na minimalnie naciagniete, ale bałem się ze przy 215 zmuli te leciwe 88km
My 323F : viewtopic.php?f=312&t=142302
- Od: 3 kwi 2012, 19:26
- Auto: Mazda 323F BA, 1.5 16V Z5, 98r
Dr.Hardcore napisał(a):ale 215 nie będą obcierały przy standardowym zawiasie w Z5?
ja mam zawieche GT minus 50mm fele 18 ,oponki 225 i ni huhu takze na zawieszce z Z5 to nawet oponami z kombajnu nie przytrzesz
waldii
No śmiej się śmiej z Z5, też bym chciał tego KL-a, moze nastepne auto, narazie to jescze planowałem ten zawias -40 Jamex, ale czytam tu że każdy hejtuje:D że na Z5 przód za wysoko siedzi:(
U mnie przy sprężynach H&R -30mm i oponach 215/45 R16 ET35 nic nie obciera – mam nadal dużo luzu. Nawet w załadowanym do pełna aucie.
U mnie na też tak jest... niestety, a mam zdecydowanie lepsze od polskochinskoholenderskiego Jamexa springi.
Dr.Hardcore napisał(a):ale czytam tu że każdy hejtuje:D że na Z5 przód za wysoko siedzi:(
Przy wyborze nakrętek pamiętaj tylko żeby wybrać odpowiednie do Twoich felg, tzn. sferyczne albo stożkowe, tak żeby zgadzały się z gniazdem w feldze.
http://www.honda-crx.info/forum/printvi ... f7660c2b05
人馬一体
>>>> Mój Dudowóz <<<<
Kupię drzwi tylne od strony kierowcy oraz maskę kolor: 12K (323F BA po lifcie)
Odnośnie doboru nakretek jest mały artykuł,na drugiej stronie wszystko wyjaśniłem
http://forum.323-klub.pl/viewtopic.php?f=16&t=5114
Lantis 89
Dr.Hardcore napisał(a):No śmiej się śmiej z Z5
ja lubie Z5
bo to fajna hybryda.Masz opcje jazdy na paliwku oraz na oleju.Tylko nie wiem jak sie te dwa tryby przelacza
waldii
Udało się, musiałem kupić nakrętki 12x1,5 na klucz 19 i wszystko działa, dzięki wszystkim za pomoc.
Tu efekt:
Niestety jeszcze za wysoko siedzi, zbieram kasę na te H&R, dekielków nie ma bo modze sobię takie z logiem mazdy:D
Tu efekt:
Limited Edition napisał(a):Jaki mądry sie znalazł...
Co KL nie biorą oliwy,pochwal sie ile Twój brał...
nic nie bral,bo zapomnialem wlac
Dr.Hardcore napisał(a):Niestety jeszcze za wysoko siedzi,
nie no duuzo za wysoko.
waldii
Witajcie!
Niedługo kupuję Madzię 323F BA 1.5 16V i posiadam w garażu takie cuś:
195/50/R15 z oponami TOYO PROXES T1R... szkoda co by się marnowało i zastanawiam się czy pasowałyby do mazdy. Pochodzą z Golfa III (4x100)....
I tutaj rodzi się pytanie, jakie są oryginalne rozmiary kół w 323F BA? Chciałbym przeliczyć czy będzie duże przekłamanie tym kalkulatorem: http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Czy przekłamanie rzędu 3% to dużo? I ile procent powinienem tolerować przekłamania?
Proszę o radę, czy opłaca się je wciskać do Madzi
- Od: 18 cze 2012, 09:05
- Auto: Mazda 323F BA Z5 1.5 16V 95'
Beda dobrane idealnie:) nie masz co szukac wiekosc ludzi z forum ma wlasnie taka wielkosc kol zalozona:) jedynie otwor centrujacy z tego co wiem jest wiekszy nic w mazdzie takze bedziesz musial kupic pierscienie centrujace:)
seria to 175/70 13, a jak masz 195/55 15 to masz praktycznie w ideal wg tego kalkulatora i przeklamnie jest minimalne.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Moja 323F BA Edition wyjechała z fabryki na 195/50R15, więc i taki rozmiar jest "seryjny".
- Od: 9 sie 2009, 10:58
- Auto: Było: 323F BA 1,5 edition 1998
Jest: Honda Accord
Dzięki chłopaki
A bylibyście tak mili rzucić jakimś hasłem, czego konkretnie szukać (np na allegro) w kwestii pierścieni centrujących? Te Alufelgi mają jakieś tam pierścienie plastikowe wsadzone, może trzeba je założyć bez pierścieni? Nie znam się i ciężko mi powiedzieć
W każdym razie takie właśnie pierścienie wyciąga się z środka każdej felgi, a jak założę bez tego do golfa to felgi są "luźne", z pierscieniami wchodzą z oporem, tak na styk.
Ja tez mam od golfa 3 i wlasnie z pierscieniami byl luz, pojechalem do tokarza i wytoczyl mi metalowe
musisz wsiasc wymiary zew tego pierscienia znajdz na necie rozmiar wew jaki ma mazda
