M3 1.6 CiTD/PSA DPF – przybywa oleju po wymianie...
Postprzez Mephic » 1 cze 2012, 07:20
Dwa tyg. temu wymieniłem olej u Dygi. (Dexelia 5W30)
Zalane było do 2/3 bagnetu. W tej chwili mam już cały bagnet włącznie z jego górnym końcem upaćkany olejem.
No i teraz moje pytanie – czy komuś się to w 1.6 diesel przydarzyło i czy może to mieć związek z problemami z dopalaniem FAP?
Jest to dziwne, bo staram się przynajmniej raz na tydzień jeździć w trasę i dać odpowiedniego buta żeby właśnie problemów z FAP nie było. W sobotę jestem umówiony do MazVagTech na kontrolę paska alternatora więc poproszę żeby się wypowiedzieli...
...a póki co – martwić się? Jakieś pomysły co mogło się stać? Olej raczej nie śmierdzi, po prostu go przybywa. Przebieg: 67100 kkm.
Od: 14 maja 2012, 13:04
Auto: Peugeot 308 SW 2015 1.2 130 KM PureTech
Nissan Qashqai 2017 1.2 115 KM N-Connecta
Postprzez akostarek » 1 cze 2012, 07:32
Coś zbyt szybko przybywa tego oleju, nawet jak na częste wypalanie. Obserwowałeś z jaką częstością wypala się FAP ? Wg instrukcji olej powinno sie sprawdzać na ciepło, pare min po zgaszeniu, jeśli w takim przypadku jest ponad max to odessac, bo zacznie rzygać odmą i nie wiadomo gdzie jeszcze.
Od: 31 sty 2011, 10:57
Auto: Mazda3 BK Y6 '05
Postprzez Mephic » 1 cze 2012, 07:44
A w jaki sposób mogę poznać kiedy się FAP wypala? Jesli chodzi o wzrost zużycia paliwa no to taka sytuacja zdarza się mniej więcej raz w tyg. (zauważalna) gdy jestem w trasie i wrzucę tempomat na powiedzmy 130 km/h. (wtedy przez około 5-10 min jest wyższe spalanie)
Sprawdzałem właśnie na ciepło, parę min po zgaszeniu.
Tylko instrukcja jedno a od kilku mechaników słyszałem, żeby sprawdzać na zimnym no i w zasadzie bądź tu mądry. :) No ale zawierzając instrukcji – na ciepłym jest problem.
I tak btw. co mi da odessanie jeśli olej się rozcieńczył? Znowu wymiana? <co?>
Sprawdzę dziś jeszcze poziom po pracy, jak się na płaskim wystoi.
Postprzez akostarek » 1 cze 2012, 08:40
włącza ogrzewanie lusterek (nie ma chyba podświetlenia przycisku), może włączyć wentylator chłodnicy, podobno silnik pracuje bardziej twardo, przy hamowaniu silnikiem spalanie chwilowe >0.
Zimą zimny olej ma -10, latem ponad 30. Sam nie zauważyłem dużej różnicy między poziomem na zimnym i na ciepłym, z tego co piszesz to ~100ml byś musial odessac, raczej bym się tym nie przejmował i nie wymieniał jeszcze całości.
Postprzez Mephic » 1 cze 2012, 08:42
akostarek napisał(a):Zimą zimny olej ma -10, latem ponad 30. Sam nie zauważyłem dużej różnicy między poziomem na zimnym i na ciepłym, z tego co piszesz to ~100ml byś musial odessac, raczej bym się tym nie przejmował i nie wymieniał jeszcze całości.
W kwestii wypalania jest w takim razie jak pisałem – mniej więcej co tydzień "czuć" to znacznie bardziej niż normalnie.
No właśnie nie uśmiecha mi się wymieniać bo zrobiłem to 1,5 kkm temu więc to trochę lipa. :)
No nic, zobaczymy w sobotę w Mysłowicach co szpecjaliści powiedzą ;)
dzięki
Postprzez akostarek » 1 cze 2012, 08:51
albo: kup strzykawkę 100ml i jakiś wężyk w aptece, odessiesz przez bagnet :)
Postprzez Dominooo » 1 cze 2012, 12:08
Co do wypalania FAP, to tak jakie objawy jak piszesz. Więcej jest napisane w wątku odnośnie FAP.
U mnie oleju nie przybywa, sprawdzam stan dosyć często.
Raz mi się zdarzyło, że miałem oleju za dużo, ale tylko dlaatego, że za dużo nalałem :)
Kupiłem strzykawkę 100ml i wężyk taki jak do kroplówek. Obicąłem jedną końcówkę, wsunąłem wężyk przez rurkę bagnetu i powoli odessałem nadmiar. W sumie prawie 200ml :)
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez Mephic » 1 cze 2012, 12:15
Hmmm... no ja raczej tam ASO nie posądzam o nalanie zbyt dużej ilości przy całkowitej wymianie... :)
Różnie to bywa, ale po 200 km sprawdzałem poziom i było OK.
No nic, odciągnę dziś. A fakt, że olej silnikowy mógł delikatnie zmieszać się z napędowym nie wpłynie na jego jakość znacznie? Nie chcę uszkodzić turbiny. Przybyło około 1-1,5 kreski na bagnecie (w tej chwili minimum ponad maks)
Postprzez akostarek » 1 cze 2012, 12:21
Ja kupiłem samochód miesiąc po serwisie w ASO, pęknięty zatrzask od odmy i przelany olej, przytrzaśnięty filtr powietrza itd. – więc raczej byłbym bliżej tego ;)
Taka ilość oleju napędowego raczej mu krzywdy nie zrobi.
Postprzez miru1968 » 1 cze 2012, 15:30
Potwierdzam kupiłem auto po przeglądzie w niemieckim ASO olej przelany. Odessałem strzykawka przez bagnet
Od: 21 mar 2010, 14:11
Auto: MAZDA 3 BK 2006 1,6 ON była
MAZDA 3BL 2010 1,6 PB Exlusiw+
była
MAZDA CX 3 2016 2.0 PB Sky Energy
była
obecnie
MAZDA 3 BP 2021 2.0 PB
Postprzez Mephic » 1 cze 2012, 17:21
No cóż – na zimnym wyszedł dokładnie max bez przekroczen. Zobaczymy do jutra.
Postprzez miru1968 » 1 cze 2012, 18:34
Pewnie będzie tak samo sprawdzaj na zimno i dobrze by było żeby w tym samym miejscu postojowym.Obstawiam że masz przelany olej jak auto kupiłem tez byłem w szoku że tyle go jest i sprawdzałem go prawie co dzień odessałem i dopiero jak zrobiłem trasę Polska- Niemcy razem 2500km stwierdziłem że wszystko jest ok nie przybyło,ubyło pewnie jakieś śladowe ilości bo odmą też wyrzuci trudno stwierdzić na bagnecie ile
była
była
obecnie
Postprzez Dominooo » 1 cze 2012, 18:36
Według instrukcji ilość oleju jaką trzeba wlać do silnika podczas wymiany z filtrem oleju to 3,8L.
Ja tyle nalałem i później musiałem odessać 200ml. żeby było OK.
Postprzez Mephic » 1 cze 2012, 21:37
Dzięki Wam za informacje <spoko>
Jutro upuszczę co nieco. Dziś go przegoniłem trochę po autostradzie ale filtr się w ogóle nie dopalał więc chyba jest OK :)
Postprzez Mephic » 3 cze 2012, 17:35
OK – byłem w Mazvagtech.
1. Przybywanie oleju z powodu DPF – tylko w autach z DPF. W autach z FAP tego problemu nie ma (czyli jednak warto odróżniać mokre filtry cząstek stałych od reszty) :)
2. Piszczał mi pasek alternatora – ale na to sie niewiele poradzi. Napinacz OK, koło OK –> taki jego urok.
3. Olej w normie, nie trzeba odciągać.
Generalnie dowiedziałem się, że auto jest zdrowe. Do tego mechanik wyjaśnił wszystko tak jak to powinno być wyjaśnione. MazVagTech – skrzynka piwa się należy. ;)
Postprzez akostarek » 3 cze 2012, 18:46
Mephic napisał(a):1. Przybywanie oleju z powodu DPF – tylko w autach z DPF. W autach z FAP tego problemu nie ma
z tym się nie zgodzę, jeśli masz wyjaśnienie to z chęcią posłucham, ale wypalanie FAP i DPF nie różni się niczym oprócz temperatury docelowej, nazwa mokry filtr jest błędna i nielogiczna.
Postprzez tadziol » 3 cze 2012, 19:07
Mephic napisał(a):Do tego mechanik wyjaśnił wszystko tak jak to powinno być wyjaśnione. MazVagTech – skrzynka piwa się należy. ;)
ciekawe za co,bo chyba nie za te teorie FAP/DPF.......
z tym się nie zgodzę, jeśli masz wyjaśnienie to z chęcią posłucham, ale wypalanie FAP i DPF nie różni się niczym, nazwa mokry filtr jest błędna i nielogiczna.
na poparcie słów akostarek znalezione:
cyt.
• DPF – Stosowany przez wielu producentów filtr cząstek stałych DPF do wypalenia sadzy nie potrzebuje dodatku obniżającego temperaturę jej spalania. Jego funkcję przejęła specjalna warstwa katalityczna pokrywająca ścianki wkładu filtrującego. Zaletą tego rozwiązania jest długa żywotność filtra wynikająca z mniejszej ilości osadzających się w nim popiołów. Oczywiście, w tym systemie też okresowo wypala się sadzę w filtrze.
• FAP – Koncern PSA stosuje rozwiązanie, które umożliwia dopalanie sadzy w filtrze cząstek stałych dzięki zastosowaniu dodatku do paliwa obniżającego temperaturę ich spalania. Ten specjalny płyn dozowany jest do zbiornika paliwa przy każdym tankowaniu. Uwaga: nie zależy od ilości zatankowanego paliwa a jedynie od otwarcia korka wlewu. Proces wypalania odbywa się średnio co kilkaset kilometrów, a filtr FAP wymaga wymiany lub regeneracji co ok. 120 tys. km System stosowany jest w samochodach marki Citroen, Peugeot, Ford, Fiat, Mazda.
• D-Cat – W nowoczesnych dieslach D-CAT stosowanych w autach Toyoty filtr cząstek stałych jest elementem większego układu utrzymującego bardzo niską emisję spalin. W tym przypadku również nie przewiduje się jego okresowej wymiany, a oczyszczanie (regeneracja) możliwe jest dzięki wtryskowi paliwa do kolektora wydechowego, które spalając się, podnosi temperaturę wydechu, umożliwiającą wypalenie zebranych w filtrze cząstek sadzy.
"DIESEL ADDITIVE MINIMUM LEVEL"
Pojawienie się takiego lub podobnego napisu na konsoli powinno skłonić użytkownika do wizyty w serwisie celem uzupełnienia EOLYSE. W takiej sytuacji komputer może (w niektórych modelach) włączyć tryb awaryjny: ogranicza prędkość obrotową do 2500 obr/min i wyłącza turbosprężarkę
koniec cyt.
pobrano ze strony http://www.hq.gniezno.pl/index.php?opti ... &Itemid=30
Firma
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez Mephic » 3 cze 2012, 19:16
Hmmm... raczej zrzuciłbym to na karb tego, że ja coś źle w takim razie zrozumiałem :) Cynizm nie jest potrzebny ;)
Ja z rozmowy wywnioskowałem tyle, że właśnie ze względu na zastosowanie Eolyse filtr nie ma problemów z wypalaniem takich jak DPF.
Stąd problem przybywania oleju nie jest tak widoczny. No ale być może jestem w błędzie.
Postprzez tadziol » 3 cze 2012, 19:26
z całego tego zestawu najmniej kłopotliwy wydaje się być D-Cat,nie ma problemu rozrzedzenia oleju silnikowego,nie potrzeba płynu katalitycznego.
a tak z ciekawości....rurki gumowe od filtra FAP do sensora w całości ??
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez akostarek » 3 cze 2012, 20:23
jeśli filtr nie jest zapchany (nie tylko sadzą ale i pozostałościami po eolysie i oleju), to wszystko jest cacy. Jak filtr jest przypchany ECU i tak będzie wymuszał regenerację, częsta regeneracja i oleju wg mnie będzie przybywać (będzie rozrzedzany paliwem).
Jaki cynizm :| ? to jest forum dyskusyjne, przedstawiasz jakąś teorię to chciałbym to rozwinąć i wymienić argumenty. Moja wiedza jest pewnie niczym do wiedzy mechaników, ale mam prawo również wyrazić swoją opinię na ten temat <spoko>
Jeździć, wlewać do pełna i nauczyć się wyczuwać moment wypalania, a powinno jeszcze długo posłużyć <spoko>
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 6 gości
