Mazda 3 2.0 LF – Sprężarka klimatyzacji
Postprzez reev » 18 maja 2012, 11:07
Mam uszkodzoną sprężarkę, niestety nie do regeneracji.
Ma numer nabity H12A1AJ4EZ
reszta danych
hi side 3.5MPa
lo side 1.7MPa
HFC-134a
ATMOS-GU10
znajduję na allegro inne sprężarki (bo niby w mazdzie 5 jest też taka). Jednak numer H12A1A się zgadza i dalej idą już inne cyferki, reszta danych jest taka sama. Gość co handluje klimami na allegro twierdzi, że dalej numer nie ma znaczenia i będzie pasować. Czy tak rzeczywiście jest?
reev
Postprzez fabio » 30 maja 2012, 17:08
reev napisał(a):Ma numer nabity H12A1AJ4EZ
taką samą mam w M5, również do wymiany.
reev napisał(a):znajduję na allegro inne sprężarki (bo niby w mazdzie 5 jest też taka). Jednak numer H12A1A się zgadza i dalej idą już inne cyferki, reszta danych jest taka sama. Gość co handluje klimami na allegro twierdzi, że dalej numer nie ma znaczenia i będzie pasować. Czy tak rzeczywiście jest?
ZTCW to H12A1AJ4EZ krosuje się na:
Mazda 3 BK 2,0 110KW, 2003-2009
OE-MAZDA:
CC29-61-450G
CC29-61-K00
CC29-61-K00A
CC29-61-K00B
CC29-61-K00D
CC29-61-K00E
BP4S-61-K00
H12A1AH4DX
H12A1AJ4EX
ACP383 – LUCAS
Z Mazdy 5 1.8/2.0 pasuje:
H12A0BW4JZ
H12A1AJ4E2
H12A1AJE4EZ
ACP658 – LUCAS
W M5 koło pasowe ma Ø115 mm, a Ty potrzebujesz do M3 czyli koło pasowe Ø99 mm,
sprzęgiełko PV5 jest takie samo we wszystkich.
Nie wiem, czy wystarczy zamienić koło pasowe i będzie ok.
Właśnie odesłałem do sprzedawcy kompresor H12A1AJ4EX, który mi nie pasuje ze względu na koło Ø99mm.
Jak będziesz zainteresowany proszę kontakt na PW, mnie sprzedał za 300 zł + wysyłka.
Edit:
Okazuje się , że do M3 z silnikiem LF17 czyli 2.0 benz. również były kompresory z kołem pasowym Ø115 mm.
Lepiej stracić minutę z życia niż życie w minutę...
Od: 6 maja 2008, 00:51
Auto: Mazda 6 GH 2.0 Sport FL,
Mazda 2 DE 1.5 Sport
była M5 CR 2.0 MZR TOP
była M323F BJ ZL
Postprzez piotrekkk1985 » 31 maja 2012, 22:42
U mnie niestety to samo ... tylko zastanawia mnie czy wymiana samego sprzegla by cos dala. Gdzie takie sprzeglo dostac?? Nowy kompresor "troszke" kosztuje a uzywka nie wiadomo ile pochodzi.
Dlaczego Wasze nie nadaja sie do regeneracji ??
Na tym filmiku widac i slychac dokladnie to samo co dzieje sie u mnie.
http://www.youtube.com/watch?v=w5wWGRlO-98
I drugi filmik
http://www.youtube.com/watch?v=aCkIxv7t1Bc
Od: 11 sty 2010, 22:13
Auto: Mazda 6 GJ 2.2 SH SPORT NAV
Postprzez arti154 » 13 cze 2012, 13:05
czy ktoś wie jakie są wymiary cewki w kompresorach z kołem o średnicy 115mm ?
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 10:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez fabio » 13 cze 2012, 23:03
arti154 napisał(a):czy ktoś wie jakie są wymiary cewki w kompresorach z kołem o średnicy 115mm ?
Zapytaj tutaj:
http://www.autoklimat.pl/CEWKI_KOMRESOROW-k427-0-3-default.html
lub tutaj:http://www.robotserwis.pl/html/test/start.html
powinni wiedzieć.
była M323F BJ ZL
Postprzez yehor » 15 cze 2012, 20:41
Cześć.
Niedawno przerabiałem wymianę sprężarki i:
Średnica cewki w 3 i 5 jest różna. Komplet sprzęgła w firmie "Euro-Klima" 300 PLN.
yehor
Postprzez twachala » 4 cze 2013, 13:00
Hej, właśnie rozglądam się nad używaną sprężarką do mojej Mazdy 3 2.0 2004 r. Czy sprężarki o średnicy koła pasowego zarówno 115 mm jak i 100 mm będą ok ? Na sklepach internetowych dostępne są sprężarki o obu rozmiarach koła pasowego.
twachala
Postprzez piotrekkk1985 » 4 cze 2013, 15:26
Musisz szukac taka jak ty masz. Byly wlasnie dwa typy.
Postprzez robimel » 10 cze 2013, 20:16
Mam taka jak na początku tematu silnik 2.0 benz
Potrzebuje pilnie sprezarke, mogę dostać od silnika 1.8 o oznaczeniu
koncowka nr A06174JZ
CZY BEDZIE Pasowac??
Od: 16 kwi 2013, 21:35
Auto: Mazda 5 2.0 benzyna rok 2006
Postprzez fabio » 2 lip 2013, 23:16
Podbijam post, potrzebuję takowej pilnie, a nic nie idzie dobrać z katalogów.
Pozostaje chyba demontaż i obmiar uszkodzonej.
była M323F BJ ZL
Postprzez Qrczaq » 13 sie 2014, 18:07
Witam, czy ta sprezarka podejdzie do mojej madzi 3 2.0 benz 2005r ?
http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacji-mazda-3-1-6-16v-i4430733825.html
Dzieki za pomoc :)
Od: 6 sie 2014, 15:11
Auto: Mazda 3, 2.0, 2005
Postprzez fabio » 14 sie 2014, 22:40
Qrczaq napisał(a):czy ta sprezarka podejdzie do mojej madzi 3 2.0 benz 2005r ?
Niestety, nie będzie pasować.
Ja zamawiałem cewkę sprzęgła tutaj:
http://www.klimapremium.pl/
dostałem rabat dla forumowicza.
Polecam i pozdrawiam serdecznie Panów z tej firmy.
była M323F BJ ZL
Postprzez mucek » 1 wrz 2015, 20:43
witam mialem ten sam problem z kompresorem od klimy sprzegielko sie posypalo wiec postanowilem kupic nowa sprezarke ale cena za nowke zbyt wysoka wiec zaczalem przeczesywac internet i tarfilem na noweczke za 65 dolcow. brzmi niewiarygodnie otoz tez tak myslalem ale kto nie ryzykuje ten niema http://www.aliexpress.com/item/MAZDA-3-MAZDA-5-MAZDA-PREMACY-AC-Compressor-H12A1AJ4E2-CC29-61-K00-CC2961K00-V32150005/2031320438.html calkowity koszt nowego kompresora to 146 funtow w cenie kompresor wysylka i clo <jupi>
Od: 1 wrz 2015, 18:23
Auto: Mazda 3 2006 bk 2.0 benzyna wersja angielska
Postprzez sprat » 22 wrz 2015, 12:35
Autostrada pod Budapesztem, jadę sobie spokojnie, aż tu nagle z okolic prawego koła wydobywa się syk powietrza i dym. Po otwarciu maski wychodzi ugasiłem dym, potem auto na lawetę i do serwisu.
Uszkodzeniu uległ kompresor klimatyzcacji. Serwis w Budapeszcie wyjął jedną część i podobno można jeździć, tylko trzeba wymienić samą sprężarkę (zrobię w Polsce).
czy mogło się uszkodzić coś jeszcze? Zauważyłem, że po tej awarii:
– silnik telepie się na niskich obrotach i gasną światła (alternator?)
– słychać w kabinie pracę el. pompy wspomagania (pisk przy skręcie kół) – wcześniej tego nie było.
Ktoś podpowie laikowi co i jak?
Od: 28 lis 2013, 00:02
Auto: 3 BK 2.0 pb
Postprzez majner » 17 paź 2015, 16:15
witam,
pewnie koło pasowe do wymiany
za jakiś czas całe poleci
Od: 21 kwi 2011, 08:14
Postprzez bartekgy » 17 lip 2017, 16:28
Nawiązując do Twojej odpowiedzi, mając sprężarkę o numerze: cc29-61-450G, inne pozostałe wymienione przez Ciebie będą pokrewne i mogę którąś z nich wstawić? Sorry, może to banalne pytanie ale jestem w tym totalnie zielony.
OE-MAZDA:
CC29-61-450G
CC29-61-K00
CC29-61-K00A
CC29-61-K00B
CC29-61-K00D
CC29-61-K00E
BP4S-61-K00
H12A1AH4DX
H12A1AJ4EX
ACP383 – LUCAS
H12A0BW4JZ
H12A1AJ4E2
H12A1AJE4EZ
ACP658 – LUCAS
Edit:
Od: 6 lip 2017, 16:56
Auto: Mazda 3 BK, 2.0 BP + LPG, 150KM, 2005r.
Postprzez hetman90 » 8 kwi 2018, 18:16
Mam takie pytanko do Was bo sam jestem zielony. Kupiłem autko i niestety okazało się że sprężarka jest zajechana na amen i chłodnica tak samo. Moje pytanie brzmi czy aby ustalić wielkość koła pasowego trzeba wykrecic lub zmierzyć na zamontowanej spręzarce jego wymiar? Które miejsce tej spreżarki to koło pasowe i odkad dokad trzeba je zmierzyć? W ogóle tego nie ogarniam więc prosiłbym o radę. Oczywiście chodzi o Mazda 3MK 2.0 bezn 150km.
I jaka Waszym zdaniem jest najlepsza opcja na naprawe tego? szukanie używki? kupno nowej to raczej drogi biznes...czy może probowac regenerować i jaki to powinien być mniej więcej koszt?
Pozdrawiam i dziękuje!
Od: 16 mar 2018, 02:12
Auto: Mazda 3 2.0 150km 2005
Postprzez ai3 » 16 cze 2020, 11:16
Podpowiesz czy do Mazdy 3 BK 2.0 B można dopasować coś z benzyny 1.6 albo może 6-tki LF?
OE-MAZDA:
CC29-61-450G
CC29-61-K00
CC29-61-K00A
CC29-61-K00B
CC29-61-K00D
CC29-61-K00E
BP4S-61-K00
H12A1AH4DX
H12A1AJ4EX
ACP383 – LUCAS
H12A0BW4JZ
H12A1AJ4E2
H12A1AJE4EZ
ACP658 – LUCAS
Edit:
Od: 5 cze 2020, 10:43
Auto: Mazda 3 (BM/BN), 1.5 SkyActiv-D 105KM, 2016 r.
