Czy to normalne że bierze olej?
- Od: 4 paź 2011, 08:17
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR
Ja miałem dziwną sytuacje po zmianie oleju
Jak auto przyjechało do mnie z Niemiec na nie wiadomo czym to po pierwszej zmianie na Valvoline ubyło mi przez 10000 km około 400 ml.
Teraz już po drugiej zmianie oleju na ten sam Valvoline nic nie ubywa
Witajcie, przejechałem po zmianie oleju 560 kilometrow i ubyło mi dwie setki oleju. Po wymianie na dystansie 200 kilometrow ubytków nie stwierdziłem co cieszyło mnie ogromnie ale teraz znowu musze zrobic dolewke. Mam nadzieje ze z czasem przestanie brac olej.
- Od: 3 maja 2012, 10:12
- Auto: Mazda 3 Touring 1.4 benzyna 2004r.
Mi trochę ubywa, analizowałem to już setki razy. Zauważyłem, że gdy przycisnę madzie powyżej 4-5 kilka ładnych razy, to wydech się trochę przy kopci. Jeżdząc normalnie, zero jakichkolwiek objawów. Uzywałem Dexeli 5w30. Od wymiany do wymiany te 600-700 ml trzeba jej dolać
Jak to wytłumaczyć -auto stoi na równym ma olej na dole bagnetu-silnik zimny dolewam 2 setki i za chwilę pokazuje pełen bagnet , miałem tak już 3 razy pierwszy raz wymiekłem dolałem 4 setki potem musiałem odciagać , jakby coś blokowało ? Dzis rano po wczorajszej ostrym strojeniu mam na dnie bagnetu dolewam 100 za chwile pokazuje full jadę do pracy stawiam na równym i po 8 h mam znów na minimum , zakład ,ze jak wystygnie to za godz będzie full. Już całkiem zgłupiałem a to wszystko po zalaniu ORIGINAL OIL ULTRA 5W30 przy 107tys
po co sprawdzasz olej na zimnym silniku?
Przez miasto jak samoloteeeeeeem...
sam już nie wiem jak sprawdzać jedni na zimnym inni 15 min po zgaszeniu , instrukcja 5 min , przedtem zawsze na zimnym w tym samym miejscu i nie było takich jajek
Tylko i wyłącznie na cieplym silniku, kilka minut po zgaszeniu.
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
widmo82 napisał(a):Tylko i wyłącznie na cieplym silniku, kilka minut po zgaszeniu.
ok mam sytuację silnik w miescu A ( równe -stałe ) mam troszke ponad minimum jadę rozgrzewam sprawdzam w trasie miejsce B równe , jest tak samo dolewam 200 ml ( między min a max jest 750 ) jadę wracam w miejsce A , czekam 5 min i mam full bagnet
Grucha napisał(a):Tylko i wyłącznie na zimnym , najlepiej po nocy
no i masz , Mazda MÓWI " rozgrzej silnik na równym , zgaś odczekaj 5 min. sprawdź "
Ja zawsze sprawdzam na zimnym silniku, zazwyczaj po nocy. Wtedy mam pewność, że cały olej spłyną z silnika, po zgaszeniu i sprawdzeniu jest różnica ~1/4 bagnetu
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
W instrukcji jest dokładnie przeciwnie.
sensowniejsze wydaje sie sprawdzenie na rozgrzanym bo w takich warunkach silnik pracuje i wtedy odpowiedni poziom oleju jest ważny , nie na zimnym
Może i sensownie, ale tak zostałem nauczony i tak sprawdzam
Jeżeli na zimnym jest prawie full to na rozgrzanym też nie powinno być z tym problemu
2+2=5
tak czy inaczej wychodzi mi ,ze po 7 tys dolałem 1.5 litra na nowej Dexeli a poprzednio na 10 tys dolewałem 300-500 ml
oczywiście nic nie cieknie ani obłoku niebieskiego dymu nie ma
Grucha napisał(a):A niby jak stwierdzić poziom oleju na rozgrzanym skoro jeszcze nie spłynął do miski?
dobrze rozgrzany powinien w ciągu 5 min po wył. silnika mieć odpowiedni poziom w misce
Teoretycznie tak ale praktyka jednak temu przeczy , bezpieczniej jest sprawdzać na zimnym bo mamy pewność że większość spłynęła i odczytamy rzeczywisty poziom oleju w misce.
Grucha
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
