Mazda 323F BJ RF '99 Sport Edition
Postprzez Barthez » 7 maja 2012, 15:08
boczek86 napisał(a):fotel [jaki?]
polecam maxi cosi priori (xp – z windowsem) ;) ale to jest od 9kg. mniejszego nie pamiętam ale też miałem maxi cosi
Od: 11 kwi 2005, 18:05
Postprzez alk80 » 7 maja 2012, 17:31
a ja polecam ci fotelik Ramatti ze swoim patentem zapinania dziecka w pasy
zobacz ten filmik, wnioski są myślę ewidentne, jest dopiero od 9 kilo ale szybko go podtuczysz :P :)
Avensis VersoObrazek
Od: 24 lut 2008, 11:20
Postprzez Fasola » 27 maja 2012, 18:17
Gra wymiata :D, nie ma nic o kupach :>
Fasola
Postprzez boczek86 » 27 maja 2012, 18:44
Fasola napisał(a):Gra wymiata :D, nie ma nic o kupach :>
a dziekuje :) mialem moja plansze zrobiona ale niemoze ona byc w forum bo nieobsluguje jakis flasherow czy cos i musi byc standardowa :( ale i tak sie fajnie jezdzi :P
moja plansza to byly litery MS wiec poziom duzo wyzszy :P
na poziomie hard w tej standardowej mam mam rowne 8 sekund :P a ty ile ??
a tu link do mojej :P
Od: 26 wrz 2010, 11:12
Postprzez Radex » 27 maja 2012, 20:41
gra rządzi :P <czarodziej>
Od: 9 sty 2007, 22:24
Auto: Bunia
Postprzez Marianek » 28 maja 2012, 18:54
Boczek konkurencje pozamiatałeś :) ,super temat :) gratuluje roboty :)
Zoom -Zoom from Belgium
Od: 26 mar 2010, 13:31
Auto: Było CP,
Była M6 GH
Jest MX-5NBfl
Postprzez boczek86 » 28 maja 2012, 18:56
zobaczymy jak tam mazdowicze zaglosuja :) czy wygra najlepszy temat i kto przy czym ile czasu poswiecil czy fotki i najladniejsze auto :P
Postprzez Radex » 28 maja 2012, 19:16
boczek86 napisał(a):najlepszy temat
to kwestia względna.
każdy głosuje inaczej i docenia inne elementy.
ja i tak po cichu liczę na wygraną L.... jego wątek jest najbardziej schludny, dokładny, obszerny i widać w nim najwięcej włożonej pracy.
cała reszta stawki to myślę będzie wypadkowa różnych czynników które decydują o typach głosujących.
ale lepiej powiedz jak tam sprawuje się BJtka w roli tatusiowoza? :)
Auto: Bunia
Postprzez boczek86 » 28 maja 2012, 19:34
Radex napisał(a):ale lepiej powiedz jak tam sprawuje się BJtka w roli tatusiowoza? :)
rewelacyjnie :) wozek sie miesci w bagazniku idealnie :) zakupy tez :) nosidelko pasuje idealnie :) stolik na przewijanie malej sprawuje sie rowniez rewelacujnie :) ale z dwojka dzieci to tylko i wylacznie mazda 6 :P ale dopoki drugiego niema to BJ bedzie musiala dac rade :)
Postprzez Radex » 28 maja 2012, 19:37
a planujesz drugie czy mówisz o ewentualnym "poślizgu niekontrolowanym"? <lol>
Auto: Bunia
Postprzez boczek86 » 28 maja 2012, 20:02
Radex napisał(a):a planujesz drugie czy mówisz o ewentualnym "poślizgu niekontrolowanym" ? <lol>
dokladnie tak jak mowisz z tym poslizgiem :P narazie trzeba jedno wychowac :)
Postprzez Piter5700 » 5 cze 2012, 20:18
Piękne autko, widzę że sporo doinwestowane i dużo czasu przy nim już spędziłeś <oczko>
i oczywiście super wątek <spoko>
Od: 17 kwi 2012, 11:25
Auto: Mazda 323F 2.0 DITD 2000r. Pakiet Sportive, BI-XENON
Postprzez boczek86 » 3 wrz 2012, 21:57
no to panowie zeby niebylo ze z autkiem sie nic niedzieje bo watek troche zaniedbany ostatnio ale nie autko :) wic tak autko sprawia troche problemow wiec a diagnoza jest chyba juz jedna :( POMPA :( ale z pomoca i dobrocia kolegow z forum glowne zaslugi dla TADZIOLA za pompe i RIKIEMU za zawor TCV oraz LEEEXA ktory bedzie mi ta pompe zmienial ze autko wkoncu ozyje :) oczywiscie dziekuje tez NEONIXSOSOWI za jego cenne rady :) madzia na dniach przejdzie reanimacje wiec moze wkoncu bedzie normalnie jezdzic :) a tu pompa i zawor :)
oczywiscie zdjecia z prac wymiany pompy dodam za jakis czas bo jutro bede sie umawial na wizyte u LEEEXA :) myslalem zeby samemu wymienic ale jednak dobrze bedzie jak bedzie przy tym wszystkim ktos kto ma jakiekolwiek pojecie bo ja prawie zadnego :)
niewiem czemu niemoge zrobic zeby byly zdjecia alebo chociaz odnosniki do strony :( moze mi pomoc moderator ?? narazie podaje tylko adresy do obrazkow
a do madzi oczywiscie troche roznych pierdolek doszlo :P wszystkie rurki pod maska od powietrza zmienione czyli do BOOT sensora, do puszki obudowy filtra powietrza, od zaworu EGR, od gruszki od turbo :) doszedl rowniez wskaznik doladowania i turbo mi dmucha 1,1 a ciegielko ani drgnie :P
zmieniony filtr powietrza i paliwa, zmienione prawie wszystkie weze od ukladu paliwowego :)
wiec dbam o madzie :) <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka> <serduszka>
Ostatnio edytowano 4 wrz 2012, 23:11 przez boczek86, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Krzemol » 3 wrz 2012, 23:17
Prawy – kopiuj adres obrazka i to w znacznikach IMG :P . Śmiga :)
Od: 4 mar 2010, 22:11
Auto: Lexus IS200t 245KM '15r
Postprzez boczek86 » 4 wrz 2012, 08:19
a mi niedziala nadal :P zreszta wkleilem w te img bo wiem ze tak powinno dzialac a jednak lipa :P
Postprzez Radex » 4 wrz 2012, 09:31
wykasuj tamto i sprób na różne sposoby i skorzystaj z funkcji "podgląd".
jak ja skopiuj ten link i wkleje w tagi to normalnie wyświetla. musiałeś coś sknocić
Auto: Bunia
Postprzez marsel » 7 wrz 2012, 21:24
boczek jak się dobrać do listwy na grillu
widze że się bawiłeś a ja chce u siebie pomalować, jednak jak chciałem wyciagnąć nie nie potrafiłem dojść jak ją oddzielić od zderzaka... trzeba go zdejmować? wyjałem ogólnie te spinki kołkowe i dalej dupa trzyma się zderzaka a jego nie chce mi sią ściągać
Od: 26 wrz 2010, 20:56
Auto: była Mazda 323F BJ 2.0 DiTD
jest Ducato
Postprzez boczek86 » 8 wrz 2012, 06:44
nietrzeba sciagac zderzaka. u gory masz dwie srubki a reczta trzyma sie na takich spinkach chyba trzech. i wyciagasz caly gril a potem oddzielasz gril od listwy :)
Postprzez boczek86 » 10 wrz 2012, 20:25
panowie dzis moge sie pochwalic ze dzieki swietnej fotorelacji TADZIOLA o wymianie pompy wtryskowej bez zdejmowania rozrzadu dzis sam sie podjalem tego zadania :) pompe juz mialem od Tadziola takze tylko bylo brac sie za wymiane :)
a to zdjecia z lekkiej wymiany
tu dwie pompy :) moja i od tadziola :)
atu stara pompa
tu madzia bez pompy
operacja zakonczona sukcesem :)
Postprzez Neonixos666 » 10 wrz 2012, 21:57
albo mnie oczy mylą albo masz poszarpany pasek rozrządu? <co?>
